8 501 -
66
Moi aussi Steven, j'ai demande si possible.. A moins que ca soit dejà possible mais j'ai pas vu : A voir la possibilité l'ajouter un "sleep" entre 2 actions.. Exemple: GEA.add(229, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}, {"Time", "21:00", "05:00"}, {"Program", 122, 5}, {"Global", "pushover", "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes"}, {"VirtualDevice", 198, 1}, ICI LE SLEEP {"Global", "Karotz", "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes"}, {"VirtualDevice", 282, 1}})
Je ne savais pas que le play était automatique après une sélection de radio... J'ai donc supprimé la ligne "play" qui faisait doublon... Maintenant ça fonctionne, étonnant car j'utilisait cette même scène ( donc avec doublon ) avec la version 0.0.7 sans pb particuliers.
J-c, j'ai un petit soucis à la lecture radio.( 0.08 ) La commande "stop" ne passe pas . Le status passe bien en "stop", mais la commande n'est pas passée, la radio diffuse toujours. Obliger de stopper en "debug" puis relancer en cliquant sur la disquette [DEBUG] 10:49:09: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:49:09: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.5 [DEBUG] 10:49:09: -- Current interpreter version is Lua 5.1 [DEBUG] 10:49:09: -- Total memory in use by Lua: 316.81 Kbytes [DEBUG] 10:49:09: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:49:09: Toolkit.Debug loaded in memory... [DEBUG] 10:49:09: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 10:49:09: Toolkit.Collections.Queue loaded in memory... [DEBUG] 10:49:09: Benchmark [Toolkit.Collections.Queue lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 10:49:09: Toolkit.Net loaded in memory... [DEBUG] 10:49:09: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 10:49:09: Toolkit.Xml loaded in memory... [DEBUG] 10:49:09: Benchmark [Toolkit.Xml lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 10:49:09: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:49:09: -- SONOS Player Remote Plugin version 0.0.8 [DEBUG] 10:49:09: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:49:09: SONOS Player Remote Plugin V 0.0.8 loaded in memory... [DEBUG] 10:49:09: Benchmark [SONOS Player Remote Plugin V 0.0.8 lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [ERROR] 11:18:39: line 1653: attempt to index local 'clock' (a number value) je l'utilise avec une scène : --[[ %% properties 221 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local mss = 221; -- l'ID motion sensor local light = 225; -- l'ID lumiere local sonos = 285; -- l'ID sonos sdb if (startSource['type']=='property') then if (tonumber(fibaro:getValue(mss, "value")) > 0) then fibaro:call(light, "turnOn"); fibaro:debug("lampe on") fibaro:sleep(45*1000); -- delai de 45 sec if (tonumber(fibaro:getValue(mss, "value")) > 0) then fibaro:call(sonos, "pressButton", "23");--selection virage radio fibaro:call(sonos, "pressButton", "7");--radio on end else if (tonumber(fibaro:getValue(mss, "value")) == 0) then fibaro:call(light, "turnOff"); fibaro:debug("lampe off") fibaro:call(sonos, "pressButton", "9");--radio pause fibaro:debug("radio off") end end end
Bonjour, bienvenue sur le forum.
A vrais dire, je sais pas trop encore... dans un premier temps de la notif en utilisant les couleurs de la led et les oreilles... Ensuite, surement la fonction réveil avec les tags Rfid
Bon, grâce à l'aide de Massalia...tout s'est bien passé... La cause de mes problèmes : Pour décompresser le dossier du logiciel, j'utilisais le décompresseur par défaut de Windows !. Décompressé avec 7zip...tout c'est bien passé...c'est dingue quand même !
Ben non, j'en suis pas àOpenkarotz car je n'arrive pas àinstaller le logiciel karotz suite au reset... Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
Bonsoir Shyrka, Si j'ai vu ce tread, même si j'ai pas lu les 100 pages, c'est là que j'ai vu que quelques uns avaient des pb avec du wifi en wpa2 ( mais même en wep, perso ça marche pas )
Je ne pense pas ... Le module alarme natif active systématiquement l' armement des sensors... Dans ce module virtuel, les conditions sont infinies car un peut spécifier l'armement oui/non + une variable. Peut être que dans le futur Fibaro nous donnera la possibilité de gérer des zones, je trouve que c'est vraiment utile...
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Je ne pense pas car dans la procédure, je fais : - un reset complet du lapin ( appui long sur la tète + branchement alim ) - ensuite, le firmware ( qui devrais s'installer depuis la clef usb ) vient directement des serveurs Karotz
J'ai essayé : NTFS > la clef ne démarre pas. FAT32 > la clef démarre mais l'installation se bloque. ExFAT > la clef ne démarre pas. ( j'ai aussi essayé avec une autre clef )
Bon, j'ai reçu mon lapin ce week-end et impossible de le faire fonctionner. Je ne suis même pas à l'installation d'OpenKarotz, j'essaye en vain d'initialiser le Lapin. Je suis à la lettre la procédure OpenKarotz, rien n'y fait, impossible d'installer le firmware, se bloque en rose. - Réinitialisation du lapin > ok - Création du firmware via clef usb ok, j'ai bien mis mes bons paramètres wifi ( essayé en DCHP ou Fixe ). - Ensuite après redémarrage avec cette clef (fat32), le lapin me dit "qu'il n'a pas pu installé le logiciel, réessayer"... J'ai essayer un vingtaine de fois, en rapprochant le lapin de la freebox, en attribuant une ip fixe, en changeant de type de wifi ( je suis en wpa2, passé en wpa ou wep ) , j'ai même essayé avec l'installateur...rien y fait... Si quelqu'un a une idée, je veux bien car là je vois plus!
Bonjour Tout Le Monde
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Nicolas33140 dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour, bienvenue sur le forum. -
Stéphane, tu peux mettre ta localisation dans la map du forum ? Tu sera le plus loin... c'est ici >>http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/membermap/
Salut ! Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas croisé un de tes messages sur le fofo! Moi, j'ai pas encore mis à jour le plugin...je préfère attendre la prochaine version qui devrait bientôt arriver Hein J-c ?
Oui, je comprend. Aprés, je pense que ce que tu veux faire est réalisable via une scène en lua ( un pro du code confirmera ) mais à mon avis pas avec GEA, celui ci étant indexé sur un temps de controle de 30s ( modifiable mais y'a surement des risques à réduire le temps ) Steven?
