Moicphil
Co-Administrateur
    8 501
    66
  1. Benjy en tète d'affiche!!! http://blog.domadoo.fr/2014/04/02/controle-dun-ampli-onkyo-depuis-la-box-domotique-fibaro-hc2/
  2. Moicphil
    Gestion Minimote
    Merci à vous 2, j'en prend bonne note !
  3. Le mieux étant je pense que tu commence "tout seul" à créer ta scène. à‡a te permettra de te familiariser avec les fonctions et d’être autonome par la suite. Il y a plein de tutos ici pour débuter avec les scènes... Les membres seront là ensuite pour t'aider ou te corriger si nécessaire...
  4. Voila déja la notice : http://vietal.lv/docs/manuals/Pievienosans_instrukcijas/Users_Guide_Home_Center_2.pdf
  5. Z-WAVE.ME - WCD1 - Double interrupteur mural Interrupteur Contrôleur mural double sans fil Z-Wave, finition DURO 2000 Cet interrupteur double fonctionnant sur batterie permet de contrôler d'autres dispositifs Z-Wave tels que des variateurs, des interrupteurs ou des stores. Il peut être utilisé soit directement pour contrôler les appareils Z-Wave ou pour activer des scènes d'un contrôleur Z-Wave telle qu'une box domotique. L'interrupteur comporte quatre boutons qui peuvent être utilisés pour gérer un réseau Z-Wave (Inclusion, exclusion, association, ...). Ces 4 boutons pourront être utilisés pour gérer jusqu'à 8 scènes différentes grâce à la gestion des appuis courts et appuis longs. Il s'installera facilement sur une surface plane, soit avec des vis ou du scotch double face, où vous le souhaiterez sans avoir besoin d'ajouter une boîte électrique ou une alimentation. FONCTIONS : Ajouter un point de commande Z-Wave Emetteur Z-Wave entièrement sans fil S'installe sur un mur plat, pas besoin d'alimentation Opération locale : boutons pour l'inclusion / exclusion / association dans le réseaux Z-Wave 4 groupes d'association possible Possibilité de déclencher jusqu'à 8 périphériques ou scènes Mode protection enfant Livré complet avec cadre de finition et bouton de la gamme Busch-Jaeger DURO 2000 couleur crème CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Contrôleur Z-Wave Alimentation : 1 pile Lithium 3V CR2032 Fréquence : 868,42 Mhz Distance de transmission : 30m en intérieur Affichage : LED pour confirmation des opérations Protection IP : IP20 Dimensions : 50 x 30 x 10 mm Poids : 30g Température de fonctionnement : 0°C - +40°C Certifications : EN55022/1998; EN61000- 3-2/1995; EN61000-3-3/1995, EN55024/1998, EN60950-1/2001 Notice : z-wave.me_zme_wallc_usermanual_us (1).pdf Utilisation des scènes avec la HC2 ( 16 scénes possibles ) : Inclusion : Maintenir appuyé les 4 boutons pendant 5 à 7 sec puis appuyer sur le bouton 3 Réveil : Maintenir appuyé les 4 boutons pendant 5 à 7 sec puis appuyer sur le bouton 2 Dans les paramètres avancés saisir ces codes : Et voici le code Lua pour tester les scènes : --[[ %% properties xx sceneActivation %% globals --]] --*************************************************** --* Configuration du ZME_WCD1 * --* parametres #1 et #2 = 0 * --* parametres #11 #12 #13 et #14 = 4 * --* parametres #20 = 50 * --* parametres #21 #22 et #30 = 1 * --*************************************************** local ScnEtat; ScnEtat = fibaro:getValue(xx, "sceneActivation") --***************************** --* Configuration du bouton 1 * --***************************** if (ScnEtat == '11') then fibaro:debug('simple click btn 1'); end; if (ScnEtat == '12') then fibaro:debug('Double click btn 1'); end; if (ScnEtat == '13') then fibaro:debug('click long btn 1'); end; if (ScnEtat == '15') then fibaro:debug('Relachement btn 1'); end; --***************************** --* Configuration du bouton 2 * --***************************** if (ScnEtat == '21') then fibaro:debug('simple click btn 2'); end; if (ScnEtat == '22') then fibaro:debug('Double click btn 2'); end; if (ScnEtat == '23') then fibaro:debug('click long btn 2'); end; if (ScnEtat == '25') then fibaro:debug('Relachement btn 2'); end; --***************************** --* Configuration du bouton 3 * --***************************** if (ScnEtat == '31') then fibaro:debug('simple click btn 3'); end; if (ScnEtat == '32') then fibaro:debug('Double click btn 3'); end; if (ScnEtat == '33') then fibaro:debug('click long btn 3'); end; if (ScnEtat == '35') then fibaro:debug('Relachement btn 3'); end; --***************************** --* Configuration du bouton 4 * --***************************** if (ScnEtat == '41') then fibaro:debug('simple click btn 4'); end; if (ScnEtat == '42') then fibaro:debug('Double click btn 4'); end; if (ScnEtat == '43') then fibaro:debug('click long btn 4'); end; if (ScnEtat == '45') then fibaro:debug('Relachement btn 4'); end; Un grand merci à Guillaume d'Oxolis pour son retour et pour le code lua.
  6. Oui, pour avoir testé des imprimantes 3D, pour un bon rendu fini...faut mettre le prix !
  7. Pas de problème, je déplace...
  8. Malheureusement toutes les tablettes ne sont pas encore supportées par la version Alpha. Je te laisse le soin de parcourir le sujet dédié : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3847 Oui, sans Pb, tu peux avoir plusieurs tablettes/ipad connectés en simultané... Oui, donner les droits d’Accès spécifiques pour chaque utilisateur depuis la Hc2. Sur la tablette spécifier le compte. ( si plusieurs comptes pour 1 tablette, moins pratique car il faudra se déconnecter puis reloguer ) Oui aussi à‡a, je peux pas te confirmer, car l'alpha ne gère pas les alarmes pour le moment.
  9. Non compatible avec la HC2... ( http://www.domotique-store.fr/domotique-Zwave-Chacon-EnOcean/choix-modules-domotiques-par-types/ecrans-et-claviers-de-commande-sans-fil-domotique/188-zipato-mini-keypad-clavier-a-codes-rfid-z-wave-equiv-benext-tagreader-ou-wintop-irfid-6131r.html )
  10. Apparemment, elle fonctionne correctement avec la HC2 ( association Group ou avec scènes ) voir ici : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1468 et surtout là : http://domotique-info.fr/2013/05/association-de-la-telecommande-zwave-me-keyfob-avec-le-fibaro/
  11. S'il est compatible, tu peux nous faire une meilleure présentation Stp ? ( photos, lien, notice...etc...)
  12. Bonjour, bienvenue sur le forum
  13. Nous te remercions pour ta proposition, néanmoins nous ne souhaitons pas actuellement avoir de partenaires supplémentaires. (Merci aussi de supprimer tout lien commercial dans ta signature. )
  14. Super, merci pour ton retour.
  15. Bonjour, bienvenue sur le forum
  16. Bonjour Ludo! Bienvenue sur le forum... Et un de plus qui quitte eedomus!.. Perso, je l'ai gardé 2/3 mois le temps de tout basculer tranquillement...
  17. Bonjour et bienvenue sur le forum. Merci de modifier ton pseudo conformément à la charte concernant les pros.
  18. Bonjour, bienvenue sur le forum
  19. Moicphil
    Gestion Minimote
    Shad, je croyais que dans les codes, il fallait éviter au maximum les "elsif" non ?
  20. Moicphil
    Gestion Minimote
    Oui, là c'est bon ! Et hop! une scène en moins grâce à toi Shad ! merci --[[ %% properties 94 sceneActivation 62 sceneActivation %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local salon = 94; local chambre = 62; local NumScenesalon = fibaro:getValue(94, "sceneActivation") local NumScenechambre = fibaro:getValue(62, "sceneActivation") if (startSource['type']=='property') then if (startSource['deviceID']==tostring(salon)) then fibaro:debug("Numéro telco salon: " ..NumScenesalon) elseif (startSource['deviceID']==tostring(chambre)) then fibaro:debug("Numéro telco chambre: " ..NumScenechambre) end end if (tonumber(NumScenesalon) == 1) or (tonumber(NumScenechambre) == 1) then -- fibaro:call(7, "pressButton", "2")--Alarme nuit ON end if (tonumber(NumScenesalon) == 3) or (tonumber(NumScenechambre) == 3) then -- fibaro:call(7, "pressButton", "4")--Alarme nuit OFF end if (tonumber(NumScenesalon) == 5) or (tonumber(NumScenechambre) == 5) then -- fibaro:call(174, "pressButton", "7");--virage radio sdb on end if (tonumber(NumScenesalon) == 7) or (tonumber(NumScenechambre) == 7) then -- fibaro:call(174, "pressButton", "9");--virage radio sdb off end
  21. Moicphil
    Gestion Minimote
    Pareil Shad... J'ai essayé avec la telco chambre, et là , j'ai l'inverse: [DEBUG] 22:26:39: Numéro telco salon: 7 [DEBUG] 22:26:39: Numéro telco chambre: 1 [DEBUG] 22:26:42: Numéro telco salon: 7 [DEBUG] 22:26:42: Numéro telco chambre: 3 [DEBUG] 22:26:44: Numéro telco salon: 7 [DEBUG] 22:26:44: Numéro telco chambre: 5 [DEBUG] 22:26:46: Numéro telco salon: 7 [DEBUG] 22:26:46: Numéro telco chambre: 7
  22. Moicphil
    Gestion Minimote
    Voila, j'ai mis un debug : --[[ %% properties 94 sceneActivation 62 sceneActivation %% globals --]] ----------------------------------------- ----gestion des boutons des minimotes---- ----------------------------------------- local NumScenesalon = fibaro:getValue(94, "sceneActivation") local NumScenechambre = fibaro:getValue(62, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro telco salon: " ..NumScenesalon) fibaro:debug("Numéro telco chambre: " ..NumScenechambre) local Minimotesalon = fibaro:getValue(94, "sceneActivation"); local Minimotechambre = fibaro:getValue(62, "sceneActivation"); if (tonumber(Minimotesalon) == 1) or (tonumber(Minimotechambre) == 1) then -- fibaro:call(7, "pressButton", "2")--Alarme nuit ON end if (tonumber(Minimotesalon) == 3) or (tonumber(Minimotechambre) == 3) then -- fibaro:call(7, "pressButton", "4")--Alarme nuit OFF end if (tonumber(Minimotesalon) == 5) or (tonumber(Minimotechambre) == 5) then -- fibaro:call(174, "pressButton", "7");--virage radio sdb on end if (tonumber(Minimotesalon) == 7) or (tonumber(Minimotechambre) == 7) then -- fibaro:call(174, "pressButton", "9");--virage radio sdb off end Et chose bizare, a savoir que je n'utilise pour ce test QUE la telco salon...en appuyant successivement sur les 4 boutons, voila que ça active automatiquement la 7 sur l'autre telco !... [DEBUG] 22:13:45: Numéro telco salon: 1 [DEBUG] 22:13:45: Numéro telco chambre: 7 [DEBUG] 22:13:51: Numéro telco salon: 3 [DEBUG] 22:13:51: Numéro telco chambre: 7 [DEBUG] 22:13:53: Numéro telco salon: 5 [DEBUG] 22:13:53: Numéro telco chambre: 7 [DEBUG] 22:13:55: Numéro telco salon: 7 [DEBUG] 22:13:55: Numéro telco chambre: 7
  23. Moicphil
    Gestion Minimote
    @Domodial...J'ai bien compris, c'est pour ça que j'ai posté "derrière toi" car je veux faire la même chose que toi. Une scène pour les 2 telco. J'ai pas encore mis de "debug" mais ce que je vois c'est que les numéros de scènes ne sont plus associées ( un appui sur num 5 active la 1 )
  24. Merci Shad pour ton retour...
  25. Moicphil
    Gestion Minimote
    Pareil...
