Alvea
    15
À propos de Alvea
  • Date de naissance 29/01/1980
    Toulouse
Alvea's Achievements
  1. Bonjour, quel type de relais as tu utilisé ? un R91-100-230V d'Eltako irais ? peux tu détailler le cablage du relais ? Merci !
  2. Bon bah impeccable alors Merci àvous tous pour ces infos et conseils, je vais tenter de cabler tout ca dans les jours a venir et je vous ferais un retour !!!
  3. Je viens d'aller vérifier ! elles sont bien IO !!! (Ouf)
  4. @ JOJO ---> http://www.hestia-france.com/downloads/Accessoires_tiers/Velux_KLF100.pdf @ magic_281 Maintenant que tu le dit ... je n'ai pas vérifié ! Mais les Velux ont environ 2 ans... On peut le vérifier avec la plaque du Velux lui même ?
  5. @ Jojo, En fait le KLF100 apprend le code radio des volets, et donc il enverra le signal pour les 2 volets à contrôler (Si j'ai bien compris le principe !) et donc 1 seul Module Fibaro devrait suffire Concernant les fils connectés sur O1 et O2, oui, je n'y avais pas fait attention pour le schéma, mais bien sur, lors du câblage, je les ferais coà¯ncider ! @Laser J'ai peur d'injecter du 220V dans le KLF en faisant ca... Mais bon moi non plus je ne suis pas sur de cet aspect...
  6. Et si je fais ca, avec le FLK 100 ca marcherait selon vous ? @ Jojo Ca reviens au même que le KLF 50 sauf que c'est avec le 100 si je comprends bien ton principe de cablage. Et oui, j'en reviens toujours au KLF 100 car je l'ai déjà et il commandera 2 volets d'un coup
  7. KLF 050 ? http://www.velux.de/de-DE/Documents/PDF/Info-Dokumente/7700/7768.pdf
  8. Oui, je l'ai lu dans tous les sens ... Mais ca ne m'apporte pas de solution de câblage, car ils utilisent des vélux filaires.
  9. Bonjour à tous, Je dispose dans ma maison de 2 vélux SOLAIRE, avec leurs télécommandes respectives. J'ai acheté un KLF 100, et je dois dire que je me sens bien bête ... J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne parviens pas a réaliser le schéma de câblage en y intégrant le KLF 100, un interrupteur pour volets roulants classique (type Legrand) et un module ZWAVE, qu'il soit FIBARO, DUWI ou QUBINO Je suis constamment bloqué par le fait que je ne dispose pas d'alimentation ! (Hormis le 220 pour le module, mais qui justement me pose problème, je n'ai pas envie d'injecter du 220V dans le KLF !!!) Pouvez-vous m'aider ? J'ai bien vu le topic pour greffer un module FGS221 sur un KLI110 mais j'ai déjà acheté le KLF 100 et je voudrais commander les 2 vélux avec un seul interrupteur ... Merci d'avance
  10. Pas bête, j'ai fais ca au boulot dernièrement ! J'y avais pas pensé pour la maison ... Mais je doute que mes switch de la maison gèrent ce cas de figure, si toutefois j'en prends 2 L'option de 2 switch était principalemnt pour ne pas occuper des ports d'un switch sachant gérer le LACP par des cam IP, mais quand meme en POE Donc 1 switch 10 ou 16 ports GIGA, POE, LACP and co et un autre 100 ou 1000 POE, a minima
  11. J'ai prévu de doubler toutes prises, en cat6 pour les embases et câbles qui auront pour but de recevoir tout et n'importe quoi : TV, PC, Borne Wifi, portier ... Pour ce qui est des prises dédiées aux cam, je ne prévois que du cat 5, embase et câbles Je prévois l'intégration de switch POE, avec 802.3ad, LACP car oui, je prévois de mettre 2 PC et un NAS tous en agrégats Je n'ai pas encore déterminé si je met 1 ou 2 switch. Pour ce qui est des passages de câbles, je vais tout séparé avec un max de distance entre courants forts et faibles, autant de faire ce peut ! Merci pour les idées, ca me conforte dans mes choix
  12. Si au passage vous avez d'autres idées pour des endroits pour y mettre des prises réseaux, à des endroits stratégiques mais pas forcémment qui sautent aux yeux, je suis preneur ! (j'ai déjà pensé au frigo ! )
  13. Oui, c'est pour ca que je l'ai pas encore achetée ! Oui, c'est sur, j'y ai pensé aussi, on vera si je l'oublie au moment de la pose !
  14. Et pas qu'un peu ! Il y a tout a faire, c'est l'équivalent d'une contruction neuve, sauf qu'il y a déjà les murs porteur et la toiture. Même pas raccordée auX réseauX Même la dalle et a refaire ...
  15. Bonjour à tous, J'ai découvert ce forum grâce à notre amis commun, Google Il m'a amené ici, car je recherchais des icônes pour HC2. Je suis sur le point d'acheter une maison, vide, même pas de cloisons ! Cela fait maintenant 5-6 semaines que je recherche des infos en tout genre sur la domotique pour y en mettre plein la future maison ! Pour le moment, j'ai opté pour une HC2, secondé par une IPX800. J'ai déjà acheté la HC2, l'IPX 800, un module de chaque sorte de chez Fibaro et d'autres modules en tout genre. J'ai fais une platine, et je m'exerce toutes les nuits ! J'adore Je pense y ajouter ultérieurement, donc pas longtemps (Muhaha Comprenez par la, avoir d'avoir la maison ...) une Zibase pour avoir une passerelle Enocean. Merci pour la lecture !
