Moicphil
Co-Administrateur
    8 501
    66
  1. Bonjour, bienvenue sur le forum. ​ On this board, please post exclusively en french, use google translate.
  2. Alors tu seras obligé de décocher 'ouverture volets' ou 'heure limite' dans l'application smartphone avant le coucher. Pas waf non plus... :-)
  3. Moicphil
    Hello
    Bonsoir, bienvenue sur le forum. ​
  4. Bonsoir, bienvenue sur le forum. ​
  5. Moicphil
    Hello!
    Bonsoir, bienvenue sur le forum. ​ On this board, please post exclusively en french, use google translate.
  6. Bonsoir, bienvenue sur le forum. ​
  7. Bonsoir, bienvenue sur le forum. ​
  8. Bonsoir, bienvenue sur le forum. ​
  9. Moicphil
    Bonjour
  10. Hug ! // membre averti, devra se représenter avant d'utiliser le fofo //
  11. Mdr mprinfo ! Faudrait déjà que j'ai des volets roulants à la maison ! En tout cas super boulot! bravo.
  12. Moicphil
    Notification Center
    C'est possible avec un module virtuel et le toolkit framework de Krikroff En attendant l’implantation du service dans "notification center", tu peux déjà utiliser ce code : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/670-utiliser-le-service-pushover-pour-les-notifications/?p=11040
  13. Dans ce cas, avant de te coucher, il faudra désactiver par une variable par exemple l'envoi du réveil àla HC2.. tout est faisable...
  14. Moicphil
    Interface Html
    C'est tout bon, merci
  15. Moicphil
    Interface Html
    Ha ben non ! Mais c'est ou? je vois pas.... EDIT: Il faut que je créer un php.ini en fait c'est ca ? Désolé mais j'y connais pas grand chose en php. Dans ma page php.ini je met que "allow_url_include=On" ? ou faut il d'autres choses?
  16. Moicphil
    Interface Html
    Je viens de tester avec un module virtuel existant, la page php s'affiche bien avec tous les boutons, labels, etc... mais pas d'action lorsque j'appui sur un bouton. Tu as une idée? ( j'ai bien mis le bon id dans la config php )
  17. Moicphil
    Interface Html
    C'est super ce que tu nous fais ! Je déplace dans "Tuto". Peut tu éditer ton 1er post et mettre à jour avec la dernière version (ou indice ) , c'est plus pratique que de dérouler l'ensemble du sujet. Merci
  18. Moicphil
    Fibaro À L'ise
    Merci pour toutes ces infos ! Super pour les plugins dev qui devraient donc arriver dans 1 mois ! ( allez on va dire 2 avec le décalage horaire ) Que de bonnes choses aussi coté Qubino donc.
  19. @ Nico, Oui c'est ça.Si les volets sont déja ouverts à 07h00, ben il y aura une autre action à 09h00 pour les ouvrir, mais c'est pas gênant non ? à‡a sera pareil avec les cases à cocher. Super Lionel ! Du coup, pour me contenter, tu crois que tu peux ajouter une case " script libre " ( qui ferait un "pressButton" ) permettant à chaqu'un de choisir des actions perso ?
  20. J'active le réveil sur mon tel pour 07h00 demain matin...le module virtuel reçois immédiatement la valeur du déclenchement (07:00). Une scène associée a l'id du module s’exécutera donc à 07h00 puis ne s'enclenchera plus jusqu'au prochain réarmement du réveil sur tel. Ma chérie se lève elle à 09h00 demain matin, c'est sa scène, associée à son module qui démarrera. Chaque module étant "verrouillé" par une variable permettant d'activer ou non le fonctionnement du/des modules ( post #11 de ce sujet )
  21. Pas du tout et c'est légitime, tant que le débat reste correct, sans dérapage... @ Dustydoz Je ne remet pas en cause qu'il ne soit pas normal que tel ou tel module ne soit pas supporté. La moindre des choses étant d'abord de supporter les modules propres à Fibaro avant d'intégrer d'autres modules tiers, et là il y a encore du boulot j'en convient. ,Oui, c'est long d'attendre, et oui ça énerve quand celui-ci est parfaitement intégré sur une autre box. Maintenant, comme tu as parlé de Jeedom, si tu jete un Å“il sur leur fofo, tu verras que tous les modules ne sont pas ou partiellement supporté. Mais tant que tu n'utilises pas les modules en question, cela passe inaperçu sauf pour ceux qui les ont et qui râlent...
  22. Moicphil
    Même pas vrais ! et c'est moi qui la plus gentille du monde d'ailleurs ! Mathieu pas gentil ! Sinon, c'est bon, j'ai compris la subtilité, merci pour les explications... // mode boulet OFF //
  23. Je rejoint JC et ajoute même qu'il est Indispensable si possible de tester d'autres systèmes et comparer. Pour avoir testé la plupart des solutions et box, je ne quitterais en rien ma HC2. Et ceci malgré la lenteur des Dev Fibaro et certains bug ( non bloquants pour moi ) Aprés c'est aussi une affaire de gout et d'attente de chaqu'un selon si l'on veut du "Cloud" ou pas, de la performance, du DIY, open source...etc...
  24. Moicphil
    // Mode boulet ON // Je ne vois pas la subtilité de l'ajout de ce nouveau module virtuel ... ( à par le fait de ne plus aller dans GEA pour modifier un horaire ) Qu'elle est l'avantage par rapport à la fonction "time" qui était déjà présente... C'est un "déclencheur" c'est ca? Ca veut dire qu'il faut X modules virtuels pour X déclenchement ?
  25. Pas de problème pour les réveils différés... X smartphones = X Modules et donc scènes associées différentes... Une fois les modules paramétrés, on n'y touche plus du tout. @ Lionel, oui c'est bien de faire quelque chose pour les possesseurs d'une HClite. Même si perso je n'utiliserais pas ce mode de fonctionnement, je t'encourage à partir dans cette voie via des Var prédéfinies.
