Moicphil
Co-Administrateur
    8 501
    66
  1. Justement, ce sont les pinoches...mais il manque le bornier qui devrait se brocher dessus... Sur la doc, on voit bien ce bornier : http://fibaro_fgss-001_smoke_sensor_manual_us.pdf
  2. Moicphil
    Notifications Push
    A quel moment veut tu recevoir une notification ? Quand tu change la consigne? Si oui, tu peux essayer quelque chose comme ça : (a chaque réveil du module, la valeur est récupérée, si dépassement du seuil, ici <20 alors push) --[[ %% properties 66 value %% globals --]] local Temperature = fibaro:getValue(66, "value") fibaro:debug('Température actuelle : '..Temperature..' °C' ) if tonumber(fibaro:getValue(66, "value")) < 20 then fibaro:call(6, "sendDefinedPushNotification", "5"); end
  3. Oui, essaye avec une pile neuve, perso une fois impossible de ré inclure le module que j'avais supprimé auparavant. La led du module fonctionnaient bien mais impossible à inclure . J'ai mis une pile neuve et là c'était OK
  4. Moicphil
    Panneau De Localisation
    Vois-tu le nom que tu as rentré dans "emplacement" ? (correspond à "maison" sur ma photo ) Le mieux étant de faire un double clique sur la carte à l'endroit que tu veux enregistrer .
  5. Moicphil
    Bonjour Dans le panneau " localisation", tu enregistres ton point de référence et tu lui donne un nom, dans mon exemple, j'ai créé "Maison" Ensuite, ça va servir à enregistrer des coordonnées Gps pour pour pouvoir ensuite les utiliser par exemple dans des scènes.
  6. Vous croyez qu'il serait judicieux, par sécurité, de faire une copie de cette clef ? le jour ou elle claque, on a quelque chose ailleurs. C'est vraiment une "clef usb" standard ?
  7. Moicphil
    Meteo Yahoo Dans Hc2
    Résolu .
  8. Moicphil
    LUA scheduler for HC2
    Merci Shad
  9. Bonjour et bienvenue sur le forum ! Merci pour ta présentation.
  10. Oui, et qui n'est pas marqué àl’arrière du module contrairement au sf812 d'everspring ou la référence àla norme est clairement noté sous le détecteur.
  11. Il y a bien le "CE", toujours sur la 3iem photo !
  12. Oui...regarde la 3ieme photo... pour voir l'intérieur de la bête, il faudrait tout "déclipser" et j'ai peur de ne pas pouvoir bien de remonter après!
  13. Non, il n'y a pas de bornier dans la boite...en tout cas dans la mienne ! @ Benjynet : pas d’attestation non plus !
  14. Moicphil
    Filtration Piscine
    @ Shad, Ce qui serais top, c'est de nous faire un résumé de ce script (en francais !) avec un exemple d'utilisation . Tu pourrais le poster dans "scénario et script lua"...
  15. Allez ! juste pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas encore reçu ou pas encore commandé ! Reçu hier, premier déballage, et là stupéfaction ! je savais qu'il était réduit par rapport à la concurrence, mais faut vraiment l'avoir en main pour se rendre compte : Vue sans le couvercle du dessous : Inclusion sans problème, un appui sur le bouton central ! :
  16. Résolu !
  17. Moicphil
    Allumage lumière
    Sujet Résolu : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/198-simulation-de-pr%C3%A9sence/'
  18. Bonsoir et bienvenue sur le forum !
  19. Moicphil
    Notifications Push
    je me sert aussi beaucoup des variables, je trouve ça pratique et on peut les utiliser dans plusieurs scènes.
  20. Moicphil
    Notifications Push
    Tu commence par créer tes notifs dans le panneau "Notifications" : Ensuite tu n'as plus qu'a creer ta scene et choisir sur quel device et quelle notification tu veux pusher : C'est un exemple! Pour tes tètes danfoss et selon la scène que tu veux faire, il faudra peut être passer en LUA.
  21. Moicphil
    Notifications Push
    Notifications liées àl'appli Fibaro ou une autre application ?
  22. Nouvelle mise à jour de l'application ! Disponible sur le Windows Store : http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/fibaro-home-control/a71886c6-a2bf-48aa-a63e-1a3780c5904a 0.6.1.0 béta
  23. Ci-dessous, le lien vers "Domotique-store" expliquant "les bases" de la programmation en Lua avec la HC2 : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/5/72/fr/programmation-en-lua-sur-home-center-2.html
  24. Tu as raison, je pense que ça va aider, je l'épingle.
  25. Voici la mienne ! Tu peux faire quelque chose ?
