8 501 -
66
Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". English section for support and information here : > English Section . Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
Hi! Welcome on this board. This forum is in French, but you can start a topic in " : > English Section Useful links : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici For help questions, thank you for posting in categories "Support". Good read on Domotique-Fibaro.fr
Salut Bien sûr, bonne idée cette amélioration Tu me dira quand ton VD sera prêt, j'integrerai ta version dans le post 1 Envoyé de mon Mate 8 par Tapatalk
Merci Fredric Bon, j'ai le schéma de raccordement. Au moins là , pas de doute, je ne dois pas envoyer 2 phases en meme temps. Vais commander le relais inverseur de ce pas. Selon vous, y'a un intérêt d'utiliser les 3 vitesses car ça va être plus compliquer en câblage ?
Sur ma futur, je sais pas en fait...J'ai jeté un oeil sur les caractéristiques mais je vois pas http://www.atlantic.fr/nos-produits/tous-les-produits-ventilation/tous-les-produits-vmc-simple-flux/vmc-autoreglable/tous-les-produits-vmc-autoreglable/vmc-autoreglable-autocosy-line Envoyé de mon Mate 8 par Tapatalk
Salut Fredric, oui c'est ton schéma, la flemme d'en redessiner un Merci lais je vais partir sur la solution de did avec relais inverseur. Plus sécurisé je pense. Envoyé de mon Mate 8 par Tapatalk
Mince, en fait tout est expliqué dans ton post 1...J'ai lu trop vite. Envoyé de mon Mate 8 par Tapatalk
Merci did, et si je part sur ton principe avec relais inverseur sur Q1, comment mettre la vmc àOFF ? ( je ne veux pas d'inter manuel ) Envoyé de mon Mate 8 par Tapatalk
Je me permet de m'incruster dans le fil de discussion.... @did Je vais remplacer mois aussi ma VMC et la commander via un FGS222 mais sans commutateur selection de vitesse. Les 2 vitesses branchées directement sur Q1 et Q2 ( http://www.atlantic.fr/nos-produits/tous-les-produits-ventilation/tous-les-produits-vmc-simple-flux/vmc-autoreglable/tous-les-produits-vmc-autoreglable/vmc-autoreglable-autocosy-line ) Question: Y-a t'il un risque si par mégarde ( défaillance module ou erreur de manip ) les 2 sorties du FGS sont activées en même temps ? y'a un risque de détérioration du moteur ?
Tuto HCL Requêtes Get Et Put Sur Hcl (Synthèse De Celles Qui Fonctionnent !)
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Tutoriels
Salut Le https n'est possible que dans une scène ( Lua ) donc malheureusement, sur HC Lite, tu ne pourra pas utiliser le Https Par contre, il me semble qu'en "http" ifttt fonctionne. sur cette base : http://maker.ifttt.com/trigger/{event}/with/key/{Userkey}. Va falloir créer un bouton dans ton .module virtuel et écrire en "string" ta requête. ( @jojo à fait un tuto sur les requêtes http sur HC Lite ) -
Salut Concernant les tempos selon différents "id" , as-tu essayé la modif de @pepite ? Ca devrait le faire je pense. Par contre tu dis "désarmer" via un bouton autre que celui du VD, pense bien donc à "vider" l'encodage des sensors et changer le "mode" fibaro:setGlobal("PA_Mode","arret") fibaro:setGlobal("PA_Exclus", "")
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bonsoir 048olivier La plupart des sirène filaire dédiée à l'alarme fonctionne sur ce principe > Batterie obligatoire et présence d'un potentiel (+12 ou 0 ) permanent, bloquant le déclenchement de la sirène. Donc, oui, si le transformateur qui alimente ta sirène n'est plus alimenté, ca va sonner. Si tu souhaite sécuriser et éviter ceci, tu peux utiliser une alimentation secourue ex : http://www.lextronic.fr/P28415-alimentation-secourue-chargeur-12v--2a.html ou alors, moi j'alimente ma sirène avec un simple chargeur 12v ( puis en coupant le connecteur moulé et en raccordant les 2 fils sur la sirène ) ex: http://www.amazon.fr/Alimentation-d%C3%A9coupage-Adaptateur-alimentation-dalimentation/dp/B00MRU5E84 et j'ai branché cette alim sur mon onduleur ( qui gère d'autres périphériques) > http://www.amazon.fr/Cyber-Power-Onduleur-Green-protect/dp/B003FMVSWY
- 100 réponses
- Sirène
- Exterieure
Hello , Welcome on this board. Now, you can download anything because you must create a presentation topic for download
