As-tu des cellules photoélectrique? sont elles bien alignées?
Aussi, si tu en a en "ouverture" vérifie la présence du shunt jp2 comme indiqué dans la doc.
Merci Seb.Je transfert dans la catégorie "chauffage"
Tu confirme qu'avec la HC2, on peut spécifier une valeur de consigne?
Je pensait qu'on ne pouvais juste passer de "confort" vers "éco" et inversement.
Bonjour
Ton câblage module est correct.
Bizarre que ca ne fonctionne pas.
- as tu essayer ( hors module ) de tester la commande d'ouverture totale ou partiel avec un fil ( faire toucher les bornes correspondantes ) directement sur ta carte d'automatisme ?
- Entend tu le/les relais de ton module " claquer " à chaque commande via ton eedomus ?
