Moicphil
Co-Administrateur
    8 501
    66
  1. Bonjour, bienvenue sur le forum
  2. Moicphil
    Gestion Minimote
    J'ai déjà essayé avec une condition "or" et ça marche pas avec une seule scène (du moins j'ai pas trouvé comment faire)...pour le moment autant de scènes que de minimotes... Pour l'instant, j'ai ca --[[ %% properties 94 sceneActivation %% globals --]] ----------------------------------------- ----gestion des boutons des minimotes---- ----------------------------------------- local Minimotesalon = fibaro:getValue(94, "sceneActivation"); if (tonumber(Minimotesalon) == 1) then fibaro:call(7, "pressButton", "2")--Alarme nuit ON end if (tonumber(Minimotesalon) == 3) then fibaro:call(7, "pressButton", "4")--Alarme nuit OFF end if (tonumber(Minimotesalon) == 5) then fibaro:call(174, "pressButton", "7");--virage radio sdb on end if (tonumber(Minimotesalon) == 7) then fibaro:call(174, "pressButton", "9");--virage radio sdb off end Mais si je fait ca, ca ne fonctionne pas : --[[ %% properties 94 sceneActivation 62 sceneActivation %% globals --]] ----------------------------------------- ----gestion des boutons des minimotes---- ----------------------------------------- local Minimotesalon = fibaro:getValue(94, "sceneActivation"); local Minimotechambre = fibaro:getValue(62, "sceneActivation"); if (tonumber(Minimotesalon) == 1) or (tonumber(Minimotechambre) == 1) then fibaro:call(7, "pressButton", "2")--Alarme nuit ON end if (tonumber(Minimotesalon) == 3) or (tonumber(Minimotechambre) == 3) then fibaro:call(7, "pressButton", "4")--Alarme nuit OFF end if (tonumber(Minimotesalon) == 5) or (tonumber(Minimotechambre) == 5) then fibaro:call(174, "pressButton", "7");--virage radio sdb on end if (tonumber(Minimotesalon) == 7) or (tonumber(Minimotechambre) == 7) then fibaro:call(174, "pressButton", "9");--virage radio sdb off end :
  3. Moicphil
    Fibaro Sort Sa Smart Watch
    Excellent l'article de dailygeekshow !..
  4. Moicphil
    Yohan, une nouvelle box aussi aujourd'hui : https://plus.google.com/u/0/+PascalSTEPHANY/posts/gfZpzDEkeLn?cfem=1
  5. Moicphil
    Oui, et ?
  6. Moicphil
    Ben moi j'dis que c'est un gros poisson... Bien vu Jérôme, t'en a déjà attrapé un...
  7. Bonjour, bienvenue sur le forum
  8. Moicphil
    Bonjour
    Bonjour, bienvenue sur le forum Si c'est "juste" pour ça, alors la hcl suffira, mais si par la suite tu souhaite faire des scènes plus complexe tu sera bloqué car pas de Lua sur la hcl
  9. Moicphil
    Hello !
  10. Fibaro - Motion Sensor - FGMS-001 Caractéristiques du Fibaro Motion Sensor FGMS-001 : Détecteur de mouvement Capteur de luminosité (0 à 32000 LUX) Capteur de température Capteur de vibrations / accéléromètre Ultraminiaturisé, 44mm Indications lumineuses RVB Jusqu'à 3 ans d'autonomie avec la pile CR123A fournie. Zone de détection : Hauteur d'installation recommandée : 2,4 mètres Température de fonctionnement : 0-40°C Plage de mesure de température : -20°C à 100°C Précision de la température mesurée : 0,5°C (dans la plage 0°C à 40°C) Plage de mesure de la luminosité : 0 à 32000 LUX Protocole : Z-Wave à 868,42 Mhz Distance de transmission : 30m en intérieur (peut varier suivant de nombreux facteurs) Pile : 1 x CR123A Lithium (fournie) Autonomie : jusqu'à 3 ans (varie énormément en fonction de l'utilisation et de la configuration en particulier l’intervalle de "Wake UP") Normes : LVD 2006/95/WE EMC 2004/108/WE R&TTE 1999/5/WE RoHS II Documentation technique : fibaro_motion_sensor_fgms-001_user_manual.pdf Inclusion : Triple appuis sur Bp interne
  11. Moicphil
    Durée selon fabriquant = 3 ans (aussi selon le wake-up ! )
  12. Moicphil
    à‡a va coà»ter un "oeil" !
  13. Ben! Tu sais que tu a la possibilité de les cacher dans les paramètres avancés du module ? tu as juste une case àcocher pour les faire disparaître...
  14. FGK avec sonde OK
  15. Au contraire, je trouve que c'est un vrai plus. Par exemple, je viens d'installer un FGK, et j'ai l'ils + le tamper dissocié. Et pour les detcteurs de fumée, apparemment, c'est pareil, la température est dissociée Tien, je vais essayer FGK avec sonde pour voir...
  16. Moicphil
    Bibliothèque D'icônes ?
    Je pari que pour tes Virtual Devices tu as des boutons ? Si oui, pense à modifier les icônes des boutons en plus du principal ...
  17. J'avais prévu de faire un retour...J'en ai acheté un d'occas pour des tests... Je l'ai grillé, en me trompant sur le câblage. A savoir que le Nest est prévu à la base pour le marché Américain et le câblage n'a rien à voir avec nous...de plus il faut l'alimenter en 24 AC. Mais la plupart du temps il est possible de bricoler quelque chose pour l’intégrer selon notre mode de fonctionnement et type de chauffage.
  18. Super Lazer !
  19. Oui, vérifie ton adresse jplelievre...
  20. Si tu tapes ta commande dans un navigateur, ca marche ? http://192.68.1.2/cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20A1 Je connais pas la zibase mais y'a pas besoin d'authentification pour l'api ?
  21. Moicphil
    Tu as juste les icônes "de base"...à toi de télécharger ceux que tu souhaites
  22. tu n'as rien loupé ! pas possible, il faut des modules "physiques"
  23. Yen a qui y arrive à piloter une vera via la HCL...donc y'a moyen je pense! As tu essayé : En remplaçant les "x" par la chaîne GET/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A -Cocher aussi " attendre la réponse du périphérique"
  24. As tu pensé àchanger les id "sceneactivation" par les tiens ?
  25. Bonjour et bienvenue sur le forum
