Moicphil
Co-Administrateur
    8 501
    66
  1. Bienvenue Domodial ! C'est un plus pour la communauté d’accueillir un Expert en Sécurité vidéo !...
  2. Ravi de ta présence, I-magin. Nous attendons ton retour d'expérience avec quelques scripts et tutos...;-)
  3. Bienvenue parmi nous Benjynet !
  4. Moicphil
    Bonjour
    Bienvenue parmi nous Bib... Mon avis...il n'existe pas de box parfaite, néanmoins et après en avoir testé plusieurs ( vera,eedomus,zibase), pour mon usage et par rapport à ses caractéristiques, la HC2 me semble la plus aboutie. Fibaro travail dur pour nous donner le meilleur, mais certains modules tiers ne sont toujours pas reconnus ( ou partiellement ) par la box.Il faut donc jongler avec d'autres modules ou scripts. Pour les télécommandes, la Minimote est bien reconnue et permet de gérer 8 scènes...Je ferais un tuto bientôt pour sa config et script Perso, pour ma PAC, un FGS221 lié à un ST814 fait l'affaire...
  5. Bonjour et bienvenue ! N’hésite pas à poser toutes les questions que tu souhaites, le forum est la pour ça ! Et il me semble que tu cherche une solution pour interfacer ta Sunny Webbox? tiens nous au courant !
  6. Ici, nous allons voir comment créer une scène à l'aide des blocs graphiques. Scène : Allumer les halogènes extérieurs avec intensité faible pendant 5 minutes si la porte escalier ou la fenêtre du garage devient ouverte. Allumage des halogènes 1 minute après ouverture. Cliquer sur l'onglet "Scènes" puis "Nouvelle Scène" Donner un nom à notre nouvelle scène Attribuer une pièce à cette scène Laisser cocher "Scène Active" ( si décoché, la scène ne fonctionne plus, utile si on ne veux plus l'utiliser mais sans la supprimer ou déclenchement par device virtuel par exemple ) Laisser décoché "Lancer au démarrage du HC2" ( à cocher pour les triggers de type "Time" ) Laisser décoché "Protect by Pin" ( si coché, un code PIN sera demandé au lancement de la scène ) Laisse coché "Do not allow alarm to stop scene while alarm is runnig" ( si décoché, en cas d'alarme la scène sera désactivée ) Aller dans l'onglet "Avancé" puis Cliquer sur "Ajouter une Scène en utilisant les blocs graphiques" Pour cette scène nous allons choisir l'élément déclencheur ( Trigger ) - Cliquer sur "+" pour ajouter Sélectionner le type de déclenchement. Dans cet exemple, j'ai choisi un module SM103, comme Trigger J'ai mis un seul déclencheur, mais je peux en ajouter un ou plusieurs en cliquant sur la flèche basse ( à coté de "porte escalier" ) attention toutefois car le fait de sélectionner plusieurs déclencheurs induit obligatoirement la condition "ET". Par exemple,si je choisi "porte escalier" et "porte étage" en déclencheurs, la scène sera active que si les 2 portes sont en alertes. Dans cet exemple, je laisse le caractère "=" , d'autres sont disponibles et seront utiles pour des scènes spécifiques. Dans cet exemple, la condition de déclenchement est "en alerte", mais nous avons d'autres choix en cliquant sur la flèche basse comme par exemple "en alerte et armé" (utile pour l'alarme) Si nous souhaitons donc un "OU" en condition de déclenchement, il faudra changer le "ET" en "OU" Nous pouvons bien évidement ajouter autant de conditions,déclencheurs que nécessaires pour construire notre scène. Une fois la première partie finie ( On pourrait l'appeler "SI" ), sélectionner "Alors" Ici, nous sélectionnons l'action à effectuer si les premières conditions sont réunies. Dans cet exemple, j'allume l'éclairage extérieur à 30% de puissance actif dans 1 minute (retard). Puis j’éteins l'éclairage 5 minutes plus tard... Voila, notre première scène est finie, il ne reste plus qu'à la sauvegarder, pour cela cliquer "Sauver" . A savoir que vous avez la possibilité de lancer ou stopper la scène "manuellement" en retournant dans l'onglet "Général" de la scène. De même, vous pouvez assigner un icone particulier à la scène en cliquant sur "Changer l'icone".
  7. Danfoss - Tète Electronique Living Connect FONCTIONS : Remplace la valve thermostatique de votre radiateur Commander votre radiateur à distance Thermostat manuel Économie d'énergie Facilité d'installation Facilité d'utilisation – trois boutons seulement Grand confort Fonction fenêtre ouverte Fonction antigommage (anti-grippage du robinet) Régulation PID (contrôle précis) Apprentissage adaptatif Programmes hebdomadaires avec retours au point de consigne réglables Durée de vie des piles : 2 ans Température mini./maxi. Vérrouillage enfant Fonction vacances/absence Protection contre le gel Affichage rétroéclairé Points de consigne variables ; jusqu'à 3 Messages d’alerte : « piles faibles » et « aucun signal » Abaissement de la température par paliers de 0,5°C Compatible RA2000 et M30x1.5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Esclave Z-Wave Alimentation : 2 piles AA Durée de vie des piles: 2 ans Fréquence : 868,42 Mhz Portée: jusqu'à 30m en intérieur et 100m en champ libre Affichage : Numérique, rétroéclairé Plage de température : 4-28°C Type de connexion radiateur : RA et vannes à raccords M30X1,5 Dimension : Longueur : 91 mm Diamètre : 51 mm Indice de protection : IP20 Poids : 177g (Piles incluses) Puissance consommée : 3 mW en veille, 1,2 W dans l'état actif Conforme aux normes : CE, RoHS, DEEE, certification Z-Wave NOTICE : 13r9502_living_connect_280111.pdf INCLUSION : ? Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  8. Secure (Hortsmann) - Actionneur de Chaudière ASR-ZW (SSR303) FONCTIONS : Récepteur sans fil Z-Wave Peut commander des chaudières ou vannes magnétiques Seulement 3 boutons Facile à utiliser Entièrement compatible avec d'autres produits Z-Wave CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 230VAC Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 30 m en champ libre Indice de protection : IP30 Charge maximum : 3A sur 230VAC Température de fonctionnement : 0-40°C Dimensions : 86 x 86 x 36.25 mm NOTICE : hor_hrt4-asr-zw_in_en.pdf INCLUSION : ? Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  9. Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural HRT4-ZW SRT-321 FONCTIONS : Thermostat sans fil Z-Wave Ecran LCD rétroéclairé Simple d'utilisation Entièrement compatible avec d'autres produits Z-Wave Un seul bouton CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Contrôleur Z-Wave Alimentation : 2x piles AAA (LR3) Durée de vie des piles : 2 ans Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 30 m en champ libre Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Plage de température : 5°C à 30°C Précision : 0,5 °C Indice de protection : IP30 Dimensions : 86 x 86 x 36,25 mm NOTICE : hrt4b-zwmanual.pdf INCLUSION : ? Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  10. Fortrezz - Sirène secteur avec batterie SSA2 FONCTIONS : Sirène d'intérieur sans fil Z-Wave Volume sonore 110dB à 1 mètre Alarme visuelle par voyant clignotant rouge Alarme anti-sabotage Pile de sauvegarde 9VDC en cas de coupure de courant 3 modes possibles : sirène seule, voyant seul ou sirène et voyant Installation facile à l'aide de 2 vis CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : Adaptateur 12VDC Batterie 9VDC de secours Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 30 m en champ libre Indice de protection : IP54 Dimensions : Diamètre : 90mm Hauteur : 34mm Poids : 250g Température d'utilisation : -10°C à +70°C Norme : ETSI EN 300 220 NOTICE : fortrezz_ssa_manual_us.pdf INCLUSION : appui sur bouton " Tamper " Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  11. Vision Security - Sirène sur Secteur ZM1602 Note : L'adaptateur secteur n'est pas fourni. Il est possible de configurer : Le mode de fonctionnement par le paramètre "0" en fixant la valeur à "0" = Sirène et flash (par défaut) "1" = Sirène seulement "2" = Flash seulement L'arrêt automatique de l'alarme par le paramètre "1" en fixant la valeur à "1" = 60 secondes (par défaut) "2" = 120 secondes "3" = pas d'arrêt automatique (non recommandé) FONCTIONS : Sirène d'intérieur sans fil Z-Wave Alarme visuelle par voyant clignotant rouge Fonctionne sur le secteur Alarme anti-sabotage Avertissement batterie faible Batterie de secours en cas de coupure de courant 3 modes possibles : sirène seule, voyant seul ou sirène et voyant Utilise le SDK Z-Wave 5.02 Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de périphérique Z-Wave : Esclave Alimentation : 9VDC (Adaptateur secteur non fourni) Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 30m Volume sonore : 105dB à 1 mètre Affichage : LED Température de fonctionnement : -15 à 60°C Dimensions : 116 x 77 x 40mm NOTICE : SVIS_ZM1602_M.pdf INCLUSION : appui sur bouton " Tamper " Interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  12. Vision Security - Sirène à Piles ZM1601 Sirène Z-Wave Plus (alimentée sur batterie) VISION SECURITY ZM1601 La sirène Vision Security avertit par une sirène stridante et une lumière clignotante dès le déclenchement d'une alarme. Ce produit est particulièrement adapté pour les applications de sécurité en combinaison avec d'autres dispositifs Z-Wave tels que les contacts de portes ou de fenêtres et des détecteurs de mouvement. La sirène ZM1601 est alimentée par 4 piles LR06 (AA) standards fournies dans la boîte. Un contrôleur Z-Wave (télécommande, dongle, box domotique, ...) est nécessaire afin d'intégrer cette sirène dans votre réseau si vous avez déjà un réseau existant. Il est possible de configurer : Le mode de fonctionnement par le paramètre "0" en fixant la valeur à "0" = Sirène et flash (par défaut) "1" = Sirène seulement "2" = Flash seulement L'arrêt automatique de l'alarme par le paramètre "1" en fixant la valeur à "1" = 60 secondes (par défaut) "2" = 120 secondes "3" = pas d'arrêt automatique (non recommandé) FONCTIONS : Sirène d'intérieur sans fil Z-Wave Alarme visuelle par voyant clignotant rouge Fonctionne sur piles Alarme anti-sabotage Avertissement batterie faible 3 modes possibles : sirène seule, voyant seul ou sirène et voyant Utilise le SDK Z-Wave 5.02 Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de périphérique Z-Wave : Esclave Alimentation : 4x piles 1,5VDC Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 30m Volume sonore : 105dB à 1 mètre Affichage : LED Température de fonctionnement : -15 à 60°C Dimensions : 116 x 77 x 40mm NOTICE : SVIS_ZM1601_M.pdf INCLUSION : appui sur bouton " Tamper " Interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  13. Vision Security - Détecteur de Choc ZS5101 Entrée auxiliaire non gérée sur Home center Citation FONCTIONS : Détecteur de choc Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Supporte un groupe d'association (5 périphériques maximum) Protection anti-sabotage Entrée filaire Utilise le SDK Z-Wave 5.02 Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de périphérique Z-Wave : Esclave Alimentation : 1 pile Lithium 3V CR123A Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 30m Affichage : LED Température de fonctionnement : -15 à 60°C Dimensions : 75 x 42 x 26mm NOTICE : SVIS_ZS5101_M.pdf INCLUSION : appui sur bouton " Tamper " Interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  14. Vision Security - Détecteur de mouvement ZP3102 Citation FONCTIONS : Détecteur de mouvement (PIR) Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Supporte un groupe d'association (5 périphériques maximum) Protection anti-sabotage Utilise le SDK Z-Wave 5.02 Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de périphérique Z-Wave : Esclave Alimentation : 1 pile Lithium 3V CR123A Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 30m Affichage : LED Angle de détection : 120° Distance de détection : 2 à 10m Température de fonctionnement : -15 à 40°C Dimensions : 84 x 62 x 50mm Z-Wave Certification : US ZC08-11040004 / EU ZC08-12100006 NOTICE : SVIS_ZP3102_M.pdf INCLUSION : appui sur bouton " Tamper " Interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  15. Vision Security - Détecteur de Position (Porte de Garage) ZG8101 Entrée auxiliaire non gérée sur Home center Citation FONCTIONS : Détecteur de position pour porte de garage Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Supporte un groupe d'association (5 périphériques maximum) Protection anti-sabotage Entrée filaire Utilise le SDK Z-Wave 5.02 Facilité d'utilisation et d'installation Installation par vis ou par scotch adhésif CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de périphérique Z-Wave : Esclave Alimentation : 1 pile Lithium 3V CR123A Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 30m Affichage : LED Température de fonctionnement : -15 à 60°C Dimensions : 75 x 42 x 26mm NOTICE : SVIS_ZG8101_M.pdf INCLUSION : appui sur bouton " Tamper " Interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  16. Vision Security - Détecteur d'ouverture ZD2102 Citation FONCTIONS : Détecteur d'ouverture Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Supporte un groupe d'association (5 périphériques maximum) Protection anti-sabotage Utilise le SDK Z-Wave 5.02 Entrée filaire Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de périphérique Z-Wave : Esclave Alimentation : 1 pile Lithium 3V CR123A Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 30m Affichage : LED Température de fonctionnement : -15 à 60°C Dimensions : 87 x 25 x 21mm NOTICE : SVIS_ZD2102_M.pdf INCLUSION : appui sur bouton " Tamper " Interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  17. Vision Security - Détecteur de Monoxyde de carbone ZS6301 Citation FONCTIONS : Détecteur de monoxyde de carbone Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Supporte un groupe d'association (5 périphériques maximum) Protection anti-sabotage Utilise le SDK Z-Wave 5.02 Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de périphérique Z-Wave : Esclave Alimentation : 3 piles 1,5V AA Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 30m Affichage : LEDs (Alarm, Power, Fault) Température de fonctionnement : -15 à 50°C Dimensions : 125 x 125 x 29mm NOTICE : SVIS_ZS6301_M.pdf INCLUSION : appui sur bouton "Program/test" > 1s Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  18. Vision Security - Détecteur de fumée ZS6101 Citation FONCTIONS : Détecteur de fumée sans fil Z-Wave Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Supporte un groupe d'association (5 périphériques maximum) Protection anti-sabotage Utilise le SDK Z-Wave 5.02 Facilité d'utilisation et d'installation CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de périphérique Z-Wave : Esclave Alimentation : 1 pile Lithium 3V CR123A Capteur : Photoélectrique Sensibilité de fumée : 0,5% / ft ~ 4.0% / ft Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 30m Affichage : LED Température de fonctionnement : -10 à 50°C Dimensions : 120 x 120 x 48.2mm Norme : EN14604 NOTICE : SVIS_ZS6101_M.pdf INCLUSION : Triple appui sur bouton " Tamper " interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  19. Everspring - Capteur d'ouverture SM103 FONCTIONS : Détecteur d'ouverture Emission du signal jusqu'à 4 modules Z-Wave Facilité d'utilisation et d'installation Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Entrée filaire CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de périphérique Z-Wave : Transmetteur / Esclave Alimentation : 3 piles AAA Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 30m Affichage : LED Dimensions: 100 x 28.5 x 18.9 mm Distance de détection d'ouverture : 30mm Poids : 50 g Température de fonctionnement : 0-40°C NOTICE : evr_sm103_in_en.pdf INCLUSION : Triple appui sur bouton " Tamper " Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  20. Everspring - Capteur Température et d'Humidité ST814 FONCTIONS : Capteur de température et d'humidité sans fil Z-Wave Historique des maximales et minimales Ecran LCD avec rétroéclairage Bip d'indication du gel à 0°C Installation mural ou sur une table CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Emetteur Z-Wave Alimentation : 3 x Pile 1.5V AA Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 100 m à l'extérieur, jusqu'à 30 m dans les bâtiments Unité de température : °C/°F Plage de mesure de température : -10°C à 50°C Plage de mesure d'humidité : 20% à 90% NOTICE : evr_st814_in_en.pdf INCLUSION : Triple appui sur bouton "°c" Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  21. Everspring - Détecteur de fumée SF812 FONCTIONS : Détecteur de fumée sans fil Z-Wave Bouton test LED clignotante pour informer de son bon fonctionnement Avertissement batterie faible Alarme sonore 85dB Fonctionne avec des piles CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Emetteur Z-Wave Capteur : Photoélectrique Alimentation : 1x Pile 9V (incluse) Durée de vie de la pile : environ 1 an Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 100 m à l'extérieur, jusqu'à 30 m dans les bâtiments Norme : EN14604 NOTICE : evr_sf812_in_en.pdf INCLUSION : Triple appui sur le bouton Bp interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  22. Everspring - Sirène Intérieure SE812 FONCTIONS : Détecte les changement de mouvement via la technologie PIR Détecteur sans fil Z-Wave Fonction veille pour économiser les piles Peut piloter jusqu'à 4 périphériques Z-Wave Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Contact anti-sabotage Installation facile Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 4x Piles 1.5V LR14/C (incluses) Adaptateur 6V, 600mA (non inclus) Durée de vie des piles : environ 1 an Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 100 m à l'extérieur, jusqu'à 30 m dans les bâtiments NOTICE : se812.pdf INCLUSION : Triple appui sur le bouton "Tamper" interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  23. Everspring - Détecteur de Mouvement SP103 FONCTIONS : Détecte les changement de mouvement via la technologie PIR Détecteur sans fil Z-Wave Fonction veille pour économiser les piles Peut piloter jusqu'à 4 périphériques Z-Wave Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Contact anti-sabotage Installation facile Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Emetteur Z-Wave Alimentation : 3 x Pile 1.5V AA (incluses) Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 30 m en champ libre Angle de détection : 100° Distance : 10m Poids : 150g Dimensions: 100x96x93 mm Indice de protection : IP44 NOTICE : evr_sp103_in_en.pdf INCLUSION : Triple appui sur le bouton "Tamper" interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
