1 126 -
Tout ce qui a été posté par Fanou
Salut à tous, Ca fait un moment que je ne suis pas repassé ici, et je confirme, meme soucis, solutionné par le changement de la pile... Bonne journée
Bonjour à tous, vos commande via google home fonctionne t'elle toujours ? Moi plus aucune commande ifttt n'est reconnu sur la GH.. merci d'avance Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Fanou a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
La nostalgie.. rue montgallet... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Fanou a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Ca m'a l'air bon... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Pour moi ton schema n'est pas bon. La ou les sorties de ton relais s'inverse lorsque celui ci est alimenté.. (s2 est un NF et s3 est un NO) dans ton schéma, le relais est alimenté en direct, je vois donc pas l'interet de l'utiliser. Mais là n'est pas la question. Il faut que la sortie du fgbs commande l'alimentation de ton relais. Au repos le contact se fait entre S1 et S2, et lorsque ton relais est alimenté en 12v, ses sorties basculent et le contact se fait entre S1 et S3.. voici le schema que devrait etre bon.. Et comme il a été dit plus haut, on passe en général le pôle positif dans les contacts... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Moi je me suis pas pris la tête, je passe par ifttt. Alors je ne pourrais pas te répondre.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
tutoriel Eco-Devices Live & Day Reporter (Hp/hc)
Fanou a répondu à un(e) sujet de Gazous dans GCE Electronics
Salut les gars, oui moi aussi ta reponse m'interesse.. j'ai ma conso et prod PV qui tourne sur les 2 teleinfo, mais jai voulu ajouter ma conso gaz sur une des entree a impulsion (c1) et ca ne se mets pas a jour, comme si il y avait un pb avec l'init des variables.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Attention !! Sur ta photo il y a un transfo, qui a l'air de sortir du 8v. Il ne fait surtt pas mettre ton fgbs sur ce transfo car il sort 8v mais en AC donc courant alternatif, or le fgbs fonctionne entre 9 et 30v max je crois mais surtout en DC (Courant continu)... test ton transfo avant au cas ou mais j'ai des doutes... il faudra en mettre un autre en parallele qui te sort en 9 et 30v mais continu car le Fgbs a une polarité en entrée a respecter (+ et - ) qui n'apparait pas sur les info de ton transfo de sonnette !!! Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Salut tomy, pour les id ces ceux correspondant a tes users renseignés dans ta HC2.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Moi j'avais pas reussi a l'epoque ou c'est sorti. Je crois que c'etait que pour US.. mais ca a peut etre evolué.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
De mon coté ca tourne depuis 17jrs sans soucis. Pour info une beta v4.551 est dispo... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
@mica c'est ce que je pensais te repondre en premier lieu (que tu pouvais mettre le fgs la ou tu veux tant qu'il est alimenté) sauf que dans ce cas la tu n'aurais pas pu utiliser ton inter, il n'aurait plus servit a rien alors que la tu l'utilises pour commander le fgs qui a son tour commande le zwave de ton ampoule... tu peux egalement piloter directement ton ampoule aussi bien que le fgs indépendament.. le fait de recup letat de ton fgs permet de conditionner "soit j'allume, soit j'eteint" peut importe l'etat precédent de ton ampoule et ajoutant dans ta scene de verifier l"etat de ton ampoule avant de basculer l'etat. En gros si j'appui sur le bouton et que la lampe est allumé, alors ca l'eteint et si jappui sur le bouton et qu'elle est eteinte, alors je l'allume.. ca repond egalement a ton intérrogation de tt a l'heure... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
@Barelle Elle ne sera pas "toujours allumée" mais "toujours alimentée". Cest une ampoule zwave.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Salut@Mica il ne faut pas que ton module controle l'alimentation de ton ampoule car comme tu le dis si tu coupe l'alimention de ton ampoule celle si ne fonctionne plus (n'est plus joignable). Il faut simplement brancher ton module fibaro sur du 220v (sans le relier à ton ampoule), uniquement au bouton et ensuite creer une regle disant "si relais 1 a ON alors allumer ampoule et si relais 1 à OFF alors eteindre ampoule. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Cool Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
+1@Nico fait une exclusion avant... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Fanou a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
@jojo ahh pas compris je pensais que tu disais qu'il avait remis ca (la promo) ca m'etonnais car pour moi homelive etait entérré depuis bien longtemps et du coup les objet associé/vendu (fibaro) avec.. mon lot viens de cette promo ainsi que les flood sensor qu'il faisait a 29e je crois a l'epoque... @nico j'ai bien eu quelque soucis lors d"une maj recente avec des faux positif mais seulement cote soft avec send mail en folie donc coté soft car coté hard le module ne disait rien. Je leur envoie un ptit coup de vapote dans la tronche tout les 6 mois pour tester la cellule de détection et aucun soucis, ca gueule bien comme il faut.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Plus de faux non plus de mon coté, donc je gard emes 3 ainsi. Par contre possible que j'en commande juste pour la temp.. un lien@jojo ? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Perfect !.. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Et sur ton navigateur ca dis quoi ?? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Notification incendie
Fanou a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Applications Smartphones et Tablettes
Je n'ai de ce type de detecteur en fibaro. Par contre cote forum j'arrive à me connecter de mon coté, et le post semble tjr actif... https://forum.fibaro.com/topic/43984-false-notification/ Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk -
Non pas de fuite. Les cables sont telement fin (3 brins issue d'un cable Lan).. idéalement il aurait fallut remonter la sonde à peu pres au milieu du congel niveau hauteur, mais je compense la différence dans l'interf de la fib, j'ai mis un thermometre au centre du congel pour connaitre le delta entre le mileu et le bas du congel. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
J'ai un Binary Sensor sur lequel j'ai mis 4 ds18b20 : 1 pour la temp garage, 1 pour l'Ext, 1 Congel et 1 Frigo, (+ les 2input sur des contacts reed sur ma porte de garage). Je l'exploite presque au max ce petit Binary, seul les sorties ne sont pas utilisées. [emoji6]
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
