8 501 -
66
Merci, pas très rassurant en effet ! Je ferais le test pour voir. Par contre faut être en local ?. Donc comment font les potentiels hackers de l' extérieure ? Sans donner la procédure bien évidemment!..
Bonsoir et bienvenue !
Aprés 3 jours d'investigation et des heures d'arrachage de cheveux, j'ai peut être isolé la cause du problème empêchant de faire du TTS !!! Je suis content d'avoir isolé le soucis mais il y a toujours un "loup" quelque part... Donc, bien respecter l'ordre ci dessous pour ajouter une commande vocale : Créer un nouveau VD et renseigner l'IP de votre Play Ajouter un bouton Saisir ce code en "string" (les espaces sont supprimés, le prendre tel-quel ) : POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 439 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=fr&q=la+commande+vocale+fonctionne+enfin</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A Sauvegarder ( Pour info, aprés la sauvegarde, comme a dit @LionelA , la syntaxe " amp; " disparaît mais ce n'est pas génant... TRES IMPORTANT: Ne plus jamais modifier une partie de ce code aprés l'avoir enregistré sinon, cela ne fonctionnera plus!!! Il faudra repartir d'un nouveau VD Si vous souhaitez enregistrer une nouvelle commande vocale, il faudra donc recréer un VD, et pareil, ne plus le toucher! Il y a donc un bug quelque par sur la box, en attendant, ça a l'air de fonctionner, mais si un pro du code lua veut bien se pencher dessus ou nous pondre un script permettant de faire du TTS via une variable et un code lua, ça serait top !!! EDIT: Même si le code ci-dessus est le bon, il faut impérativement partir de celui du forum officiel, et le modifier ( changer "en" en "fr" + le texte à annoncer + enlever les espaces ) je comprends pas pourquoi l ??
Moi aussi, la led s'etteint régulierement, environ 30 sec et ceci toutes les 10 minutes environ. Pas d'impact sur le fonctionnement néanmoins.
Bonsoir Michel, bienvenue sur le forum.
Bonjour Tu peux faire quelque chose avec Thinkspeak : http://maison-et-domotique.com/books/generer-des-graphiques-depuis-le-hc2-de-fibaro Et si tu as un serveur : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=2380
Bienvenue sur le forum !
Tuto HC2 Index Des Fonctions (Thématique)
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
Merci d'avoir pris en compte la nouvelle charte. -
Voir ce sujet : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/89-utilisation-de-la-galerie-photo/
Bonsoir Pourquoi ne pas coupler un Lecteur Rfid du commerce avec un FGBS ?
Normalement, c'est les 4 boutons en même temps + bouton 3... ( http://domotique-info.fr/2013/05/association-de-la-telecommande-zwave-me-keyfob-avec-le-fibaro/ )
Oui, je me suis trompé, merci. je corrige . Je vais mettre ce lien pour l'inclusion et paramétrage : http://domotique-info.fr/2013/05/association-de-la-telecommande-zwave-me-keyfob-avec-le-fibaro/
Bonjour et bienvenue ici.
Nous sommes sous Android. A vrai dire, je pense que l'application tourne toujours en tâche de fond, et ceci même si dans l'appli je me déconnecte, je la retrouve quand même dans le multitâche. Je n'ai pas remarqué pourtant une décharge prématurée de la batterie.
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Pour ma part, ça fonctionne bien, sur 2 smartphones.
Peut-être un nouveau HC2 owner ?
Moicphil a répondu à un(e) sujet de ledavidou dans Nouveau ? Présentez-vous
David, je te laisse ouvrir un sujet dans le bar? merci -
Par contre un outil natif intégré à la HC2 serait top ! Mais techniquement, je sais pas si c'est réalisable sans modif matériel ?
Bonjour et bienvenue sur le forum. @Shad a bien résumé, n’hésites pas à nous poser des questions, la communauté sera là pour te guider ! -
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Rien dans le sachet ! Bon, perso c'est pas.grave, je compte l'utiliser sans avoir besoin du connecteur. À voir si je suis le seul ou si c'est un lot.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Tu peux citer le nom...tu as le droit..si tu ne travaille pas chez eux.
- 251 réponses
Merci ! Indispensable...
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
J’essaye de faire du "TTS" grâce au script trouvé sur le forum officiel...ça fonctionne impec. POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 439 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=fr&q=Essais+sonos</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A Par contre j'aimerais mieux que ca me parle en Francais, et ca, j'arrive pas, j'ai passer "en" en "fr" mais rien n'y fait.... Quelqu'un utilise le TTs ?
Actualité Un nouveau capteur Fibaro arrive !!
Moicphil a répondu à un(e) sujet de aliasing dans Le bistrot
D'accord avec toi ! -
Ca yohan, tu peux déja le faire, sur chaque bouton du VD
