8 501 -
66
C'est un paramètre a modifier. Par défaut, il faut approcher la main pour le réveiller avant de faire le geste. Sinon, possibilité de le laisser toujours éveillé.mais là, faudra utiliser son alim.usb pour pas bouffer les piles. Envoyé de mon Mate 8 par Tapatalk
Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". English section for support and information here : > English Section . Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
Topic unique Fibaro Swipe - Fggc-001 - Zw5
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Voilà le test > http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7893-test-du-fibaro-swipe-avec-la-hc2/ -
Nouveau Membre En Bretagne
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Arnaud56800 dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". English section for support and information here : > English Section . Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr -
Test du Fibaro SWIPE avec la HC2 . Je vous propose le premier test sur ce nouveau module fabriqué par FIBARO...le SWIPE. Déballage et aperçu du matériel : Packaging impeccable, comme à l'accoutumée chez Fibaro Ici, à coté d'un Wall-plug, pour vous donner une idée de l'encombrement : Posé sur son support : Installation : Pour le premier démarrage, rien de plus simple, commencer par soulever la protection, qui est aimantée. Trés pratique si l'on souhaite changer souvent de photo de fond. Ensuite , tirez vers le bas pour décrocher le capteur de mouvement Vous aurez alors accès maintenant à l'emplacement des piles. Retirer la languette afin de mettre sous tension le matériel : Pour information, voici la vue arrière du capteur de mouvement : Une fois le module alimenté, une série de bips discrets se font entendre. C'est tout à fait normal, vous pouvez maintenant remonter l'ensemble, le matériel est prêt à être inclus à votre contrôleur. Mise en service et paramétrage : Ce test a été réalisé sur Home Center 2 avec Firmware V4.080 Comme d'habitude lors d'un ajout d'un nouveau module à la HC2, commencer auparavant par une "suppression". La procédure d'inclusion / suppression est un peu différente par rapports à la majeure partie des modules z-wave car sur cet appareil, Il n'y a aucun bouton physique. Pour l'inclusion, et ceci étant bien détaillé dans la notice fournie, procéder comme suit : Approcher la main devant le Swipe et la maintenir en position. Attendre une série de bips, puis au double bip, éloigner la main et faite un mouvement de la main vers le haut Pour info : 1 bip : réveil du module / 2 bips : inclusion,suppression / 3 bips : reset du module Inclusion en cours : Une fois inclus, vous devriez voir dans la pièce " non assigné " votre nouveau matériel : En cliquant sur " avançé ", vous avez maintenant accès au paramétrage des diverses actions possibles Un peu à la manière des " magic scène ", il va falloir choisir une ou des actions pour les gestes souhaités : Les mouvements " ronds" ne sont opérationnels pour le moment. Pour le test, j'ai donc créé 2 scènes...une activant une lumière, et l'autre la désactivant : Voilà , mes 2 scènes sont crées en 1 minute seulement : Paramètres optionnels disponible dans la configuration avancée : Tests de réactivité : Une vidéo valant mieux qu'un long discourt, voici un aperçu de la réactivité du module lors des gestes : https://youtu.be/c7X1cviwSVA Test de portée : 2ieme vidéo, et là je dois dire que j'ai été bluffé...je ne pensais pas que le Swipe détecterait mes mouvement. J'ai scotché le Swipe sous le plan de travail de mon bar ( épaisseur 42mm ) ...ça fonctionne toujours https://youtu.be/WV4CCo6i-5M Le Swipe et le LUA Il est aussi possible d'utiliser les fonctions du Swipe dans nos scripts LUA ( merci Krikroff ) exemple pour incrémenter / décrémenter en utilisant les gestes Haut / Bas --[[ %% properties %% events 301 CentralSceneEvent 1 Pressed 301 CentralSceneEvent 2 Pressed %% globals --]] local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger["type"] ~= "other") then local id = trigger.event.data.keyId local old = fibaro:getValue(278, "value") if (id==1) then -- UP print('up') fibaro:call(278, "setValue", old + 10) elseif (id==2) then -- DOWN print('down') fibaro:call(278, "setValue", old - 10) end end Pour droite et gauche il faut utiliser : --[[ %% properties %% events 301 CentralSceneEvent 3 Pressed 301 CentralSceneEvent 4 Pressed %% globals --]] Pour la détection d'un geste circulaire, le principe est le même il faut juste au préalable activer la fonctionnalité à l'aide du paramètre N°10 "scenes for clockwise circular gesture enabled" et / ou "scenes for counter-clockwise circular gesture enabled" Nous pouvons alors utiliser par exemple pour la détection d'un geste circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre: --[[ %% properties %% globals %% events 301 CentralSceneEvent 5 HeldDown --]] Conclusion : Trés bonne surprise. Un design sobre et un fonctionnement impeccable de prime abord. La portée du capteur est excellente ( j'avais peur de devoir "coller" la main au module pour pouvoir lancer mes commandes ) Certe, je n'ai pas tout testé encore, reste les mouvement combinés et les mouvements de rotation. Pour ma part, il est adopté et prendra place derrière la cloison de ma salle de douche afin de piloter les playlist et le volume sur la Sonos Play1 de la salle de bain. Un grand merci à l'équipe Domadoo pour le prêt du matériel. Disponible dés à présent : http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/3423-fibaro-controleur-gestuel-z-wave-swipe-blanc-fggc-001-5902020528821.html
- 222 réponses
- 15
Hi! Welcome on this board. This forum is in French, but you can start a topic in " : > English Section Useful links : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici For help questions, thank you for posting in categories "Support". Good read on Domotique-Fibaro.fr
Domotique Et Radiateurs Électriques
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Nathan dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour et bienvenue sur le forum. N'hésites pas à créer un nouveau sujet dans la section " chauffage" , ainsi tes questions seront plus visibles qu'ici. -
Bonjour et bienvenue sur le forum. Merci pour cette présentation détaillée. Je te suggère de créer un nouveau sujet dans " mon installation " , ainsi tes questions seront plus visibles qu'ici . Phil
Voilà , mise à jour du post 1 et rajout des icônes. Merci
