Moicphil
Co-Administrateur
    8 501
    66
  1. je vais me coucher... tiens moi au jus!
  2. Sinon, mets un " fibaro:sleep(3000) "
  3. Pas du tout au meme au lieu d'avoir 20 boutons avec des messages prédéfinis comme avant, j'en ai 3 ( 3 sons différents ) Et ca permet de personnaliser tes messages en fonction de ta scene. Exemple pour mon push ecodevice : message = ("Production solaire du jour : "..index.." Kwh - soit: "..jour.." € / Production mensuelle : "..indexmois.." Kwh - soit: "..mois.." € / Production annuelle :"..index2807.." Kwh - soit: "..annee.." €") fibaro:debug(message); fibaro:setGlobal("pushover", message); fibaro:call(198, "pressButton", "2"); --pushover lua >> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1149-ecodevice-notification-quotidienne-production-ou-conso/ Ben non! pas de serveur externe, c'est le toolkit de JC
  4. Aussi, rajoute la ligne raz àla fin...je l'ai rajoutée pour vider la variable aprés le push. if (string.len(message) > 0) then SendPushover(message); fibaro:setGlobal("pushover", "" );--raz variable << A RAJOUTER end
  5. Un bouton par son... Ou si tu te sens, faut casser le code pour intégrer une variable "son"...perso...pas envie !
  6. Ou mieux si tu as chrome, installe le plugin : https://chrome.google.com/webstore/detail/to-pushover/dadkmojnamdlpahaemkbolnocnijmcgo?hl=en-GB
  7. Depuis ton navigateur, essayes de taper ca : https://api.pushover.net/1/sounds.json?token=mets ton token ici! Tu devrais avoir en réponse du serveur :
  8. L e script du dessus (dans un vd) ma permis de supprimer tous les boutons dédiés à chaque message. En créant une variable nommée "pushover". Ensuite, dans tes scènes tu n'as plus qu'a intégrer les lignes ci dessous avec le message que tu veux: fibaro:setGlobal("pushover", "le message que tu souhaites envoyer à pushover" ); fibaro:call(xx, "pressButton", "1"); --bouton du VD avec script Oui pour le port 80.. Tu as vérifié que dans l'ip de ton vd tu as bien " 184.154.74.158 " ?
  9. En fait si tu peux créer ...bouton , label, icone avec une hcl...mais je sais pas comment renseigner un label en "string"
  10. Pour info, une appli android ( non officielle ) est dispo sur le play store >> i800
  11. Oui, c'est pour cela que dans le titre du 1er post c'est marqué HC2 ...
  12. Moicphil
    Module Virtuel Maison
    Ok, c'est ce que je pensais, merci d'avoir confirmé.
  13. Ben tu vois, autant j'étais impatient et tendu y'a quelques semaines, autant en ce moment je suis Zen ! je me dis "elle arrivera quand elle arrivera" Par contre y'en a 2 qu'on ne voit plus trop sur le fofo : Shad et Krikroff Je vois 2 explications: - Soit ils ont pris un billet d'avion pour aider les dev à aller plus vite ( ou pour leur botter les fesses ! ) -Soit ils sont dépressifs et se choutent au temesta et xanax
  14. Moicphil
    Achat Nas Synology
    Perso, je laisse la parole àmes comparses, je connais mal Xpenology ( mais àmon avis c'est un "clone" du DSM donc tu devrais retrouver la même chose...)
  15. Bonjour Tes modules à l’extérieur sont loin de la box ? Si le module est "limite"au niveau distance, le mieux étant soit de mettre un "répéteur z-wave", soir un module fibaro sur secteur servant de relais z-wave( wallplug par exemple )
  16. Moicphil
    Merci pour le partage. Que font concrètement les boutons "présent" et "absent" ?
  17. Moicphil
    Achat Nas Synology
    Synology fait de trés bon produits et une interface soignée et stable. Néanmoins, le point faible est leur prix!... Concernant le N54L, apparement oui, de trés bon retour sur ce produit et possibilité de monter 4 disques dessus en bricolant un minimum ( tuto de cédric )
  18. Bonjour, bienvenue sur le forum
  19. Bonjour, bienvenue sur le forum. // impatient de connaitre les secrets de la domotique..//
  20. Moicphil
    Achat Nas Synology
    Oui, sur mon ex 212j, j'avais vidéo Station, ça fonctionnait sans pb.( à confirmer avec dsm5 mais y'a pas de raison ) Oui, étonnant pour les FPS
  21. Moicphil
    Achat Nas Synology
    Tu as vidéo Station, l'appli dédié Syno...( je peux pas te dire par contre si elle lit tous les formats ) Une application est dédiée pour les tablette... http://www.synology.com/fr-fr/dsm/index/multimedia
  22. Moicphil
    Achat Nas Synology
    Comme dit plus haut, si tu ne vas pas utiliser "Plex" , pas nécessaire d'avoir un Play même s'il est quand même beaucoup plus puissant que ses petits frères... Que veux tu dire 'intérêt pour les tablettes" ?
  23. Moicphil
    Achat Nas Synology
    Concernant Xbmc sur ton Rasp, ou est stockée ta bibliothèque ? Je suppose que tu souhaites par la suite tout regrouper sur ton Nas? Si oui, tu ne ne pourras xbmc sur un syno ( en tout cas j'ai jamais vu de repo ). Si non, tu peux effectivement garder ton rasp avec xbmc et biblio sur nas et pas besoin forcement d'un Play...
  24. Moicphil
    Achat Nas Synology
    Pour Plex, oui !
  25. Moicphil
    Achat Nas Synology
    Perso je suis passé du ds212j au 214play...je suis passé d'une mobylette à une formule1 ! Les series 'j' sont limites si comme moi tu veux te servir de surveillance station. Perso, pour du transodage + surveillance, je partirais sur minimun un 214+ Aprés si c'est juste pour héberger du script un "j" suffit largement
