8 501 -
66
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Hsm02 - Détecteur D'ouverture
Moicphil a posté un sujet dans Everspring
Everspring - Détecteur d'ouverture HSM02 FONCTIONS : Détecteur d'ouverture Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Protection anti-sabotage Faible consommation d'énergie Très petit, dimensions réduites Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de périphérique Z-Wave : Transmetteur / Esclave Alimentation : 1 pile Lithium 3.0V 620mAh CR2450 Durée de vie de la pile : 3 ans (si déclenchement 14 fois / jour) Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 30m Affichage : LED Dimensions: 31 x 70 x 11.5 mm Distance de détection : Ouverture vers fermeture : 20mm Fermeture vers ouverture : 35mm Poids : 23,6g (sans la pile) Température de fonctionnement : -10-40°C NOTICE : manual_everspring_hsm02.pdf INCLUSION : Triple appui sur le bouton "Tamper" interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)- 24 réponses
- Everspring
- Détecteur
Compatible V3-V4-Lite Everspring - An158 - Prise On/off Avec Mesure D'énergie
Everspring AN158 Prise On/Off Avec mesure d'énergie FONCTIONS : Commander une lampe ou un appareil à distance Module prise s'intégrant directement entre une prise électrique et la charge à commander Fonction ON / OFF pour piloter des lampes ou des appareils (pas de variation) Mesure de la consommation électrique de la charge connectée Coupure automatique en cas de surcharge (>3000W) Contrôle de la charge en local via le bouton intégré LED de statut sur le bouton intégré CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Type de prise : Française Alimentation : 230 V, 50 Hz Puissance maximum : 3000W Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 100 m à l'extérieur, jusqu'à 30 m dans les bâtiments Indice de protection : IP20 Affichage: LED rouge sur le bouton NOTICE : AN158.pdf INCLUSION : Triple appui sur le bouton avant On/Off Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)- 8 réponses
- Everspring
- An158
(et 4 en plus)
Compatible V3-V4-Lite Everspring - An157 - Module Prise On/off
Everspring AN157 Module Prise ON OFF FONCTIONS : Commander une lampe à distance Module prise s'intégrant directement entre une prise électrique et la charge à commander Fonction ON / OFF et Variateur pour piloter des lampes Contrôle de la charge en local via le bouton intégré LED de statut sur le bouton intégré CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 230 V, 50 Hz Puissance maximum : 3500W (16A) Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 100 m à l'extérieur, jusqu'à 30 m dans les bâtiments Indice de protection : IP20 Affichage: LED rouge sur le bouton NOTICE :manual_ZWevrAN157_en.pdf INCLUSION : Appui long sur le bouton avant On/Off Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)- 1 réponse
- Everspring
- module
Nouvelle Mise à jour béta ! 1.3 RC Ajout "tempo" d' armement et désarment Possibilité d'armer / désarmer toute la maison sur l'écran principal Correction de l'icone "Wallplug" Nouveau panneau d'alarme, l'ancien toujours pris en charge Correction du bug "pas d'image" ou arrêt de l'application Amélioration des performances Gps Optimisation de la vitesse de l'application Amélioration de l'interface utilisateur Indicateur de page en cours sur les devices et liste des scènes Améliorations visuelles pour les gestes, les info-bulles (Pièces et maison) Les périphériques virtuels remontent les champs qui ne sont pas valides Autres corrections mineures
Y'a intérêt oui ! on l'attend ce tuto là! avec plein de photos!
Alors là, c'est la punition suprême, 'tu l'a vu ?...hop ! Tu la vois plus ! '
Nouvelle Mise à jour béta ! 2.1.1 RC Ajout "tempo" de départ et d'arrivée dans la fonction "Alarme" Amélioration du moteur de localisation et précision du Gps Fonctionnalité "Fibaro Alarm" Support du module FGRM222 Correction du bug "pas d'image" ou arrêt de l'application Compatibilité ios 5 Autres corrections mineures Amélioration des performances
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Ad142 - Module Prise Variateur
Everspring AD142 Prise commandée Variateur Z-wave FONCTIONS : Commander une lampe à distance Module prise s'intégrant directement entre une prise électrique et la charge à commander Fonction ON / OFF et Variateur pour piloter des lampes Contrôle de la charge en local via le bouton intégré LED de statut sur le bouton intégré CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 230 V, 50 Hz Puissance : 25-400W Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 100 m à l'extérieur, jusqu'à 30 m dans les bâtiments Indice de protection : IP20 Affichage : LED rouge sur le bouton NOTICE : AD142.pdf INCLUSION : Appui long sur le bouton avant On/Off Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)- 1 réponse
- Everspring
- Ad142
Z-WAVE.ME - Télécommande porte-clés 4 boutons Z-Wave Nouvelle version 2 ! (meilleure autonomie, nouveau firmware, voyant bi-colore) Télécommande porte clés Ultra-compacte et ultra-design 4 boutons configurables Gère jusqu'à 4 périphériques / 16 scènes Volet de protection coulissant 8 périphériques maximum par groupe Sans fonction contrôleur (vous devez posséder un contrôleur ou box domotique pour l'inclure dans votre réseau ZWave) Contrôle direct de périphérique par simple association Vous choisissez d'associer la télécommande avec un périphérique. Le groupe 1 est contrôlé par le bouton 1, le groupe 2 par le bouton 2,... Un simple clic envoie l'ordre "ON" et un double clic envoie l'ordre "OFF", le bouton maintenu permet de gérer la variation. Contrôle direct de périphérique par association double bouton Dans ce mode, le groupe 1 correspond aux boutons 1 et 3. Le groupe 2 aux boutons 2 et 4. Un appui sur le gros bouton correspond à l'ordre "ON" et le petit bouton à l'ordre "OFF". En maintenant les boutons, vous pourrez gérer la variation. Gestion de scènes sur une box domotique Grâce à cette fonction, chaque bouton permet de lancer des scènes sur votre box domotique. Gestion de scènes par association sur une box domotique Ce mode améliore la fonction précédente et permet de gérer un grand nombre de scène en fonction de l'état du bouton (click, maintenu...). Contrôle directe de proximité Avec ce mode, cette télécommande permet de piloter directement un module Z-Wave à proximité immédiate (inférieur à 1 mètre). Les boutons 1 et 2 mettent le périphérique sur "ON" et les boutons 3 et 4 sur "OFF". FONCTIONS : Télécommande porte-clés Ultra-compacte et ultra-design 4 boutons configurables Gère jusqu'à 4 périphériques / 16 scènes 8 périphériques maximum par groupe Volet de protection coulissant CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Emetteur Z-Wave Alimentation : 1 pile Lithium 3V CR2032 Fréquence : 868.42 MHz Distance de transmission : 30m en intérieur Dimensions : 44 x 30 x 10 mm (L x l x h) Poids : 30g Température d'utilisation : 0 à 40°C NOTICE : z_wave_me_4_button_key_fob_remote_manual.pdf INCLUSION et PARAMETRAGE : http://domotique-info.fr/2013/05/association-de-la-telecommande-zwave-me-keyfob-avec-le-fibaro/ Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
Ou oui c'est bien une béta, je vais le préciser dans le post. Attend, ou redémarre la hc2, tu devrais voir la béta proposée.
L'application est disponible gratuitement sur l'Apple Store : https://itunes.apple.com/fr/app/fibaro-for-ipad/id670919021?mt=8 ou http://ipad.fibaro.com/ Dernière version diffusée : 1.43 du 06/05/2015 ( 544 Mo )
L'application est disponible gratuitement sur l'Apple Store https://itunes.apple.com/fr/app/fibaro-for-iphone/id511085659?mt=8 Dernière version diffusée : 2.3.2 du 08/04/2015 ( 373 Mo ) ou "installation manuelle" : http://iphone.fibaro.com/
Actions correctives apportées à la box : Version V3.575 Béta - 18/12/2013 Corrections alarme Fibaro (correctifs de "toujours armé / toujours désarmé" et aussi de "armement multi" / "Désarmement multi devices", en excluant les capteurs de système d'alarme, dans la configuration des capteurs). Correctif de recherche d'autres unités HC2 en réseau local.
Aeon Labs - Micro Switch ( G2) Citation FONCTIONS : Commandez un éclairage/appareil à distance S'installe derrière un interrupteur existant Utilisation avec interrupteur à bascule ou à impulsion Fonction ON/OFF Utilisation en va et vient avec interrupteur à bascule uniquement Mesure de la consommation instantanée et cumulée Intègre le dernier protocle Z-Wave Support des dernières commandes Z-Wave Supporte les Z-Wave Explorer Frames Répète les messages Z-Wave Petit, discret et esthétique Portée de l'antenne optimisée Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave​ Alimentation : 90-260VAC, 50/60Hz Câblage : 3 fils, neutre nécessaire Charge maxi : 2000W / 8A Indicateur d'état : LED Fréquence : 868,42 Mhz Distance de transmission : 15m Dimensions: 52mm x 49mm x 18,5mm Température de fonctionnement : 0-70°C Humidité de fonctionnement : 95% Certifications: FCC, UL, CE, ROHS Notice : OAEO_DSC18_M.pdf Inclusion : Triple appuis rapides sur le Bp Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...) ou fonctionnement partiel
Aeon Labs - Micro Dimmer ( G2) Citation FONCTIONS : Commandez un éclairage à distance S'installe derrière un interrupteur existant Utilisation avec interrupteur à bascule ou à impulsion Fonction ON/OFF et Variation Utilisation en va et vient avec interrupteur à bascule uniquement (pas de variation possible) Mesure de la consommation instantanée et cumulée Intègre le dernier protocle Z-Wave Support des dernières commandes Z-Wave Supporte les Z-Wave Explorer Frames Répète les messages Z-Wave Petit, discret et esthétique Portée de l'antenne optimisée Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 90-260VAC, 50/60Hz Câblage : 3 fils, neutre nécessaire Charge maxi : 600W / 2.5A Fonction de contrôle : Triac Indicateur d'état : LED Fréquence : 868,42 Mhz Distance de transmission : 15m Dimensions: 52mm x 49mm x 18,5mm Température de fonctionnement : 0-70°C Humidité de fonctionnement : 95% Certifications: FCC, UL, CE, ROHS Notice : OAEO_DSC19_M.pdf Inclusion : Triple appuis rapides sur le Bp Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...) ou fonctionnement partiel
Aeon Labs - Minimote-Version EU-1.18 FONCTIONS : Paramétrage du réseau Z-Wave (inclusion/exclusion de modules) Permet de piloter jusqu'à 4 scènes 8 touches : 4 pour les scènes, 4 pour le paramétrage du réseau Fonctions marche/arrêt et variation Fonction ALL ON/ALL OFF Batterie interne rehargeable sur USB Mise à jour du firmware par USB CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Contrôleur Z-Wave Couleur : Blanc Alimentation : batterie interne rechargeable via USB Affichage: LED bleue et rouge Fréquence : 868,42MHz Portée : jusqu'à 30 m Dimensions : 0.8cm x 3.3cm x 9.3cm Température de fonctionnement : -35 to +85 °C NOTICE : Aeon Labs Minimote-notice.pdf INCLUSION : Faire un reset préalable en maintenant appuyé 'Associate' et 'Learn' jusqu'à ce que les leds arrêtent de clignoter. Dans l'interface HC2, après avoir cliqué sur "Add device", maintenir 'Learn' 3 secondes. Si nécessaire, si la configuration du périphérique n'a pas aboutie ou pour le "reveiller", maintenir 'Learn' 3 secondes. Fonctionnement sur HC2 : 8 Scènes . Paramétrage de la Minimote en mode Scène Installer le dernier firmware du constructeur. Avant l'inclusion, faire un reset préalable en maintenant appuyé 'Associate' et 'Learn' jusqu'à ce que les leds arrêtent de clignoter. Une fois associée à la HC2, vérifier sa configuration : Saisir le paramètre 250 avec la valeur 1 : Pour vérifier le bon fonctionnement des scénes : Créer une nouvelle scène en Lua et saisir : --[[ %% properties 62 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = fibaro:getValue(62, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene) ( Remplacer "62" par l'ID de votre minimote ) Enregistrer la scène et cliquer sur "démarrer" pour visualiser le Debug. A chaque appui différent sur les boutons ( court ou long ) un numéro lui est affecté ( cliquer sur "démarrer" après chaque appui pour visualiser le numéro ) : Une fois que vous avez identifié les numéros, il ne reste plus qu'a intégrer ceci dans vos scènes avec "sceneActivation", par exemple :
Module universel FGBS321 FONCTIONS : Faîtes communiquer votre système d'alarme avec votre réseau domotique Z-Wave Réalisez une gestion de température à faible coà»t 2 entrées libre de potentiel (connexion de 2 détecteurs d'alarme par exemple) 2 sorties libre de potentiel 1 entrée analogique 1-Wire (peut être connecté à quatre capteurs de température DS18B20) Facilité d'utilisation et d'installation CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 9-30V DC ±10% Courant maximum en sortie : 150mA Tension maximum en sortie : 36V DC / 24V AC ±5% Fréquence : 868,42 Mhz Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur Dimensions: 14.5 x 27.3 x 12 mm Température de fonctionnement : 0-40°C SCHEMA : Cà‚BLAGE : NOTICES : Universal Sensor FGBS321 v12 ENG.pdf TYPE INCLUSION : Appui simple sur Bp du module
Ouai, j'aime bien le thème.
