Moicphil
Co-Administrateur
    8 501
    66
  1. Et quelque chose comme ca : fibaro:getValue (XX, ui.Button1.label)
  2. Tu peux essayer ça : local value = (fibaro:getValue(XX, "ui.Label1.value")) fibaro:setGlobal("mavariable", value)
  3. Il y a pas un point " . " en trop aprés ton adresse ip ?
  4. Testé et ... approuvé ! fonctionne impec ! [DEBUG] 23:08:21: Added id: 229 secondes: 120 msg: La porte du garage est ouverte depuis plus de 2 minutes [DEBUG] 23:08:21: Running... [DEBUG] 23:08:21: 229 activated since 0 secondes / 120 [DEBUG] 23:08:51: 229 activated since 30 secondes / 120 [DEBUG] 23:09:21: 229 activated since 60 secondes / 120 [DEBUG] 23:09:51: 229 activated since 90 secondes / 120 [DEBUG] 23:10:21: 229 activated since 120 secondes / 120 [DEBUG] 23:10:21: Action id: 229 msg: La porte du garage est ouverte depuis plus de 2 minutes
  5. Mais c'est qui se la pète sur sa bécane hein !? ;-)
    1. Fredric
      Fredric
      J'avais que ça sur mon ipad et pour être dans le ton de la journée du changement d'avatar...
      C'est une photo destiné à faire une déco sur la moto par rapport au blouson et casque.
      Mais oui... Je la pète un peut :P
    2. Moicphil
      Moicphil
      Je plaisantais hein?...
      Photo sympa en tout cas !
  6. à‡a ne sert à rien, à moins que tu veuilles allumer ton chauffage quand tu ouvre ou ferme ta porte ! Créer plutot un module lié >> panneau >>module lié
  7. Je n'ai plus de sondes, donc je pourrais pas faire l'essais pour toi mais àmon avis tu peux faire des associations que sur le module "maître" donc pour toi, ton FGK
  8. Moicphil
    Import Zwave Device
    Malheureusement pour toi...non ! Il va falloir supprimer puis associer un par un tes modules.
  9. Quelle galère depuis hier ! Temps de chargement moyen 11sec ! C'est comment chez vous ?
  10. Plus besoin de patte pour corriger l'inclinaison !!! Je viens de m'apercevoir qu'en fait on a juste à corriger l'inclinaison du composant interne pour regler cela ! C'est tout bête, j'aurais du y penser avant ! Voir les photos jointes pour savoir quel composant régler:
  11. Moicphil
    Bonjour
    Bonjour, bienvenue sur le forum
  12. Essaye de réveiller le FGK ( triple clic ), si sans effet : - suppression, reset puis inclusion. Fais bien attention au raccordement de la sonde ( méplat de la sonde coté extérieur, pas coté bornier )
  13. Ben, normalement devrais pas y avoir de problème pour pouvoir la sélectionner dans la liste capteur du module lié. Ta sonde fonctionne normalement? bonne remontée des valeurs...config...etc...?
  14. Ton capteur de température, c'est une sonde connectée àun FGK ?
  15. Concernant les modules liés et le chauffage, perso au départ les tutos "fibaro facile" m'ont bien aidé : http://domotique-info.fr/2013/06/fibaro-facile-scene-5-ca-chauffe-mieux/
  16. En fait, tu veux faire une association directe et pas un module lié c'est ca ? Pourquoi ne pas utiliser le panneau chauffage avec module lié ?
  17. Merci pour le partage Steven
  18. Bonjour, bienvenue sur le forum
  19. Bonjour, tu veux dire que tu ne peux pas associer dans "modules liés" c'est ça?
  20. Bonjour, bienvenue sur le forum
  21. Moicphil
    Bonjour
  22. c'est bizarre que plusieurs personnes rencontrent des soucis avec et pas d'autres... Perso, il est en service depuis 3 semaines, aucuns plantages. Je m'en sert pour : -Activer la lumière SDB associé à un FGS puis lancer ma Play 1 (via tempo) Les relèves de température sont régulières et correctes ( rectif de -2.3° ) Tous les autres paramètres sont ceux par défaut
  23. C'est exactement ce que je me dis !...
  24. Tu m'étonnes !... Du coup moi je me sert du Fgms pour mettre en route ma Play1 de la salle de bain quand on se douche...
