8 501 -
66
Arrivée D'un Petit Nouveau ;-)
Moicphil a répondu à un(e) sujet de EvolnisiRuoman dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr -
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
C'est clair ! à voir si les 6 fonctions seront supportées par la HC2... -
Bonsoir, bienvenue sur le forum. Sous-marins tu étais dans la marine ?
Compatible V3-V4-Lite Everspring - St812 - Détecteur D'inondation Zwave
Moicphil a posté un sujet dans Everspring
Everspring ST812 - Détecteur d'inondation Zwave Détecte une inondation et transmet l'information à un serveur domotique Zwave comme le Home Center 2 de Fibaro ou Zipabox de Zipato et/ou contrôle une électro-vanne afin de couper l'eau. Ce détecteur possède un coà»t de fonctionnement réduit grâce à une veille intelligente qui économise les piles et l'utilisation de piles LR03 standards. Type : transmetteur sans fil Zwave. Mode Z-Wave : Esclave. Distance d'émission Zwave : 30m env. en intérieur. Alimentation : 3 piles LR03 Alcalines. Dimensions : 8,5x8,5x4,1 cm (HxLxP). Poids : 185 gr. Notice : Manuel du Everspring ST812 -
Compatible V3-V4-Lite Everspring - An180-6 - Prise On/off Z-Wave+
AN180-6 - Prise ON/OFF Z-Wave+ - Smart Home by Everspring Ne bloque pas les prises adjacentes. Fonction ON / OFF Supporte jusqu'à 1500W (charge résistive) Portée optimisée par la puce Z-Wave 500serie (Z-Wave+) Consommation très faible avec moins de 1W Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave. Cette prise variateur est conçue pour contrôler l'allumage et l'extinction des luminaires et équipements électriques dans votre maison. Ses dimensions reduites en font un module trés discret et permettent de l'installer sans bloquer les prise adjacentes. Ce module peut être contrôler depuis le bouton de contrôle local, une télécommande compatible ou une box domotique Z-Wave ou Z-Wave+. Cette prise peut jusqu'à jusqu'à 1500W en charge résistive ou 200W en charge inductive et/ou capacitive (moteur, ampoule LED, etc...). Ce module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. De plus, l'utilisation du Z-Wave+ (puce Z-wave 500 series) améliore la portée et la qualité de communication du module. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Prise Commandée ON/OFF Fonctions : ON/OFF Affichage : LED sur le bouton de contrôle local Alimentation : 230V AC +/-10% 50Hz Puissance maximum : 1500W (charge résisitive) 200W (charge inductive et/ou capacitive) Consommation intrinsèque : 0,6W Fréquence : 868.42 MHz Puce Z-Wave : 500 Series - Z-Wave+ Portée : 30 m Dimensions : Longueur (prise incluse) : 74mm Diamètre : 52mm Notice : Manuel du Everspring AN180-6 -
Hate de le tester, me plait vraiment celui-là ! -
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Ad147-6 - Prise Commandée Variateur
AD147-6 - Prise Commandée Variateur de lumière Z-Wave+ - Smart Home by Everspring Ne bloque pas les prises adjacentes. Fonction ON / OFF et variation Fonction de variation compatible avec les ampoules à filament (traditionnelles ou halogène) ainsi qu'avec les ampoules LED ou Fluocompactes dimmables. Portée optimisée par la puce Z-Wave 500serie (Z-Wave+) Consommation très faible avec moins de 1W Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave. Cette prise variateur est conçue pour contrôler l'allumage et l'extinction des luminaires et équipements électriques dans votre maison. Elle possède egalement la fonction de variateur qui est uniquement compatible avec les lampes à incandécence classique ou halogènes 230V ainsi qu'avec les ampoules LED et Fluocompactes Dimmables. Ses dimensions reduites en font un module trés discret et permettent de l'installer sans bloquer les prise adjacentes. Ce module peut être contrôler depuis le bouton de contrôle local, une télécommande compatible ou une box domotique Z-Wave ou Z-Wave+. La puissance à supporter par la prise doit être au minimum 6W et peut aller jusqu'à 250W en charge résistive. De plus, dans le cas d'une utilisation avec un appareil electrique ou une lampe non dimmable,la fonction de variation doit être impérativement désactivée (paramètre 4 à la valeur 1). Ce module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. De plus, l'utilisation du Z-Wave+ (puce Z-wave 500 series) améliore la portée et la qualité de communication du module. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Prise Commandée Variateur Fonctions : ON/OFF et Variation Affichage : LED sur le bouton de contrôle local Alimentation : 230V AC +/-10% 50Hz Puissance minimum : 6W Puissance maximum : 250W (charge résisitive) 200W (charge inductive et/ou capacitive) Consommation intrinsèque : 0,6W Fréquence : 868.42 MHz Puce Z-Wave : 500 Series - Z-Wave+ Portée : 30 m Dimensions : Longueur (prise incluse) : 74mm Diamètre : 52mm Notice : Manuel du Everspring AD147-6 -
Compatible V3-V4-Lite Everspring - An179 - Micro-Module On/off
AN179 - Micro-module On/Off Z-Wave+ - Smarthome Europe by Everspring S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON / OFF Portée optimisée par la puce Z-Wave 500serie (Z-Wave+) Consommation très faible avec moins de 0.5W Circuit bouton indépendant en trés basse tension (3V) Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave. Ce module nécessite le neutre pour son alimentation. Attention : Un tournevis cruciforme de précision sera necessaire pour câbler les boutons. Ce module est non adaptable à un câblage va-et-vient existant (sans modification de câblage) Si vous souhaitez domotiser un câblage va-et-vient existant sans apporter de modification, nous vous conseillons un micro-module Fibaro FGD-211 Ce micro-module ON/OFF va vous permettre de contrôler une lampe ou un appareil electrique à distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre interrupteur existant. De plus, l'utilisation du Z-Wave+ (puce Z-wave 500 series) améliore la portée du module, tout comme son antenne longue portée. Ce module necessite un neutre pour son alimentation. Il possède deux entrées boutons fonctionnant en trés basse tension (3V) ce qui limite les risques et permet l'utilisation des boutons branchés en milieu humide. Ses dimensions reduites permettent de l'installer derrière l'interrupteur existant dans le pot d'encastrement (50 mm). Ce module peut être contrôler depuis le/les interrupteur(s) câblé(s), une télécommande compatible ou une box domotique Z-Wave ou Z-Wave+. Ce module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Type de module : micro-module ON/OFF Fonctions : ON/OFF Nécessite un fil de neutre pour son alimentation Alimentation : 230V AC +/-10% 50Hz Puissance : 2500W (charge résisitive) 320W (charge inductive et/ou capacitive) Consommation intrinsèque : 0,5W Fréquence : 868.42 MHz Puce Z-Wave : 500 Series - Z-Wave+ Portée : 30 m Dimensions : 42 x 43 x 16 mm Notice : Manuel du Everspring AN179 -
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Ad146 - Micro-Module Variateur
AD146 - Micro-module Variateur de lumière Z-Wave+ - Smart Home by Everspring - S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON / OFF et variation Fonctionne avec des ampoules à filament (halogène) mais pas avec des LED ou Fluocompactes (même dimmables). Portée optimisée par la puce Z-Wave 500serie (Z-Wave+) Consommation très faible avec moins de 1W Circuit bouton indépendant en trés basse tension (3V) Peut être câblé sans neutre Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave. Attention : Un tournevis cruciforme de précision sera necessaire pour câbler les boutons. Ce module est non adaptable à un câblage va-et-vient existant (sans modification de câblage) Si vous souhaitez domotiser un câblage va-et-vient existant sans apporter de modification, nous vous conseillons un micro-module Fibaro FGD-211 Micro-module Variateur de lumière Z-Wave+ Everspring AD146 Ce module variateur va vous permettre de contrôler une lampe ou plafonnier à distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre interrupteur existant. De plus, l'utilisation du Z-Wave+ (puce Z-wave 500 series) améliore la portée du module, tout comme son antenne longue portée. Il n'est compatible qu'avec les lampes à incandécence classique ou halogènes 230V et peut supporter jusqu'à 300W. Ce module peut être câblé avec ou sans neutre (Câblage 2 ou 3 fils) et possède des entrées boutons fonctionnant en trés basse tension (3V) ce qui limite les risques et permet l'utilisation des boutons branchés en milieu humide. Ses dimensions reduites permettent de l'installer derrière l'interrupteur existant dans le pot d'encastrement (50 mm). Ce module peut être contrôler depuis le/les interrupteur(s) câblé(s), une télécommande compatible ou une box domotique Z-Wave ou Z-Wave+. Ce module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Type de module : micro-module Variateur Fonctions : ON/OFF et variation Incompatible avec les lampes de type LED ou fluocompate, même dimmables Alimentation : 230V AC +/-10% 50Hz Câblage : 2 ou 3 fils (avec ou sans neutre) Puissance : 300W (charge résisitive) Consommation intrinsèque : 0,5W Fréquence : 868.42 MHz Puce Z-Wave : 500 Series - Z-Wave+ Portée : 30 m Dimensions : 42 x 43 x 16 mm Notice : Manuel du Everspring AD146 -
Moicphil a posté un sujet dans Aeon Labs / Aeotec
ZW100 "MultiSensor6" Capteur 6 en 1 (mouvement, température, humidité, lumière, vibration, UV) Z-Wave+ Les tests de compatibilité avec la Home Center n'ont pas encore été effectués. FONCTIONS : Détecteur 6 en 1: mouvements, température, humidité, lumière, UV, vibration Emission du signal jusqu'à 6 modules Z-Wave Petit, discret et esthétique IP20 - utilisation intérieure/extérieure Mise à jour du firmware possible Portée de l'antenne optimisée Alimentation sur piles ou adaptateur USB 5VDC Supporte les dernières commandes du protocole Z-Wave Fait partie de la gamme Gen5 de Aeon Labs Sécurité de la communication radio via le chiffrement AES-128 Intègre la puce Z-Wave série 500 Communication 250% plus rapide comparé à des périphériques Z-Wave standard Optimisation de l'antenne, portée 100 mètres Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Facilité d'utilisation et d'installation CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Emetteur Z-Wave Alimentation : 2 piles CR123A 3V 1500mAh ou adaptateur USB 5VDC Durée de vie des piles : 2 ans Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 150m en extérieur Capteur de température : Gamme de mesure : -10°C à 50°C Précision : ±0,5°C Capteur d'humidité : Gamme de mesure : 20% à 80% Précision : ±5% Capteur de luminosité : 0 – 1000 LUX Sensibilité de détection de mouvement : 3 à 5m Dimensions : 42 x 42 mm (d x h) Poids : 74g Affichage : LED Protection IP : IP20 Capteur de mouvement. Mouvement pour la sécurité. Mouvement pour la présence. Mouvement pour la gestion. Le capteur de mouvement du MultiSensor 6 est parfait pour plus qu'uniquement un système de sécurité intelligent. Avec une distance de 5 mètres et un champ de vision de 120°, le MultiSensor 6 capture les données de mouvement qui peuvent être utilisées pour tout, de la sécurité à la gestion du chauffage en passant par l'économie d'énergie. Savoir si une pièce est occupée ou une salle est utilisée est une donnée importante - le MultiSensor 6 rend votre système domotique plus puissant et plus intelligent. Capteur de température. Des rideaux et volets motorisés jusqu'aux ventilateurs et thermostats, il y a beaucoup de façons dont vous pouvez utiliser la technologie Z-Wave pour maintenir la température d'une pièce absolument parfaite. Le MultiSensor 6 fournit l'intelligence pour faire exactement cela. Au sein de chaque capteur est un capteur incrémentiel de température capable de mesurer avec précision entre -40 et +125 °C et signaler les changements de température à un contrôleur ou box domotique. Capteur de lumière. L'éclairage automatique est seulement aussi intelligent que le système qui l'alimente. Avec le Multisensor 6, son capteur de lumière numérique mesure en temps réel le niveau de lumière dans une pièce, votre système de contrôle de la maison sera en mesure de maintenir intelligemment son ambiance. De l'ouverture et la fermeture des rideaux, au réglage du niveau de l'éclairage pour avoir le parfait niveau que ce soit le jour ou la nuit, le MultiSensor 6 est l'intelligence derrière l'éclairage intelligent. Capteur d'humidité. Des espaces tels que les salles de bains et les cuisines peuvent être trop humide, tandis que certains environnements sont souvent pas assez humide. Le MultiSensor 6 offre une surveillance supplémentaire d'un taux d'humidité allant de 0% à 100%, permettant l'automatisation intelligente des ventilateurs, des fenêtres motorisées, les déshumidificateurs et humidificateurs. Le MultiSensor 6 surveille votre maison sur un tel niveau infinitésimal que votre système de gestion de la maison peut rendre votre environnement vraiment parfait. Capteur de vibration. Il mesure l'environement dans lequel il est, et il se mesure également. Le MultiSensor 6 contient un capteur sismique capable de détecter et signaler les vibrations basées sur les événements. Ces légères modifications peuvent être utilisées pour protéger le MultiSensor 6 - il saura si un intrus tente de le trafiquer ou si le capteur a accidentellement été déplacé de son lieu d'installation. Il sera également en mesure d'enregistrer l'activité sismique subtile dans votre foyer. Capteur UV. Gérer parfaitement un environnement signifie le comprendre parfaitement. Le MultiSensor 6 mesure avec précision la lumière ultraviolette; le type de lumière qui provoque tout, du blanchiment des meubles aux lésions oculaires. Mesurée en suivant l'indice UV de l'Organisation mondiale de la Santé, le MultiSensor 6 mesure le niveau d'UV d'une pièce pour que son environnement puisse être géré par des rideaux, des stores et de l'éclairage, et ainsi protéger les biens et la santé. Le MultiSensor 6 n'est pas seulement une refonte du capteur le plus intelligent d'Aeotec, il a été complétement redéveloppé. Aeon Labs n'a pas seulement modifié son premier MultiSensor, il l'a redéfini. Autoprotection. Maintenant plus sécurisé, le MultiSensor 6 offre une protection contre le sabotage, se surveille constamment pour avertir des mouvements ou des tentatives pour empêcher la sécurisation de votre maison. Communication sécurisée. Comme il sécurise et surveille votre maison, le MultiSensor 6 est maintenant lui-même sécurisé. La communication entre le capteur et votre réseau Z-Wave est maintenant cryptée en utilisant le cryptage de données AES-128 bits. Communication sans fil supérieure. Plus loin et plus vite, les signaux sans fil du MultiSensor 6 atteignent maintenant 50% plus loin, jusqu'à 150 mètres, et sont 250% plus rapide. Calibration. Pour une meilleure précision, le MultiSensor 6 peut être calibré pour chaque pièce et chaque environnement avec des étalonnages manuels sans fil disponibles pour ses mesures de température, d'humidité, de lumière et d'UV. 4 fois plus d'autonomie. Oubliez de changer vos batteries quelques fois par an. Le MultiSensor 6 fonctionne désormais jusqu'à 2 ans avant d'avoir besoin de changer les piles offrant 4 fois la durée de vie de la batterie du premier MultiSensor. Qualité supérieure. Aeon Labs a cherché dans le monde entier pour les meilleurs capteurs pour alimenter ses 6 capteurs. Les capteurs spécialisés du MultiSensor 6 proviennent maintenant de grandes entreprises en Suisse et aux Etats-Unis. La moitié des batteries. Quatre piles AAA différentes ont alimenté par le passé les MultiSensors. Malgré le doublement de l'autonomie de la batterie du MultiSensor 6, Aeon Labs a réduit le nombre de batteries qui l'alimente à seulement 2. Plus léger et plus facile. Plus facile à installer, le MultiSensor 6 pèse 50% de moins que le premier MultiSensor, le rendant installable même avec du ruban adhésif double face. Bonjour Fahrenheit. Où que vous soyez dans le monde, le Multisensor 6 parle votre langue. L'unité Fahrenheit rejoint le Celsius dans le nouveau capteur. Lumière Numérique. Mesurant la lumière entre 0 lux et 1000 lux, le capteur de lumière analogique a laissé sa place dans le MultiSensor 6 à une mesure numérique en temps réel. 70% plus petit. Quelquefois, plus petit c'est mieux. Complètement redessiné et repensé, le MultiSensor 6 est 70% plus petit et 100% plus élégant. 6 en 1. Des choses étonnantes viennent en petits paquets. Le MultiSensor 6 propose 6 capteurs différents, avec des capteurs d'UV et de vibration qui rejoignent les capteurs de lumière, d'humidité, de mouvement et de température. Simple à installer à bien des égards. Parce qu'il est capable de capter autant de données utiles et offrant autant d'intelligence à votre maison intelligente, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez installer le MultiSensor 6 au sein de votre maison. Oui, l'emplacement traditionnel au plafond dans un coin est l'un d'eux. Mais parce qu'il est maintenant 70% plus petit que les précédents MultiSensor et ne pèse que 74 grammes, le MultiSensor 6 peut désormais être installé presque partout. Installé au mur, sur une étagère ou même encastré au plafond pour devenir presque invisible, le MultiSensor 6 trouvera sa place où vous le souhaitez dans votre maison. Pas seulement petit. Parfaitement petit. Créer un objet conçu pour sécuriser et gérer votre maison demande de la précision. Il faut également de la subtilité. Le MultiSensor 6 est parfaitement petit. Il est magnifiquement effilée, son corps de 42mm lui permet d'être utilisé n'importe où dans la maison, mais son design et son style n'ont pas été défini simplement pour être attrayant. Une base carré permet au MultiSensor 6 d'offrir une autonomie de 2 ans et + à la batterie, la meilleure de tout capteur de mouvement Z-Wave. La distance des bords arrondis du MultiSensor 6 au style oculaire, Aeon Labs a lancé le style caméra de sécurité au MultiSensor 6. Et parce que nous vivons dans un âge de vie privée, le MultiSensor 6 offre une LED subtile avec l'option d'informer par un arc en ciel de couleurs ou de l'éteindre complètement. Le MultiSensor 6 a été conçu pour être plus que beau; il a été conçu de telle sorte que sa présence dans une pièce ne soit jamais évidente. Subtile est intelligent. Capteur intelligent. Accessoires intelligents. Le capteur parfait est livré avec les accessoires parfaits. Le multiSensor 6 est fourni avec 4 accessoires différents, chacun visant à rendre l'installation du capteur parfaite pour votre maison. Alimentation parfaite. La parfaite autonomie de batterie n'est pas parfaite pour chaque installation. Pour tous ces cas, le MultiSensor 6 peut fonctionner sur alimentation secteur. Il suffit de le connecter à l'électricité de votre maison en utilisant le câble USB fourni et le MultiSensor 6 sera en mesure de fonctionner dans un mode avancé, fournissant des relevés en temps réel de la température, l'humidité et la lumière. Antenne parfaite. Il est possible de concevoir des dispositifs trop petits, limitant leur fonctionnalité et créant des problèmes de performance et de sécurité. Le MultiSensor 6 évite tout cela, en offrant l'équilibre parfait entre la forme et les fonctionnalités. Dans son corps de 42mm repose 5 PCB différents, 6 capteurs différents et la capacité d'autonomie de plus de 2 ans de la batterie. Mieux encore, le MultiSensor 6 comprend une antenne parfaitement conçue qui peut effectuer avec précision jusqu'à 150 mètres de point à point. Conception de précision. La technologie des capteurs devient plus impressionnante chaque jour. Vos smartphones en bénéficient, et maintenant votre maison le peut aussi. Le MultiSensor 6 a été conçu avec précision basée sur un postulat très simple: pour une maison intelligente, pour être vraiment intelligent, il doit être intelligent. Vraiment intelligent. Autour de cette idée Aeon Labs a construit un capteur qui offre à votre maison 6 points clés d'intelligence que les systèmes domotique Z-Wave peuvent utiliser pour prendre des décisions vraiment intelligentes. Capteur extérieur. Utilisez l'intelligence extérieure. A la norme IP20, vous pouvez utiliser le MultiSensor 6 en extérieur en désactivant son capteur de mouvement et en utilisant ses 5 autres capteurs. Capteur précis. Conçu et calibré pour être aussi précis que possible, les six capteurs du MultiSensor 6 sont peaufinés pour avoir des variations de précision de seulement ± 0,2%. Mise à jour du capteur. Un capteur intelligent qui continue à recevoir plus d'intelligence. Vous pouvez mettre à jour sans fil les paramètres et le firmware du MultiSensor 6. Détection de la batterie. Lorsqu'il fonctionne sur piles, le MultiSensor 6 enverra des avertissements de batterie faible à votre contrôleur Z-Wave avant qu'il soit temps de les changer. Sensibilité. Le MultiSensor 6 est sensible au changement. Mais il pourrait être trop sensible à vos besoins. Vous pouvez diminuer ou augmenter la sensibilité du capteur à partir de votre contrôleur ou box domotique Z-Wave. Calibration. Chaque MultiSensor 6 est calibré par Aeon labs avec précision. Et vous pouvez aussi l'étalonner, en ajustant les valeurs de ses capteurs pour être précis pour votre maison. Modes d'alimentation. Une autonomie de 2 ans c'est fantastique. Mais alimenté par câble, le MultiSensor 6 peut faire des mesures encore plus précises et plus fréquentes. Détection de sabotage. Ses fonctions de sécurité sont elles-mêmes sécurisées. L'encryption AES 128 bits sans fil du MultiSensor 6 est complété par des capteurs anti-sabotage. Communication sans fil idéale. Un capteur de sécurité doit offrir une communication sans fil fiable. Le MultiSensor 6 le fait. Son antenne a été peaufinée pour qu'il puisse communiquer avec d'autres dispositifs Z-Wave jusqu'à 150 mètres de distance. -
Je confirme Plein Champs est top niveau exactitude des prévisions. Top si on pouvait récupérer les infos...
Jojo, relis les postes précédents...on a déjàtout dis.
Bonjour À Toutes Et À Tous
Moicphil a répondu à un(e) sujet de toughleavy dans Nouveau ? Présentez-vous
Ce qui m'intéresse plutôt c'est de savoir comment le support a pu stopper le service gérant les scènes ... Lazer ?
Il a dit que c'était un module virtuel et pas une scène...et ce code est a mettre dans un bouton.
Aucun intérêt vu que c est un trigger manuel. Mais le laisser ne gène en rien.
Sans l'entête si. Mais même avec l'entête ça fonctionne dans un bouton, je vois pas le PB.
Ok donc le pb venait du code placé dans le main loop au lieu du bouton donc... demande de reboot toutes les secondes ! tu m'etonne que la box n'a pas aimé ! Au moins, la prochaine fois tu fera attention quand tu mettra quelque chose dans le main loop
J'ai exactement le même code et n'ai eu aucuns pb avec les mises à jour de ces temps ci! Donc ce n'est pas ça. En plus, je vois pas comment un code dans un bouton peut mettre le bordel, s'il n'est pas actionné Tu n'avais rien dans le "main loop" ?
Petit Nouveau Dans Ce Forum.. :-)
Moicphil a répondu à un(e) sujet de Jayce74 dans Nouveau ? Présentez-vous
Mise àjour Ok chez moi...
Bien Le Bonjour Tout Le Monde
Moicphil a répondu à un(e) sujet de khyentse dans Nouveau ? Présentez-vous
