8 501 -
66
Bah, tu mélange tout là seb Ce que tu met en lien ( page 1 ) est la page d'administration commune à tout le monde ( config studio ) pas l'interface visuelle ( design studio ) ou chacun la créé comme il veut. Si le gars kiffe les icones rond, bah il met des ronds, il kiffe le flat, pareil.... chacun construit à sa guise. Et ceci nativement ( sans taper dans le CSS )
Et tu le test combien de temps le système avant mise en prod ? 1 jour, 1 semaine, 1 mois ? Es-tu sur même après 6 mois que le système restera stable ? On parlai d'un système déjà en prod et qui du jour au lendemain part en vrille sans raison et sans avoir fait de modifs. pas le fait de tester avant de mettre en prod. Je bosse en automatisme industriel et t'assure qu'on peux travailler et modifier un programme en cours de production. Si y'a un loup dans ta modif, bah tu restore...les backup sont là pour ca. Mais contrairement à un automate, la logique système d'une box domotique doit être différente et on est pas à l'abris de corruptions ou erreurs lors d'un restore. Je pense que de toute manière quelque soit la box domotique on aura jamais quelque chose de stable à 100% avec du z-wave et ceci du fait qu'on utilise un protocole sans fil et des modules pas faits pour du pro.
Jojo, ce n'est pas plus compliqué d’inclure un module sur Jeedom, LD ou HC2 ou un autre controleur. Après ou c'est différent, c'est comment est exploté le moteur z-wave, la gestion des Class, etc... Je ne comprends pas quand tu dis "créer ses propre template" Et oui, j'ai déjà testé, au départ mon stick était sur Jeedom en test avec quelques modules. Quand je suis passé sur LD, j'ai bien vu les modules qui était inscrits sur ce stick et ils étaient pilotables.
Bien sûr pepite, je comprends. Le tarif LD est carrément exagéré mais comme de base cette solution est dédiée aux pros, c'est sensé mieux passer. Oui et comme toute installation z-wave quelque soit le contrôleur. Privilégier les modules sur secteur afin de bien mailler le réseau. J'adore ces petits dash. J'en ai 8. Les 2 premiers ont étés associés à des commandes, après j'ai su l'astuce pour pouvoir commander autre chose que les produits associés aux dash. Tout bénef.
Oui on aime...mais perso de moins en moins.Comme disais@jojo au départ c'est marrant, on apprends beaucoup, on fait des recovery, etc... Mais le jour où ton garage s'ouvre tout seul quand t'es pas la ou qu'une scène n'a pas démarrée pour une raison inconnue ça doit forcément gonfler. Perso, j'ai jamais eu de gros soucis avec la HC2 mais je comprends l'agacement de plusieurs et cette impression de tourner en rond avec Fibaro...
J'ai le protocole Edisio qui tourne dessus. Et aussi des geekeries... Comme les Amazon dash...
Salut. Tu as tout à tout à fait raison sur tous les points que tu as cité. Après, faut pas dire que telle solution est mieux que l'autre... Les 2 ne sont pas comparables... Jeedom est axée plus Geek ( pas péjoratif hein ! ) Et Lifedomus est une solution pour les professionnels souhaitant intégrer un système qui gère le multiprotocole et d'une stabilité sans faille. Perso je m'en fout d'avoir plusieurs environnements pour faire du dev ou tests. Je souhaite un système fiable avant tout et que j'oublie une fois configuré . Et j'ai atteint ce but avec LD. Chaque personne a des attentes différentes au niveau de son installation. On a la chance d'avoir des produits différents avec chacuns leurs forces et faiblesses. Ça ne m'empêche pas de jouer avec Jeedom depuis plus d'un et demi, je crois en cette solution.
Si tu veux Jojo, on pourra faire un teamViewver si tu veux mieux te rendre compte...
Ca fait 6 mois que mon installe tourne sous Lifedomus. Et honnêtement, c'est hyper stable. Je n'ai jamais redémarré la box. Pour gérer le z-wave, le Stick Gen 5 est fabuleux. Aprés et comme j'ai précisé dans ce topic, la structure du système est pas plug'n play contrairement à Jeedom ou de nombreux plugins existent. Sur LD, il faudra les créer mais sincèrement y'a rien d'insurmontable. Tout ce que je faisais avec la HC2 est fait maintenant avec LD. Je ne sais pas coder et toutes mes scènes sont faites nativement par le moteur de règle type Grafcet. Le seul reproche que je fais sur ce point et que contrairement à la HC2, ou je pouvait facilement combiner plusieurs equipents/actions/états au sein d'un meme VD, sur LD, il faudra ajouter plus de scènes. Mais le résultat est le même. Dur d'expliquer par écrit mais par exemple quand tu inclus un module, par exemple un multisensor d'aotec : Tu dois l'associer ( groupe 1 ) soit au stick z-wave soit en association directe avec un autre module ou controleur: Selon le type de module, 1 ou plusieurs groupes sont reconnus, ex, pour le wallplug, pour avoir la remontée de conso, il faudra aussi associer le groupe 3 au stick : Ensuite pour chaque module tu peux créer autant d'équipement que tu souhaites selon les Class reconnues et envoyées lors de l'inclusion : Pour la modif des paramètres, pas de template...faut tout faire à la mano pour les paramètres que tu souhaites changer : C'est carrément moins User Frendly qu'une HC2 ou Jeedom mais ca fait le job.
Bonjour, bienvenue sur le forum. ;)Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres :> Carte des membres Quelques liens utiles :> La Home Center pour les nuls ! > Quelques tutos indispensables> Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
Hi! Welcome on this board. ;)This forum is write in French, you can use google translate or start a new topic in > English Section If you want, you can pin your position here > Members map Good reading on this forum
Oui, je suis du même avis que Pepite... pourquoi ne pas essayer Jeedom dans une VM ? ton Gen8 devrait faire l'affaire pour cela et cà te coûtera juste un peu de temps et un stick Gen 5 Sinon, comme seb, as ta dispo si tu veux une démo de Lifedomus...
Bonjour, bienvenue sur le forum. ;)Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres :> Carte des membres Quelques liens utiles :> La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Oui, tout à fait, ca fait le job. On est toujours stupéfait de ce qu'il arrive à aspirer même en faisant le ménage souvent. Chez nous il tourne tous les jours quand on est pas là, une règle se met en route quand l'alarme est activée. -
Oui, je suis d'accord avec toi, j'ai éssayé plusieurs endroits pour l'anémomètre et autant la direction du vent est exact, antant les mesures de vitesse et rafales sont bien inférieure au vent réèl.
Une image vaudra mieux qu'un long discourt. ( Non, pas la peine de vider, la bascule compte les impulsions et vide le trop plein de chaque godet )
Yeah. On départ on était pas convaincu par rapport à l'éfficacité d'un robot.... Depuis qu'on l'a, madame Kiffe. -
Hi! Welcome on this board. ;)This forum is in French, but you can start a topic in " :> English Section Useful links :> La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici For help questions, thank you for posting in categories "Support". Good read on Domotique-Fibaro.fr
