8 501 -
66
En faisant "save all LUA code" j'ai ce message sur toutes les scenes. T'as une idée JC? EDIT : Autant pour moi! le boulet... j'ai oublié de rentrer le chemin du répertoire dans "paramètres"...
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Je te vend mon Yam si tu veux ( par contre bonjour les frais de port vers le Gabon )
Dimension du Philio : 28 X 96 X 23 Dimension du FGK : 17 X 76 X 19 Donc largement plus grand mais bon pour un 4 en 1 je trouve ça plus que correct.
Oui, il faut un fond transparent sinon ça rend pas bien... Un logiciel de dessin/retouche suffit pour faire les modifs. Perso, j'utilise "IcoFX" (payant)
Bon, tu auras déjà l'ampli...
Bonsoir, bienvenue sur le forum.
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Mise à jour du 02/02/2014 Passage en version 1.05.06 Téléchargement sur le site du fabriquant : http://gce-electronics.com/fr/content/7-Dlinks -
Ah oui...en effet, j'ai zappé cette mise à jour...m'en vais mettre à jour le post dédié! -
Bonsoir Le plus simple, et surtout cet addon te serviras pour plein d'autre choses... Installes le Toolkit de @Krikroff ici :http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/239-hc2-toolkit-application-v1007-beta/ Tu retrouvera ainsi facilement l'ensemble des Id.
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
Test du détecteur 4 en 1 Philio Ce module m’intriguait de part sa conception et fonctionnalités j'ai donc naturellement voulu le tester. Il combine en effet un capteur de mouvement, capteur de température, détecteur d'ouverture et capteur de luminosité. Packaging impeccable, la pile est pré-installée, juste à retirer une languette pour le mettre en fonctionnement. Pour la fixation du module vous aurez le choix entre les double-face ou les vis, les 2 solutions étant livrés avec le produit. Une fois le capot de protection "déclipsé", on distingue le capteur de mouvement/luminosité, le capteur de température ( sous la spirale ) et le contact "ils" Il y a un contact d'auto-protection ( présent aussi à l’arrière du module ) Aussi, 2 micro-switch nous permettrons de configurer le module selon 3 modes de fonctionnement: - "Test" : Active une led rouge lors d'une détection permettant le réglage/positionnement du module ( cette led est assez puissante et le fond du module étant transparent, elle est très visible de loin ) - "Security" : Active le fonctionnement en mode d'alarme, contact d'ouverture et de mouvement - "Home automation" : Active le capteur de luminosité Je doit dire que personnellement je le trouve assez petit au vue de ses possibilités...Qu'en est il maintenant au niveau compatibilité avec le Home Center 2 ? Au niveau de la reconnaissance avec notre HC2, pas de soucis, exclusion puis inclusion en appuyant 3 fois rapidement sur le contact d'autoprotection. Pendant la phase de reconnaissance, réveiller le module plusieurs fois afin que tous les paramètres soient bien envoyés à la box. Le module est reconnu par la Home Center 2 comme un seul périphérique : un détecteur de mouvement. Le changement d'état se faisant soit lors d'une ouverture porte et/ou lors d'une détection de mouvement. Même si je m'y attendais, toutes les fonctions du modules ne sont donc pas pris en compte par la box comme la fonction "capteur de luminosité" et pour la température ( celle-ci étant néanmoins affichée dans l'interface sous le module) Pour les tests, je l'ai positionné sur ma porte d'entrée. La fonction "contact de porte" est opérationnelle de même que la fonction " capteur de mouvement" ( couloir de 6 m, détection sans problème ). Dans l'onglet "avancé", il est possible de régler plusieurs paramètres en fonction de la configuration souhaitée comme par exemple: Réglage sensibilité du capteur de mouvement, réglage des seuils, délai après re-déclenchement, temps de report, activation led...etc. En conclusion, dommage que l'on ne puisse pas exploiter toutes les possibilités de ce produit avec la HC2 à l'heure actuelle. Au niveau "esthétique", on aime ou pas... Un grand merci à Domadoo pour le prêt du module. Disponible dans la boutique ici : http://www.domadoo.fr/produit,3739,1,PHILIO--D%C3%A9tecteur-Z-Wave-4-en-1-(mouvement.-ouverture.-luminosit%C3%A9.-temp%C3%A9rature).htm Notice du produit : philio_psm02_manual-2013-12-04.pdf
Plus de problèmes de compatibilité avec Windows 8.1, le Toolkit fonctionne impec !
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
merci
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour, bienvenue sur le forum
Tu as été le plus rapide pour l'annonce... Mise à jour en court...
@Lolomail, on pouvait déjàfaire ça avec une TV compatible CEC il me semble...
- 329 réponses
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
J'ai toujours pas compris pourquoi certains modules étaient équipés du bornier et d'autres non ! L'emballage est scellé par un film plastique à la fabrication, donc à moins qu'il soit ouvert par le revendeur pour y mettre le bornier, je ne voit pas pourquoi certain en ont et d'autre pas...- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Sur l'image de la telco
Remet les variables à0 et recommence du départ.
- 329 réponses
Perso, j'aimerais surtout savoir ce qu'on va pouvoir faire avec le Multimédia... Si c'est juste pour piloter sa TV via une telco...bof! Par contre quelque chose m'interpelle : c'est quoi ce bouton "Smart Hub" ?
En effet ! j'avais pas vu ! à‡a veux dire qu'on est proche de la release V4 non ?...
Tu as bien renseigné l'adresse Ip de la freebox dans le VD?
- 329 réponses
??? alors ??? J'ai loupé quelque chose ou bien?
Qui a dit que la domotique était réservé aux mecs! ? Enfin un peu de douceur dans ce monde de brutes!... Bonjour Méa, bienvenue sur le forum
Bonjour Denis et merci pour la présentation. Bienvenue sue le forum.
Bonjour, bienvenue sur le forum.
