Moicphil
Co-Administrateur
    8 501
    66
  1. Juste 4 fils à raccorder : 1 et 2 sur les bornes i et o du Fgs, et tu alimentes ton fgs en 230v sur les bornes L et N. Les bornes "s" te servent si tu souhaites ajouter une commande supplémentaire par bouton poussoir par exemple. Actuellement, tu as une commande manuelle déportée ( à coté de ta porte ) ou tu utilises que les telco pour piloter ? Si tu souhaites donc ajouter un Bouton de commande supplémentaire, il faudra le raccorder aux bornes S1 et L du Fgs. De plus, si tu a la carte XB10 sur ta motorisation, tu pourras savoir si ta porte est ouverte ou fermée via ce module et utiliser le FGBS pour récupérer l'état (K1 et K2 ) :
  2. Moicphil
    Bonjour
    Bonjour, bienvenue sur le forum
  3. Le contact d'ouverture sur ta carte doit se situer entre les bornes 1 et 2 du bornier XB02 je pense. ( si une autre personne peut confirmer ) Pour la notice, la voilà : 220.2blue.pdf
  4. Bonjour, bienvenue sur le forum
  5. Bonjour, bienvenue sur le forum
  6. Merci de ne pas écrire en majuscule et de poster dans la catégorie "support" .
  7. Moicphil
    Bonsoir
    Bonsoir, bienvenue sur le forum.
  8. vois pas le lien du produit.. Tu parles de ca ? >> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/825-z-waveme-wcd1-double-interrupteur-mural/
  9. Rem's...Je plaisantais quand j'ai dis "Décembre" ...hein ! C'est prévu pour avril 2015.
  10. Bonjour, bienvenue sur le forum !
  11. Bonjour, bienvenue sur le forum !
  12. Moicphil
    Offre Flash Netatmo
    J'ai un Nas, mais j'hésite à installer le php dessus ou bien utiliser ton script... Ton avis ? Edit // j'ai installé ton script, plus rapide à mettre en place car pas de variables à creer.
  13. En effet...j'en prend bonne note ! Même si je n'utilise plus les blocs, au départ, comme beaucoup je pense, je créais des scènes en bloc, puis je la passais en Lua , ça me permettais de comprendre plus facilement la structure du code. C'est quand même navrant mais aussi étonnant, car bon nombres de mes scènes tournent actuellement avec plusieurs id en trigger... En tout cas, merci pour les détails. Steven 1 / Fibaro 0
  14. Je transfère les posts dédié "zavio" dans la bonne section >> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1447-cam%C3%A9ras-ip-zavio-vivotek/
  15. Bonjour, bienvenue sur le forum
  16. Alors... j'ai créer à peu prés la même scène que DeuxG en mode bloc avec un détecteur de présence et un capteur de luminosité : C'est bien ce que je disais, on voit bien nos 2 détecteurs en "trigger" : Alumage de la scène en Lua... Pareil, on retrouve bien nos 2 id dans "properties" : Verdict mon colonel ?
  17. Je peux pas te dire tout de suite le numéro mais dans les paramètres du fgs tu en a un "mémoriser l'état lors d'une coupure " qu'il faut activer. Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
  18. Promis, oui je vais faire des tests... Je suis sur que si je fais la scène de DeuxG en mode bloc, tu verras que les 2 détecteurs seront cochés en trigger dans l'interface. Non? Et pis tu dis qu'il ne veut pas que la scène se lance en fonction de la luminosité... Moi je comprends que oui justement: si capteur luminosité < 9... Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
  19. oui, je confirme...j'ai déja essayé. 2 possibilités : -Soit tu fermes le capot et appuis 3 fois dessous -Soit tu laisses appuyé dessous et, capot ouvert tu appui 3 fois sur le bp sur le Ci. Je pense que ce sont 2 tampers "en série", donc il faut fermer soit l'un, soit l'autre pour l'inclusion.
  20. Merci !
  21. Pas en France depuis plusieurs années... Chez les Gaulois, nous avons : -Les jeux gratuits sans obligation d'achat -Les jeux concours avec ou sans obligation d'achat T'as vu les lots mis en jeu ? c'est pas rien non plus !
  22. Bonjour. Je sens venir un débat passionnant ! Steven, tu ne me contredit pas quand tu dis "il faut mettre les déclencheurs du script", c'est ce que j'ai dis. Et pour moi, les déclencheurs du scripts sont bien id40 et id43. Et le script ne va pas s’exécuter que seulement quand id43 sera valide, il faudra aussi que id40 soit valide. Tu as surement raison, je ne suis pas codeur, mais j'ai toujours réalisé mes scènes comme ceci et ça a toujours fonctionné. Peut tu me dire ou était sa "coquille" dans le code du départ ? On est d'accord oui et non, car oui " le scénario va s'exécuter quand ton ID va changer de valeur (porte ouverte ou fermée) mais aussi quand l'ID va être armé ou désarmé" Mais non quand tu dis "ce n'est pas une condition"
  23. Domadoo organise jusqu'au 31 aoà»t un grand jeu-concours pour gagner de nombreux lots, dont un voyage à Las Vegas pour le CES 2015 ... c'est ici : >> http://lasvegas.domadoo.com/
  24. Faux, tes déclencheurs sont id40 ET id43 dans ton cas. Si tu ne mets que id40, y'a que le capteur de mouvement. Si tu ne mets que id43, y'a que le capteur de luminosité. Et, oui, si tu as plusieurs capteurs en condition, ca sera X id à saisir dans "properties" Pour info, voici le début d'une de mes scènes, en conditions, j'ai mis mes détecteurs souhaités ( et précisé qu'il soient armés ); --[[ %% properties 133 value 25 value 232 value 103 value 229 value 132 value 28 value 31 value 133 armed 25 armed 26 armed 103 armed 229 armed 28 armed 31 armed 131 armed %% globals VAR --]] if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end; ...
  25. Tant mieux si tout fonctionne. C'est logique, car dans ta scène tu demande 2 conditions avant l'action. Comme tu as 2 détecteurs, il faut les mettre en "trigger". Si tu avais choisi eu 1 détecteur et 1 variable en déclencheur, il aurait fallu mettre l'id du détecteur dans "properties" et le nom de la variable dans "globals"
