8 501 -
66
Bonsoir, bienvenue sur le forum.
On ne connait pas encore l'indice IP du matériel mais Fibaro a confirmé un usage en extérieur
Oui, ca fait cher juste pour sécuriser le crash matériel, en plus je suis pas sur que l'on pourra faire "une copie" identique sur les 2 ! Je comprend que ça sera transfert de 1 > 2 ou 2 > 1 mais pas 1 = 2 Donc si la principale crash ( gros crash, pas un pb usb ) , comment procéder au transfert vers la 2ieme ?
Oui, c'est vrais, j'aimerais bien savoir comment ca se passe. A mon avis ils doivent prendre ça sous garantie ( peut être quelqu'un pourra nous confirmer ) Rien à voir mais y'a une nouvelle fonction apparue avec la V4 qui mérite un peu de détail car j'ai pas tout compris : Dans le panneau "z-wave" il y a maintenant : "Transfert du contrôleur" : Que dois-je comprendre ? -Copier la config de ma HC2 actuelle vers une 2 ieme HC2 ?
Oui Shad, je sais que c'est la seule box qui permet une sauvegarde sur un support USB et c'est tant mieux. Par contre, et c'est ce qui arrive, dans le cas d'une clef HS suite aux restaurations répétées, il n'y a plus moyen de restaurer ! L'idéal serait donc ( c'est mon avis ) : -de pouvoir avoir une deuxième clef de secours ou de pouvoir sauvegarder sa config en local ( au pire sur un cloud ) Donc pourquoi ne pas envoyer ce fichier "image" directement au client, ou alors juste une clef avec cette image ( au lieu de la box complète ) ?
Sur "le papier" ...c'est ça ! Après attendons la sortie officielle avec ses spécifications et attendons de voir aussi la qualité du son pour l'audio .
Alors en ce moment, c'est pas vraiment "calme plat" sur le forum officiel !... Bien au contraire ! Pas un post qui n'est pas pourri par une complainte d'un utilisateur qui a sa box plantée suite au passage en Béta !... C'est fatiguant à lire...et toujours la même chose... " c'est quand que vous allez debuggé tout ca ! " ou " ma clef de recovery est hs ! pourquoi je dois attendre 15 jours et surtout vous envoyer la hc2 complète juste pour un pb de clef" C'est sur ce point que je voudrais avoir votre avis : Trouvez-vous judicieux de la part de Fibaro de demander systématiquement l'envoie de la box pour un pb de clef défectueuse ? - y a t'il des données sur la clef ( image firmware? ) qui sont sensibles ? J'avoue ne pas comprendre ce point de fonctionnement !
C'est une catastrophe... L'image et le son sont d'une qualité très médiocre. Un support presque inexistant...des mois que les utilisateurs attendent une mise àjour...bref, dommage car au niveau finition il est très bien...
Oui, je suis d'accord avec toi, c'est le seul des 3 qui me fait saliver ! Et comme ca j'aurais pas de regret àmettre ce foutu Doorbot àla benne !
Bonjour et bienvenue sur le forum. Merci d'écrire exclusivement en français. Hola y bienvenidos al blog. Gracias escribe exclusivamente en francés. ( Utilice traductor Google )
Bonjour, bienvenue sur le forum. Regarde le pour et le contre entre hc2 et hc lite, tu trouveras des sujets à propos de ça.
L’intérêt est je pense d'avoir des "pseudo devices" HC/HP , conso etc... sous forme d'Id et donc gros avantages et facilités dans les scènes. Et peut être la possibilité d'avoir un retour dans le panneau "Energie" de la HC2. Moi aussi, je suis "pour" un tel Plugin .
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
...Toi, tu risques des ennuis avec la SPA ... // Ca marche avec les Hamsters ? //- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Bonsoir. Heureusement " google translate" est là ! Bienvenue sur le forum. God kvà¤ll. Lyckligtvis "google translate" à¤r hà¤r! Và¤lkommen till bloggen.
FIBARO INTERCOM Date de sortie non annoncée Le post sera mis à jour en fonction des informations reçues au fur et à mesure - Système d'interphone avec > Caméra / Micro / Haut-parleur / Bouton-poussoir / Ecran Lcd - Fonctionnement en association avec d'autres Intercom possible ( maître / esclave ) - Possibilité de fonctionnement sans HCx ( via un Cloud ) - 2 sorties relais ( pilotage gâche, portail, etc... ) - 2 entrées NO / NC - Image en Haute Définition avec angle de capture = 180° - Reconnaissance Faciale ( future implémentation ) - Batterie de secours > 12 h d'autonomie annoncée - Communication > Wifi / Blutooth Low energy / GSM / Ethernet - Prévu pour une installation possible en extérieur.
FIBARO PLAYER Date de sortie non annoncée Le post sera mis à jour en fonction des informations reçues au fur et à mesure - Fixation au mur ou au plafond - Batterie interne avec rechargement par induction - Commandes vocales pour piloter la HC2 - Retour vocal de la HC2 - Streaming audio avec services tiers ( type spotify, etc... ) - Application pour Smartphone dédiée - "Géolocalisation" de l'utilisateur à la voie ( nécessitera un minimum de 2 unités )
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
A mon avis passe le paramètre 8 avec la valeur 1, et tu auras du fading car par défaut, le module est configuré en "pas àpas" -
Pour des infos sur les valeurs des paramètres, regarde ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/23/117/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgrgb_101.html Mais y'a rien concernant "fader"...etc... Edit // J'avais mal vu, tu peux effectivement modifier les transitions >> Param n° 8 / 9 / 10 /11 -
J'avais pas essayé avec Tapatalk...t'as raison...ca balance vers un post de decembre 2013 !! Va comprendre !!! Et c'est nickel depuis un navigateur... // EDIT // J'ai essayé de modifier le lien et de pointer vers un sous-dossier et non un dossier...et là ! Pareil sauf que c'est un autre post ! Et ça plante que depuis Tapatalk... Je poursuis les investigations...
Pas sur que ça puisse t'aider, mais sur la HC2 pour lancer une Prog >> fibaro:call(13, "startProgram", "xx"); Les commandes possibles sont : FirmwareUpdate 1 PollingTimeSec 1 RequestNodeNeighborUpdate 0 ResetMeter 0 SetB 1 SetColor 4 SetG 1 SetR 1 SetValue 1 SetW 1 StartProgram 1 TurnOff 0 TurnOn 0 Il n'y a donc pas d'actions pour le "fading" , "clignotement" Sinon, question bête mais es tu sur que Jeedom le gère parfaitement ( je veux dire par là toutes les possibilités du module ) ? As-tu posée la question sur le Forum Jeedom ? paramètres du module : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/23/117/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgrgb_101.html -
Peut être qu'en spécifiant ta box tu auras plus de réponses .... -
