Moicphil
Co-Administrateur
    8 501
    66
  1. Bonsoir, bienvenue sur le forum
  2. Moicphil
    Allumage Tv (Hors Domotique)
    Ca correspond donc àla fonction "CEC" non ?
  3. Moicphil
    Télécommande Z-Wave
    Oui, tu pourra faire tout cela... Mais aussi si l'inter permet de gérer des scènes, tu pourras par la suite exécuter d'autres actions, selon double clic, appuis long... (par exemple allumer la musique, lumière, vmc...) comme la minimote
  4. Moicphil
    Télécommande Z-Wave
    Oui, tu fais une inclusion du FGS et de l'inter, ensuite pour l'association, ça se passe dans les paramètres avancés du module. En fait, tu as 2 solutions, soit utiliser une association ( paramétrable dans la config du module) : l'interrupteur sera couplé avec un ou des modules ( dans ton cas le FGS ) soit utiliser un mode de fonctionnent "scène" : L'interrupteur commandera ce que tu souhaites en fonction des scénarios que tu auras créé.
  5. Moicphil
    Télécommande Z-Wave
    Oui, c'est celui que je t'ai écris plus haut, mais il ne fonctionne qu'en "association", tu ne pourras pas utiliser les scènes...je le sais, j'en ai 2, je peux rien en faire...
  6. Moicphil
    Télécommande Z-Wave
    D'après le forum officiel, un inter mural double à pile est supporté par la Hc2 et fonctionne avec 4 associations / 8 scènes. Il s'agit du ZME_WCD1 http://www.domadoo.fr/produit,3736,1,Z-WAVE-ME--Interrupteur-Contr%C3%B4leur-mural-double-sans-fil-Z-Wave.-finition-DURO-2000.htm Je vais le commander pour tester cela...
  7. Moicphil
    meilleur prix pour le HC2
    Juste pour info... Les prix qui étaient indiqués étaient Hors Taxe... Ils ont corrigés...maintenant c'est conforme à la moyenne...
  8. Moicphil
    Bonjour
    Bonjour et bienvenue sur le forum
  9. Bonjour et bienvenue sur le forum
  10. Moicphil
    Bonjour
  11. Oui, pareil...pas classé
  12. Bonjour, bienvenue sur le forum...
  13. Moicphil
    Télécommande Z-Wave
    Jacques...sans commentaire...navrant de voir de tels post non constructifs... Pour ceux qui souhaitent donc savoir quel interrupteur mural serait compatible, il y a par exemple le "Duwi Everlux 05443" qui ferait l'affaire en association avec le fgs211... Disponible chez nos 2 partenaires...
  14. Moicphil
    Télécommande Z-Wave
    @Jacques, par contre tu as le droit de donner la référence du produit non ?
  15. Il y a aussi le "fumicube" pour 240€...Plus compact pouvant remplir 50 m3 http://jr-international.fr/fumigene-electrique-50m3-fumicube-50_FU50P_itm_french.html
  16. Il faut aller dans "panneaux" puis "panneaux variable"... Un sujet a été créé pour ça aussi : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/87-cr%C3%A9er-et-utiliser-une-variable/
  17. Bienvenue sur le forum this is a french forum, so thank you to post in french language
  18. Bonsoir, bienvenue sur le forum
  19. Moicphil
    Alarme Zwave
    Oui, moi je ferais comme lionel, un contact de porte filaire pour le garage et le module universel au 3 iem étage. En plus, une caméra en ethernet. Mais cela implique donc de tirer un autre câble...
  20. Moicphil
    Hello
    Bonjour et bienvenue. This is french forum, so please post in french language.
  21. Valable pour les locaux commerciaux à mon avis... Perso, je ne suis pas convaincu de ce système pour les particuliers... Que va faire le voleur une fois à l’intérieur et incapable de sortir vu qu'il ne voit plus rien ? Défoncer tout sur son passage pour trouver une sortie...?
  22. Bonjour, bienvenue sur le forum
  23. Moicphil
    Bonjour
  24. Moicphil
    Bonjour
