Moicphil
Co-Administrateur
    8 501
    66
  1. Nico...c'est pas pour te mettre la pression mais tu sais que je passe chez toi la semaine prochaine hein ? Donc tu peux pas me présenter ton install complétement bancale hein ? Courage...
  2. Salut Tu peux essayer en mettant cela dans un bouton d'un module virtuel et en remplacent iP + APIkEY + iD ( j'ai pas tésté ) HC2 = Net.FHttp("192.168.X.XXX", 80);--ip du serveur Jeedom response = HC2:GET("/jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=TA_CLEF_API_ICI&type=cmd&id=XXX");
  3. Bonsoir. Il faudrait commencer par récupérer la doc Api de Jeedom afin de connaître comment dialoguer avec elle.
  4. Ou le comtraire...section internationale ici...😄
  5. Il y en a même plusieures...
  6. Y'a du lourd ici...top.vite en profiter avant que ca soit comblé a la prochaine MAJ.
  7. ZW075 - Prise "Smart Switch Gen5" ZWave+ avec mesure de consommation Nouvelle version "Gen 5" ZWave+ (totalement compatible Z-Wave). Cryptage AES 128 bits pour plus de sécurité*. Meilleure distance de communication*. Fonction trame d'exploration "explorer frame" (facilite l'optimisation du réseau)*. etc. Fonction ON/OFF (16A / 3500W) Mesure de consommation Fonction répéteur (routeur) permettant d'étendre la distance d'émission du réseau Z-Wave (encore plus efficace avec les autres modules Z-Wave Plus). Prise "type F" ("Schuko"), compatible avec la plupart des appareils : le cordon doit être de type E (français) + F (allemand) combinés (voir nos explications dans les caractéristiques détaillées, contactez nous en cas de doute). *lors de communications avec des modules ZWave+. FONCTIONNALITES DU AEOTEC ZW075 Fonction ON / OFF commandée par Zwave ou par le bouton poussoir intégré. Indications de fonctionnement par LED bleue autour du bouton. Retour d'état vers Zwave. Peut alimenter des appareils ou des lampes de tout type. Fonctionne en mode tout ou rien (pas de variation). Mesure de la consommation énergétique instantannée (W) ou cumulée (KWh). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Connectique : Prise européenne 230V 50Hz. Puissance max : 3500W / 16A. Consommation : 1W Précision de la mesure de consommation : jusqu'à 500W : +/- 5W au dela de 500W : +/- 1% CARACTERISTIQUES ZWAVE Technologie : ZWave. Type : Récepteur. Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.). Répéteur : Oui. Fréquence : 868,42Mhz. Distance d'émission / réception Zwave : 50m max. en champ libre (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission). AUTRES CARACTERISTIQUES Dimensions : 78.5 x 55.0 x 75.6mm Poids : 110g Température de fonctionnement : -20°C à 50°C Humidité de fonctionnement : <80% (sans condensation). Certifications : CE, ROHS, FCC, UL, ZWAVE Plus Suivant l'appareil à connecter sur la multiprise, il est possible que la fiche soit compatible E et F. Si votre fiche est uniquement E, un adaptateur Type F vers Type E peut être nécessaire. Aussi connu sous la référence : AEO_ZW075-ZWEU Manuel du ZW075
  8. ZW074 "Multisensor Gen5" - Capteur PIR ZWave+ 4 en 1 (mouvement, luminosité, température et humidité) Nouvelle version ZWave+ "Gen5" du "Multisensor" DSB05 : meilleure autonomie, meilleure distance d'émission*, cryptage* AES-128, communications plus rapides, etc. Un capteur Zwave, 4 fonctions ! Détection de mouvements (de 3 à 5m). Mesure la luminosité : 0 – 1000 lux Mesure la température : -10°C à 50°C (précision ±1°C) Mesure le taux d'humidité : 20% – 80% (Précision : ±5%) Il peut fonctionner en intéreur mais aussi en extérieur (sous abri) : norme IP42. Il utilise de simples piles alcalines LR03 (AAA) ou une alimentation mini-USB (non fournie). Il intègre aussi une fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave (si alimenté en USB). *lors de communications avec des modules ZWave+. FONCTIONNALITES Ultra-compact et esthétique. Support de fixation mural orientable. Basse consommation : 1 année env. avec 4 piles alcalines LR03. Alimentation possible via un adaptateur mini-USB (non fournis) --> Ce mode d'alimentation permet au détecteur de désactiver le mode d'économie d'énergie et donc réduire les intervales de transmission d'informations pour plus de réactivité. Détection / Mesure : Mouvement. Luminosité. Température. Taux d'humidité. Batterie faible. La sensibilité peut être réglée pour éviter les déclenchements inopinés dà»s aux petits animaux de compagnie (ex : chien ou chat). Peut fonctionner en intérieur et en extérieur (sous abris) : norme IP42. ZONE DE COUVERTURE CARACTERISTIQUES ZWAVE Technologie : ZWave+ (compatible ZWave). Type : Emetteur / Esclave. Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.). Répéteur : Oui (si alimenté en USB). Fréquence : 868,42Mhz. Distance d'émission Zwave : 30m max. en intérieur. (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) AUTRES CARACTERISTIQUES Alimentation : 4 piles LR03 (AAA) ou adaptateur 5V mini USB (non fourni). Dimensions : 75 (diamètre) x 60 (profondeur) Protection : IP42 Certifications : CE, ROHS, FCC, C-TICK, ZWAVE. Manuel du ZW074
  9. ZW080 "Siren Gen5" : Sirène sur secteur avec batterie de secours - Aeotec by Aeon Labs Cette nouvelle sirène AEOTEC ZW080 (Aeon LABS) est un véritable petit bijou associant design, compacité et technologies de dernière génération. Très simple d'installation, elle se connecte sur une prise de courant et est protégée par une batterie de secours en cas de coupure. Puissance sonore de 105dB à 1m. Choix possible parmi 5 sonorités par paramètre Z-Wave. Alarme visuelle à l'aide de diodes blanches haute puissance. Nouvelle version "Gen 5" ZWave+ (totalement compatible Z-Wave). Cryptage AES 128 bits pour plus de sécurité*. Meilleure distance de communication. Fonction trame d'exploration "explorer frame" (facilite l'optimisation du réseau)*. etc. Fonction répéteur (routeur) permettant d'étendre la distance d'émission du réseau Z-Wave (encore plus efficace avec les autres modules Z-Wave Plus). Distance théorique de communication (sans obstacle) avec des modules Z-Wave Plus: 50m max. sans obstacles ou 30m max. avec des modules Z-Wave. * Ces fonctionnalités nécessitent une prise en charge par la box domotique ou le logiciel domotique (+ dongle Z-Wave) utilisé. Manuel Sirène AEOTEC Gen5
  10. ZW088 "KeyFob Gen5" - Télécommande porte-clé ZWave+ 4 boutons / 8 fonctions Nouvelle version de la KeyFob DSA22 avec Z-Wave Plus* Ultra-compacte et ultra-design. 4 boutons configurables (8 fonctions par différenciation des appuis courts / appuis longs). Commande des modules Z-Wave par association directe ou déclenche des scènes sur la box domotique (si géré par la box domotique). Fonction contrôleur Z-Wave (peut fonctionner sans box domotique) Volet de protection des touches. * Le Z-Wave Plus apporte, entre-autre et suivant les box domotiques et modules Z-Wave utilisés : Meilleure distance d'émission Meilleure autonomie Cryptage des communications (AES-128) Nouvelle version du SDK (logiciel) Z-Wave FONCTIONNALITES DE LA KEYFOB GEN5 ZW088 AEOTEC BY AEON LABS 4 touches configurables. 8 fonctions (par différenciation des appuis courts / appuis longs). Contrôleur d'inclusion (pour une utilisation sans box domotique). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Alimentation : Pile au lithium CR2450. CARACTERISTIQUES ZWAVE Technologie : Zwave Plus. Type : Commande. Fréquence radio : EU 868,42Mhz. Distance d'émission / réception Zwave : jusqu'à 50m env. en champ libre (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) CERTIFICATIONS CE, ROHS, FCC, UL, ZWAVE. CARACTERISTIQUES ENVIRONEMENTALES Dimensions : 55 x 30 x 13mm (L x l x h) Température d'utilisation : -10°C à 50°C Humidité : 8% à 80% sans condensation. Manuel de la Keyfob Gen5
  11. AEON LABS DSA22 "Keyfob" - Télécommande porte-clé Zwave 4 boutons REMPLACÉE par le modèle AEOTEC ZW088 "Keyfob Gen 5" FONCTIONNALITES 4 touches configurables. Contrôleur d'inclusion. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Alimentation : Pile au lithium CR2450. CARACTERISTIQUES ZWAVE Technologie : Zwave. Type : Commande. Fréquence radio : EU 868,42Mhz. Distance d'émission / réception Zwave : jusqu'à 30m en champ libre (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) CERTIFICATIONS CE, ROHS, FCC, UL, ZWAVE.
  12. Je commence donc petit à petit à modifier les premières pages des sujets existants des modules. Je rajouterais au fur et mesure les modules non créés, ils auront le descriptif en 1 er post et aussi une étiquette visible sans cliquer sur sujet. J’espère que ça conviendra ... Je commence avec Aeon Labs, voilà ce que ca donne : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/forum/87-aeon-labs/
  13. HEM G2 / DSB28-3C60 Mesure de consommation énergétique par pince ampèremétrique pour système triphasé Mesure la consommation énergétique d'un circuit électrique triphasé (uniquement). Supporte jusque 3x60A (3x13800W sous 230V). 3 pinces ampéremètriques compactes, plus faciles à intégrer dans le tableau. S'installe facilement sans modification du tableau électrique à l'aide des pinces ampèremétriques qui vont se fixer autour des câbles d'alimentation (phases) du tableau et le branchement de 3 câbmes à deux fils (neutre + phase). Mesure la tension et le déphasage (CosPhi) pour une indication fiable de la puissance en Watts (contrairement à de nombreuses pinces ampéremètriques dont les mesures peuvent être décalés de plus de 30%). Envoie les valeurs suivantes (sous réserve de prise en charge par la box domotique utilisée) : Puissance instantanée en Watts Consommation cumulée en kWh Tension en V Intensité en A Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave Il transmet sans fil à votre box ou logiciel domotique : Puissance instantanée en W, Consommation cumulée en kWh, Tension en V et Ampèrage en A. Le boîtier peut être fixé à proximité du tableau électrique (système de fixation fourni). Il s'installe très facilement. Il suffit de connecter les pinces ampèremétrique sur chacunes des phase d'alimentation de votre tableau électrique, ainsi que 3 câbles à deux fils sur des disjoncteurs liés à chacunes de phases. Pour une analyse plus fine des données de consommation, il est recommandé d'utiliser une box domotique intégrant de façon native un système de stockage de l'historique de consommation et de création de courbes, histogrammes et rapports comme par exemple le Home Center 2 de Fibaro. Attention: - Pour votre sécurité vous devez couper le disjoncteur principal avant toute intervention. - Ce module ne fonctionne que sur une instalation triphasée, pour une instalation monophasée, merci de choisir le DSB28-1C60. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU AEOTEC HEM G2 DSB28 3C60 : Type de module : Emetteur Z-Wave Alimentation : Alimenté par USB (transformateur fourni) ou par 4 piles AA Durée de vie des piles : 1 an (suivant configuration) Fréquence : 868,42MHz Portée : jusqu'à 30m en champ libre (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) Protection IP : IP43 Diamètre maximum du câble : 10mm Précision : 2% Courant Maximum : 60A Certification : FCC, CE, ROHS, C-Tick CONTENU : - 1x Compteur de consommation électrique - 3x Pinces ampèremétriques - 1x Alimentation AC/DC Aussi vendu sous la référence : AEO_DSB283C60A Manuel du DSB28
  14. Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
  15. Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
  16. Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
  17. Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
  18. Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
  19. Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
  20. J'ai deja demandé au support la possibilité d'afficher les labels...ils vont y travailler.
  21. Moicphil
    Magasin Sur Paris
    Le pb c'est que Lazer n'ingurgite qu'au dessus de 6° d'alcool...
  22. Si j'ai bien compris tu veux envoyer une commande hc2 vers jeedom en fonction d'un etat et activer un bouton ? Si oui je pense que c'est possible mais il faut regarder l'api de jeedom. Par contre tu dis "allumer"...y'a pas de voyants sur leq inters.
  23. Moicphil
    Magasin Sur Paris
    Je confirme...
  24. Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
  25. Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
