8 501 -
66
Oui en effet, y'en a toujours qu'il veulent être les premiers... C'est vrai qu'il aurait été plus judicieux d'attendre l'annonce officielle de Fibaro.
Lionel, pourquoi dis tu "les distributeurs sont allés un peu vite" ?
On aime ou on aime pas... Moi, ça va mais peux faire peur aux enfants...
C'est sur !
Bonjour, bienvenue sur le forum.
L'interface est pareille, avec une fonction supplémentaire: la possibilité de slider vers les différents types de modules en cliquant sur "home" puis en balayant à gauche ou à droite. Cette fonction supplémentaire est sympa je trouve. Possibilité d'éditer les raccourcis en faisant un "appuis long" Pour le reste, faudra attendre, il manque les panneaux "énergie", "caméras"...etc Pour un "premier jet", c'est plutôt réussi et pour ma part ca a l'air stable sur mon galaxyTab2
Application pour Android Tablet L'application est disponible gratuitement sur le Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fibaro.tablett Dernière version diffusée : 1.2.2 du 06/05/2015 ( Version à télécharger sur les serveurs Fibaro : Lien pour télécharger l'application : http://android.fibaro.com/ CHANGELOG 1.195 => 1.197 Nouvelles fonctionnalités: Taille de l'application réduite Ajout du support pour plusieurs langues Problèmes résolus: # 0001878 langue polonaise sur thermostat consigne Correction de thermostats liés sur tableau de bord Si il n'y a pas de caméras: la mise en page par défaut sur ​​l'écran d'accueil à droite et handicapés Panel Photo. Beaucoup de corrections visuelles (graphiques, des widgets in-app, les périphériques virtuels, de meilleures icônes de qualité sur le panneau de la chambre) Autres corrections de bugs mineurs. CHANGELOG 1.193 => 1.195 Fonctionnalités: Ajout du l'ajustement des thermostats dans le dashboard Améliorations de l'interface utilisateur RGBW Améliorations du support des caméras IP Autre améliorations interfaces mineurs Resolved Issues: #0001647: Bug on Fibaro-tablet-1_193 Fixed group actions controlling light Other minor bugs fixes V 1.193 RC - Alarme plein appui - panneau d'alarme, un accès rapide à des dispositifs d'alarme de menu principal, armement / désarmement toute la maison avec une simple geste sur le dessus bouton d'alarme; - Panneau de chambre avec sections: principal, le climat, la consommation d'énergie, des caméras, des capteurs; - Historique des événements avec possibilité de filtrer par les chambres et les dates; - La lecture de l'appareil photo plein écran (MJPEG); - Support pour videogate et les notifications push; - Écran de résumé de la maison; - chambres d'écran de résumé; - Le support des périphériques virtuels; - Le soutien à RGBW; - Support des plugins; - Le soutien à Lili; - optimisations de vitesse; - Les notifications sur les périphériques non pris en charge (sur la base de la taille de l'écran de l'appareil) et sur ​​le système automatique de rapport d'erreur; - Gestes horizontaux pour naviguer beetwen trois écrans principaux; - Nouvelle caméra in-app widgets; Toutes les fonctionnalités conçues pour deux tablettes gammes de taille: 7 "-9" et 10 "(et plus); V 0.2 ALPHA: changelog : Tablette Android 0.2 ALPHA - New screen with a summary of the whole house on 7 "and 10" +. On the tablet smaller than 10 " right list is hidden and pull-out by gesture - New screen with a panel of energy for 10 "+. - New screen with cameras on 7 "and 10" +. - Starting scene secured by PIN. - Support for new devices. - Bug fixes and optimization. Requirements - The application includes a system ACRA error reporting . Logs errors will be automatically sent to the server Fibaro . Download the application means acceptance this point - Support for 7 "and 10" , the application works on Android version 4.0.3+ - HC 3.x+ - please uninstall previous versions before you will try install that one V 0.1 ALPHA:
Mise à jour Android Tablette 0.1 Alpha
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Shad dans Tablette Android
Au top! ya plus qu'a tester -
8 teras de films et musique...toi t'es un aficionados ! J'arrive déjà pas à remplir mes 3 teras!
{HS] Punaise Shad, des fois faut te décrypter...ça doit être le décalage entre l'Afrique et la métropole... {HS]
Bonjour et bienvenue sur le forum ! Si je devais revenir 20 ans en arrière, c'est clair que j'aurais pris la même filière que toi !
Merci de confirmer ce que l'on pensait... As tu plus d'infos en exclus? Processeur...modularité, fonctions...etc... Promis ça sortira pas du forum !
Suis le tuto que j'ai indiqué alors...
La redirection de port n'est pas obligatoire... Jerry, si tu ne souhaites pas ouvrir de port, tu peux utiliser le remote access. t'es tu enregistré ici ? : https://home.fibaro.com/cmh/index.php Dans l'interface HC2 / Configuration / Paramètres LAN : - Vérifier qu'il y ai "oui" dans "accès distant" Et aussi, tu as un super tuto ici : http://domotique-info.fr/2014/01/tutoriel-acces-distant-fibaro-home-center-2/
Bonjour, bienvenue sur le forum!
C'est bon, j'ai trouvé, problème de restriction d’accès à la db. L'accès à la base sql n'avais pas besoin de mot de passe ( je sais pas pourquoi d'ailleurs !) donc en login, j'ai juste "admin" Au passage, super boulot Lazer !
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@Lazer En tapant la première ligne, j'ai : SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Rien non plus ce matin, je vais "creuser" pour rechercher d'ou viens le pb...
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Rien en actionnant le 4... Bon, on verra demain !
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
J'ai essayé de le mettre en place sur mon Syno... Bizarre, ça reste sur "loading" et pas de graph qui s'affiche. La scène fonctionne correctement pourtant.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bonsoir, bienvenue sur le forum
Oui, je pense que c'est elle, attendons de voir ce qu'elle a dans le ventre maintenant ! et ce qu'elle a de "Light"...
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Double Microswitch G2 - Dsc17
Moicphil a posté un sujet dans Aeon Labs / Aeotec
Aeon Labs - Double microSwitch G2 - DSC17 Micromodule commutateur double Z-Wave avec mesure d'énergie Aeon Labs Le micromodule commutateur double d'Aeon Labs (Micro Double Smart Energy Switch G2) va vous permettre de contrôler deux éclairages ou deux appareils à distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant vos interrupteurs existants. Vous allez donc pouvoir actionner les charges connectées en utilisant les interrupteurs existants, un émetteur Z-Wave ou directement depuis le bouton présent sur le micromodule. De plus, ce micromodule est capable de transmettre la consommation électrique instantanée (W) et cumulée (KWh) des équipements qui lui sont rattachés. Un contrôleur Z-Wave (télécommande, dongle ...) est nécessaire afin d'intégrer ce module dans votre réseau si vous avez déjà un réseau existant. Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. Attention, ce module nécessite le neutre pour fonctionner. Une boîte d'encastrement de profondeur 50mm est conseillée pour l'installation (SCHALB71322). FONCTIONS : Commandez deux éclairages/appareils à distance S'installe derrière des interrupteurs existants Utilisation avec interrupteur à bascule ou à impulsion Fonction ON/OFF Mesure de la consommation instantanée et cumulée Petit, discret et esthétique Portée de l'antenne optimisée Facilité d'utilisation et d'installation CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 250V, 50 Hz Câblage : 3 fils, neutre nécessaire Charge maxi : 1150W / 5A par sortie Fréquence : 868,42 Mhz Distance de transmission : 30m Dimensions: 52mm x 50mm x 27mm Température de fonctionnement : 0-40°C Notice Technique : aeon_labs_dsc17_micro_double_s_ses_g2_ manual_us.pdf -
Les utilisateurs de tablette sous Android vont être ravis...
- 1 réponse
- Android tablette
- application
