8 501 -
66
Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
Voilà , j'ai ajouté les modules manquants ... Si vous voyez qu'il manque des produits, vous pouvez créer un nouveau sujet . S'il manque une marque, me le dire ici ou par MP. Je ferais bien autre chose aussi.... Dans chaque descriptif de module, sous le titre je mettrais bien des logos de compatibilité ( comme domotique-store ci-dessous ) Quelqu'un serait partant pour nous faire 2 3 logos pour notre fofo ?
NODON - Prise murale interrupteur Z-Wave+ Peut se brancher dans les deux sens (tête en haut ou tête en bas). Pilotable via une box domotique compatible ou directement via un autre équipement Z-Wave. Puissance maximale autorisée : 3500W Detection de coupure de courant Modèle avec prise Française (Type E) La détection de coupure de courant n'est pas pris en charge par la Home Center La prise télécommandée NodOn est pilotable via une box domotique Z-Wave ou Z-Wave+ ou directement via une télécommande compatible. Un bouton locale permet également d'allumer ou d'éteindre la prise directement. La prise peut se brancher dans les deux sens, tête en haut ou tête en bas. Associé à son design fin, ces deux caractéristiques permettent une intégration facilitée, sans boucher les fà»ts voisins sur une multiprise. L'apprentissage de la prise avec son contrôleur nécessite seulement quelques secondes. Un bouton local permet d'allumer ou d'éteindre la prise directement. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Prise Commandée Z-Wave+ Couleur : blanc Alimentation : 230V AC +/-10% 50Hz Puissance : 3500W / 16A (charge résisitive) Consommation intrinsèque : <1W Detection de perte de courant secteur Fréquence : 868.4 MHz Puce Z-Wave : 500 Series - Z-Wave+ SDK 06.51.01 Portée : 30 m Température de fonctionnement : 0°C à +40°C Dimensions : 104 x 51 x 36 mm Garantie 2 ans Norme : NF C 61-314 2008+AE2010: 2010 Notice : Manuel de la prise Z-Wave Nodon
MCOHOME - Interrupteur tactile en verre Z-Wave 2 charges L'interrupteur MH-S412-EU du fabricant MCOHome permet de commuter les 2 charges connectées, soit manuellement comme un interrupteur classique, ou à distance via le protocole sans fil Z-Wave. Sa finition en verre et son design donnera un style moderne à votre intérieur. Il peut être inclus dans le réseau Z-Wave pour être ensuite piloté par un contrôleur ou une télécommande Z-Wave. L'interrupteur peut contrôler n'importe quel type de charge, soit un éclairage ou un appareil électrique. L'interrupteur MH-S412-EU supporte les commandes d'association (Groupe 1). Ainsi, il est possible d'associer jusqu'à 5 autres périphériques afin des les contrôler manuellement à partir de l'interrupteur ou du contrôleur Z-Wave. L'interrupteur est également équipé d'un voyant LED qui indique son état. Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. Attention, cet interrupteur nécessite le neutre pour fonctionner. Une boîte d'encastrement de profondeur 50mm et de diamètre 67mm est conseillée pour l'installation (SCHALB71322). FONCTIONS : Commander deux lampes ou appareils à distance S'installe à la place d'un interrupteur existant Fonction ON / OFF Supporte les commandes d'association (Groupe 1 et Groupe 2) Contrôle des deux charges en local LED de statut Finition en verre, design moderne Boutons tactiles CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Couleur : Blanc Alimentation : 230 V, 50 Hz Câblage : 3 fils, neutre nécessaire Puissance maximum : 5A (1100W) pour chaque canal Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 30 m Dimensions : 86 x 86 x 43 mm Affichage: LED bleue Notice : Manuel utilisateur MH-S412-EU
TZ65S - Bouton Poussoir Mural Variateur Zwave - TKB-Home Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave. Attention : Ce module nécessite un neutre et n'est pas adapté à une utilisation avec un circuit va-et-vient existant. CARACTERISTIQUES Type: 1 Variateur Alimentation: 230V 50Hz Nécessite un neutre: OUI Puissance max.: 300 watts (Résistif) Compatibilité éclairage: Ne fonctionne qu'avec des lampes incandescentes ou halogène 230V. Incompatible avec les lampes basse tension, basse consommation et LED. Fréquence Zwave: 868,42 Mhz Distance d'émission Zwave: 30 m env. en intérieur. (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) Fonction répéteur: OUI Dimension de la boite de montage conseillée: Diamètre 66mm ou supérieur, Profondeur 50mm ou supérieur. Certifications: CE, FCC, TàœV, ZWAVE Notice : Manuel du TKB TZ65S
TZ65D - Double Bouton Poussoir Mural Variateur de Lumière Zwave Economique - TKB-Home Le premier bouton gère le variateur, le deuxième gère un autre équipement Zwave. De plus, il est doté de LED bleues en façade pour le retrouver dans la nuit ou indiquer l'état de l'appareil ou de l'éclairage commandé. Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave. Attention : Ce module nécessite un neutre et n'est pas adapté à une utilisation avec un circuit va-et-vient existant. CARACTERISTIQUES Type : 1 Variateur Boutons : Bouton de gauche : allumer, éteindre, varier la luminosité d'un éclairage connecté à l'interrupteur Bouton de droite : commander à distance un autre equipement Zwave Alimentation : 230V 50Hz Nécessite un neutre : OUI Puissance max : 300 watts (Résistif) Compatibilité éclairage : Ne fonctionne qu'avec des lampes incandescentes ou halogène 230V. Incompatible avec les lampes basse tension, basse consommation et LED. Fréquence Zwave : 868,42 Mhz Distance d'émission Zwave : 30 m env. en intérieur Fonction répéteur : OUI Dimension de la boîte de montage conseillée : Diamètre 66mm ou supérieur - Profondeur 50mm ou supérieur. Certifications : CE, FCC, TàœV, ZWAVE Notice : Manuel du TKB TZ65D
TZ66S - Bouton Poussoir Mural Interrupteur Zwave - TKB-Home CARACTERISTIQUES Type : 1 Relais de puissance. Boutons : 1 poussoir (allumer, éteindre). Alimentation : 230V 50Hz. Nécessite un neutre : OUI. Puissance max : 6A / 1380 watts (Résistif). Fréquence Zwave : 868,42 Mhz. Distance d'émission Zwave : 30 m env. en intérieur. Mode répéteur : OUI. Dimension de la boîte de montage conseillée : Diamètre 66mm ou supérieur - Profondeur 50mm ou supérieur. Certifications: CE, FCC, TàœV, ZWAVE. Notice : Manuel du TKB TZ66S
SCS317 - Thermostat mural Z-Wave SCS317 - SECURE Thermostat sans fil Z-Wave SCS317 Ecran LCD rétro-éclairé Utilisation par menus via 4 boutons. Régulation intelligente et progressive de type "PID" Programmation hebdomadaire interne (attention, en cas d'utilisation d'une programmation hebdomadaire via la box domotique, la programmation hebdomadaire interne au thermostat à tendance à créer des "conflits" et n'est pas désactivable). Alimenté par piles Thermostat mural Z-Wave SCS317. Le SCS317 est un thermostat mural sans fil fonctionnant sur batterie. Il dispose d'un afficheur LCD avec menus et 4 boutons permettant de changer la température de consigne ou la programmation hebdomadaire. En vérifiant la température de consigne avec la température réelle mesurée, le thermostat décide d'actionner un récepteur sans fil Z-Wave comme un SSR303 connecté à l'entrée "contact sec" pour thermostat d'une chaudière ou PAC ou un FGS211 relié à un chauffage électrique ou un chauffage au sol électrique par exemple. Son système de régulation de température de type "PID" est plus intelligent que les thermostats classiques, effectivement, il est capable d'effectuer une régulation progressive et de "s'auto-corriger" si nécessaire. Le thermostat peut recevoir la température de consigne depuis un autre contrôleur Z-Wave, et peut être également utilisé comme un capteur de température. Dans ce cas, vous n'utiliserez pas le timer intégré au thermostat mais celui de la Box Domotique. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Thermostat SCS317 Type de module : Contrôleur Z-Wave Alimentation : 2x piles AA (LR06) Durée de vie des piles : 2 ans env. (peut varier en fonction des paramètres et de l'utilisation) Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 30 m en champ libre (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) Plage de température : 0°C à 40°C Précision : +/- 0,5 °C Indice de protection : IP30 Dimensions : 120 x 100 x 26,5 mm Notice : Manuel du Secure SCS317
Micromodule 1 relai "contact sec" ZWave Plus "Flush 1D relay" - QUBINO ZMNHAD1 Fonctionnement en "contact sec" (entrée / sortie du relais indépendantes de l'alimentation) S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON / OFF Consommation très faible avec moins de 0.4W Température de fonctionnement -10 à 40 C° Connecteur pour sonde de température (optionelle). 2 entrées binaires permettent de connecter des boutons bistables ou poussoir, etc. Nouvelle version ZWave Plus Attention : Ce module a besoin d'un neutre pour fonctionner. Grâce à ce micomodule Z-Wave Plus commutateur, vous pourrez allumer et éteindre un appareil électrique, tel qu'une lumière, une prise électrique, un four, une machine à laver, un radiateur électrique, ou même une porte de garage (en mode impulsion), etc. Cela depuis votre box domotique, mais également grâce à un interrupteur local ! Il est en effet possible d’y relier jusqu'à 3 interrupteurs différents. Grâce à son fonctionnement en "contact sec", il est possible de commander des appareils avec des tensions différentes de l'alimentation du module ou par exemple commander l'entrée contact sec d'une motorisation de portail ou de porte de garage. Ce module est également économique et écologique : sa propre consommation d'énergie est inférieure à 0,4W. Mais ce n’est pas tout, puisque ce module dispose également d'une entrée permettant de relier une sonde de température, le rendant ainsi très efficace pour gérer un système de chauffage, de ventilation ou de climatisation par exemple. Enfin, il est à noter que la marque QUBINO s'est fixée des obligations de qualité et de durabilité : ils ont ainsi soigneusement choisi des composants performants tels que le relai OMRON. De nombreux tests de contrôle qualités ont également été effectués sur le module pour garantir une durabilité maximale (assez résistant pour fonctionner à des températures allant de -10°C à 40°C). Sa mise en place est très simple, grâce à une taille réduite, et à la possibilité d’utiliser tout type d'alimentation (alternatif ou continu). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Alimentation : 110 à 230 V ±10% alternatif 50/60Hz, Nécessite un neutre 24 à 30V continu (à confirmer) Puissance maximale de sortie (avec charge résistive comme des radiateurs ou des fours à convection naturelle ou chaleur tournante, réduire de 40% env. avec des charges capacitives comme des appareils électroniques, des tables à induction, des fours à micro-ondes ou inductives comme des moteurs). avec alimentation en 230V alternatif : 10A (2300W) (à confirmer) avec alimentation en 24V continu : 10A (240W) (à confirmer) Consommation électrique : 0,4W CARACTERISTIQUES RADIO : Protocole : Z-Wave Plus Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.). Fréquence d'émission radio : Européenne à 868.42MHz Fonction répéteur Z-Wave : Oui. Portée : jusqu'à 30 m sans obstacle (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) AUTRES CARACTERISTIQUES : Plage de mesure du capteur de température optionnel (vendu séparément) : -50 à 125°C Température d'utilisation : -10 à 40°C (sans condensation) Espace nécessaire pour l'installation : Type de boite ≥ 60mm Profondeur de boite : 50mm recommandée (40mm possible suivant le bouton utilisé) Dimensions (L x H x P) : 4,18 x 3,68 x 1,54cm Poids : 25g Certifications : CE, RoHs
Micromodule variateur ZWave avec mesure de consommation "Flush Dimmer" - QUBINO ZMNHDA2 http://qubino.com/products/flush-dimmer/ S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON / OFF et variation Mesure de consommation électrique Consommation très faible avec moins de 0.7W Température de fonctionnement -10 à 40 C° Connecteur pour sonde de température (optionelle). 2 entrées binaires permettent de connecter des boutons bistables ou poussoir, etc. Particulièrement silencieux (plus faible bruit de grésillement que la majorité des variateurs du marché). Attention : Ce module a besoin d'un neutre pour fonctionner. Ce module est non adaptable à un câblage va-et-vient existant (sans modification de câblage) Si vous souhaitez domotiser un câblage va-et-vient existant sans apporter de modification, nous vous conseillons un micro-module Fibaro FGD-211 Grâce à ce micromodule Z-Wave variateur, vous pourrez allumer et éteindre et faire varier un curcuit d'éclairage composé de lampes compatibles variateur (ampoules incendescentes à filament / halogènes, LED "dimmables" et fluocompactes "dimmables". Cela depuis votre box domotique, mais également grâce à un interrupteur local ! Il est aussi possible de connecter des interrupteurs supplementaires sur les entrées 2 et 3 et ainsi (télé)commander d'autres équipements ZWave. Ce module est également économique et écologique : sa propre consommation d'énergie est inférieure à 0,4W et il mesure en permanence l'énergie instantanée utilisée (en Watts) et la consommation totale (en kWh) de l’appareil qu’il pilote. La consommation des appareils pourra ainsi être récupérée sur une box domotique compatible, vous permettant alors d'être vigilant par rapport à vos dépenses d'énergies. Mais ce n’est pas tout, puisque ce module dispose également d'une entrée permettant de relier une sonde de température, le rendant ainsi très efficace pour gérer un système de chauffage, de ventilation ou de climatisation par exemple. Enfin, il est à noter que la marque QUBINO s'est fixée des obligations de qualité et de durabilité. De nombreux tests de contrôle qualités ont également été effectués sur le module pour garantir une durabilité maximale (assez résistant pour fonctionner à des températures allant de -10°C à 40°C). Sa mise en place est très simple, grâce à une taille réduite, et à la possibilité d’utiliser tout type d'alimentation (alternatif ou continu). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Alimentation : 110 à 230 V ±10% alternatif 50/60Hz, Nécessite un neutre 24 à 30V continu Puissance maximale de sortie (avec charge résistive comme des ampoules à filament / halogènes, réduire d'au moins 50% env. avec des charges capacitives comme des ampoules LED ou fluocompactes ou inductives comme des moteurs). avec alimentation en 230V alternatif : 0,85A (200W) avec alimentation en 24V continu : 0,85A (21W) Consommation électrique : 0,7W Précision de la mesure d'énergie : ± 2W CARACTERISTIQUES RADIO : Protocole : Z-Wave Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.). Fréquence d'émission radio : Européenne à 868.42MHz Fonction répéteur Z-Wave : Oui. Portée : jusqu'à 30 m sans obstacle (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) AUTRES CARACTERISTIQUES : Plage de mesure du capteur de température optionnel (vendu séparément) : -50 à 125°C Température d'utilisation : -10 à 40°C (sans condensation) Espace nécessaire pour l'installation : Type de boite ≥ 60mm Profondeur de boite : 50mm recommandée (40mm possible suivant le bouton utilisé) Dimensions (L x H x P) : 4,18 x 3,68 x 1,54cm Poids : 25g Certifications : CE, RoHs Notice : Manuel du Qubino ZMNHDA2
Je ne l'ai pas testé mais il ne fonctionne qu' en V4.x ( pas de gestion des 2 sorties en V3 ) Légèrement moins cher qu'un FGS
Micromodule 2 relais (ON/OFF) Zwave avec mesure de consommation "Flush 2 relays" - QUBINO ZMNHBA2 http://qubino.com/products/flush-2-relays/ S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON / OFF Mesure de consommation électrique Consommation très faible avec moins de 0.4W Température de fonctionnement -10 à 40 C° Connecteur pour sonde de température (optionelle). 1 entrées binaire permettent de connecter un appareil supplémentaire comme un capteur, un bouton bistable ou poussoir, etc. Manuel en français Attention : Ce module a besoin d'un neutre pour fonctionner. Grâce à ce micomodule Z-Wave commutateur, vous pourrez allumer et éteindre deux appareils électriques, tel que des lumières, des prises électriques, ou même une porte de garage (en mode impulsion), etc. Cela depuis votre box domotique, mais également grâce à un interrupteur local ! Il est possible de connecter 1 bouton (bistable ou monostable par sortie). Ce module est également économique et écologique : sa propre consommation d'énergie est inférieure à 0,4W et il mesure en permanence l'énergie instantanée utilisée (en Watts) et la consommation totale (en kWh) de l’appareil qu’il pilote. La consommation des appareils pourra ainsi être récupérée sur une box domotique compatible, vous permettant alors d'être vigilant par rapport à vos dépenses d'énergies. Mais ce n’est pas tout, puisque ce module dispose également d'une entrée permettant de relier une sonde de température, le rendant ainsi très efficace pour gérer un système de chauffage, de ventilation ou de climatisation par exemple. Enfin, il est à noter que la marque QUBINO s'est fixée des obligations de qualité et de durabilité : ils ont ainsi soigneusement choisi des composants performants tels que le relai OMRON. De nombreux tests de contrôle qualités ont également été effectués sur le module pour garantir une durabilité maximale (assez résistant pour fonctionner à des températures allant de -10°C à 40°C). Sa mise en place est très simple, grâce à une taille réduite, et à la possibilité d’utiliser tout type d'alimentation (alternatif ou continu). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Alimentation : 110 à 230 V ±10% alternatif 50/60Hz, Nécessite un neutre 24 à 30V continu Puissance maximale de sortie (avec charge résistive comme des radiateurs ou des fours à convection naturelle ou chaleur tournante, réduire de 40% env. avec des charges capacitives comme des appareils électroniques, des tables à induction, des fours à micro-ondes ou inductives comme des moteurs). avec alimentation en 230V alternatif : 2x 4A (2x 920W) avec alimentation en 24V continu : 2x 4A (2x 96W) Consommation électrique : 0,4W Précision de la mesure d'énergie : Puissance de 0 à 200W : ± 2W Puissance de plus de 200W : ± 3% CARACTERISTIQUES RADIO : Protocole : Z-Wave Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.). Fréquence d'émission radio : Européenne à 868.42MHz Fonction répéteur Z-Wave : Oui. Portée : jusqu'à 30 m sans obstacle (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) AUTRES CARACTERISTIQUES : Plage de mesure du capteur de température optionnel (vendu séparément) : -50 à 125°C Température d'utilisation : -10 à 40°C (sans condensation) Espace nécessaire pour l'installation : Type de boite ≥ 60mm Profondeur de boite : 50mm recommandée (40mm possible suivant le bouton utilisé) Dimensions (L x H x P) : 4,18 x 3,68 x 1,69cm Poids : 25g Certifications : CE, RoHs Notice : Manuel du Qubino ZMNHBA2
PAN06 - Micromodule 2 relais (ON/OFF) ZWave - Philio Technologie ZWave S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON / OFF (2 sorties indépendantes) Sorties indépendante de l'alimentation pour utilisation en "contact sec". Consommation très faible avec moins de 0.48W Attention : Ce module a besoin d'un neutre pour fonctionner. Grâce à ce micomodule Z-Wave commutateur, vous pourrez allumer et éteindre deux appareils électriques, tel que des lumières, des prises électriques, etc. Cela depuis votre box domotique, mais également grâce à un interrupteur local ! Il est possible de connecter 1 bouton (bistable ou monostable) par sortie. Ce module est également économique et écologique : sa propre consommation d'énergie est inférieure à 0,5W. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Alimentation : 90 à 240 V ±10% alternatif 50/60Hz, Nécessite un neutre 24 à 60V ±10% continu Puissance maximale de sortie (avec charge résistive comme des radiateurs ou des fours à convection naturelle ou chaleur tournante, réduire de 40% env. avec des charges capacitives comme des appareils électroniques, des tables à induction, des fours à micro-ondes ou inductives comme des moteurs). avec alimentation en 230V alternatif : 1500W par sortie avec alimentation en 24V continu : 6A par sortie Consommation électrique : 0,48W CARACTERISTIQUES RADIO : Protocole : Z-Wave (puce Sigma série 400) Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.). Fréquence d'émission radio : Européenne à 868.42MHz Fonction répéteur Z-Wave : Oui. Portée : jusqu'à 30 m sans obstacle (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) AUTRES CARACTERISTIQUES : Température d'utilisation : 0 à 40°C (sans condensation) Espace nécessaire pour l'installation : Type de boite ≥ 60mm Profondeur de boite : 50mm recommandée (40mm possible suivant le bouton utilisé) Dimensions (L x H x P) : 4,75 x 3,9 x 1,56cm Poids : 30g Certifications : CE, RoHs, directive Européenne 2009/125/EC no. 1275/2008 Notice : Manuel du Zipato double switch
PSP01 - Détecteur Z-Wave 3 en 1 (mouvements, luminosité, température) - Philio Luminosité mal gérée en V3.X Ce détecteur peut être utilisé pour la sécurité ou pour l'automatisation. Quand le détecteur est associé avec des appareils de sécurité, il sert comme déclencheur d'alertes en détectant des changements dans les niveaux de radiation infra-rouge. Si une personne bouge dans le champ de vision du détecteur, un signal radio est transmis, ce qui peut déclencher une alarme afin de dissuader les intrus ou via une box domotique, vous prévenir sur votre smartphone. Le détecteur peut également être utilisé en association avec un contrôleur Z-Wave pour des usages domotiques, en détectant à la fois les changements dans les niveaux de radiation infrarouge (présence) et les modifications dans le niveau de luminosité. Ainsi, on peut déclencher un éclairage lors d'une détection de mouvement. Le détecteur remontera aussi le niveau de luminosité (en %) et la température, soit en cas de changement important, et à chaque fois qu'un mouvement est détecté. Un contrôleur Z-Wave (Box domotique, dongle Z-Wave + logiciel, etc.) est nécessaire afin d'intégrer ce détecteur à votre réseau Z-Wave existant. FONCTIONS DU PHILIO PSP01 : Détecteur 3 en 1: mouvements, température, lumière Adopte la nouvelle puce Z-Wave série 400 pour supporter les opérations multicanaux et un débit de données plus élevé (9.6/40/100kbps). Utilise le SDK Z-Wave 6.02. Portée d'émission optimisée. Utilisation pour des applications domotique (automatissation de la lumière ou de la ventilation par exemple) ou de sécurité. Détecteur de sabotage. Indication de batterie faible. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PHILIO PSP01 : Type de module : Emetteur Z-Wave Alimentation : 1 pile 3V CR123A Durée de vie des piles : 2 ans env. (variable suivant les paramètres et l'utilsation) Fréquence : 868.42 MHz Distance de transmission : 30m env. en intérieur (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) Capteur de température : -10 à 70° C Capteur de luminosité : 0 à 500 lux Angle de détection PIR : 90° Portée de détection PIR : 8 à 10m Dimensions : Détecteur : 28 x 96 x 23 mm Aimant : 10 x 50 x 12 mm Poids : 52g Température de fonctionnement : -10 à 40° C Humidité de fonctionnement : 85%RH max Norme CE : EN300 220-1 Certification Z-Wave : ZC08-13050003 Notice :
Compatible V3-V4-Lite Thermoflor - Heatit - Thermostat Zwave
Moicphil a posté un sujet dans Thermoflor ( Heatit )
Heatit - Thermostat Z-Wave pour radiateurs et chauffage au sol électrique - THERMOFLOOR Thermostat Z-Wave+ Pour chauffage au sol électrique ou radiateurs électriques. Incompatible avec la majorité des chaudières ou PAC (Sortie en 230V, pas de contact sec. Reste envisageable si le circulateur est commandé en 230V ou via un relais. Sonde de température interne + sonde externe fournie (pour mesurer la température de la dalle, par exemple). Deux températures programmables : Confort et Economique. Possibilité de changer de mode via son entrée fil pilote. Possibilité de verrouillage des touches sensitives (sécurité enfant). Alimenté sur secteur. Sortie de puissance intégrée (16A / 3600W en résisitif). S'intègre dans un pot de 40mm de profondeur. Réaction immédiate aux ordres de la box domotique (connexion Z-Wave+ permanente). Peut fonctionner sans contrôleur/box domotique. Thermostat mural Z-Wave filaire Thermofloor Heatit Le thermostat Z-Wave Heatit de thermofloor est un thermostat électronique qui permet de piloter un ou plusieurs radiateurs ou plancher chauffant électrique d'une puissance maximum de 16A / 3600W à 230V (charge résistive). Ce thermostat n'est pas conçu pour être utilisé avec des chaudières ou PAC car sa sortie est en 230V (il ne peut pas commander directement un contact sec). Son utilisation avec une chaudière ou une PAC reste envisageable si le circulateur est commandé en 230V ou en utilisant un relais pour transformer sa sortie en contact sec. Le Heatit est équipé d'une puce Z-Wave+ afin de le connecter à un contrôleur Z-Wave (box domotique) et ainsi contrôler votre chauffage depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Internet, de chez-vous ou n'importe où ailleurs. Equipé d'un écran à LED blanches, le thermostat affiche par défaut la température réelle de la pièce. Le thermostat peut mémoriser deux températures de consigne (Confort et Economique) : CO - Mode Confort : Est utilisé pour une utilisation normale (Exemple : 22°C). ECO - Mode Economique : Est un mode de retrait que vous pouvez utiliser si le thermostat est installé dans une pièce rarement occupée ou en cas d'absence prolongée (Exemple : 15°C). Ces modes peuvent être activés via le contrôleur Z-Wave ou via l'entrée fil pilote du thermostat. Le thermostat Heatit s'installe comme un thermostat standard, dans une boite d'encastrement murale. Le thermostat Heatit est équipé d'une sonde de témpérature interne. Une sonde externe (fournie) peut être utilisée au niveau de la dalle pour que l'algorithme de régulation soit plus efficace avec du chauffage au sol et limite la température de la dalle (pour protéger du parquet, par exemple) Cette sonde externe peut aussi être utile pour éloigner la sonde du thermostat si nécessaire. Connectique du thermostat ZWave compatible plancher chauffant électrique Thermofloor Heatit CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Thermostat Protocole de communication : Z-Wave+ (puce Sigma Série 500) Alimentation : 230V - 50/60 Hz Charge maximale : 16A en résistif (3600W à 230V) Affichage : Ecran LED 3x 7 Segments 13,2mm blanc Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 30 m en champ libre (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) Plage de température (mode ECO et mode CO) : 5°C à 40°C Température affichée : -30°C à 60°C Activation du mode ECO : interface utilisateur Z-Wave / Fil pilote Indice de protection : IP21 Certifications : CE - FIMKO - Z-Wave+ Notice : Manuel du thermostat Heatit -
Prise ON/OFF Z-Wave avec mesure de consommation PowerNode NS210F Commandes toutes sortes d'équipements en allumage et extinction. Mesure la consommation. Bouton pour commande locale. Prises "type F" ("Schuko"), compatibles avec la plupart des appareils* : le cordon doit être de type E (français) + F (allemand) combinés (voir nos explications dans les caractéristiques détaillées, contactez nous en cas de doute). Excellente distance de portée ! Pas de remontée de la mesure de consommation sur HC2 en V3. Ok en V4. CARACTERISTIQUES Z-WAVE Protocole sans-fil Z-Wave à 868Mhz. Distance d'émission / réception Zwave : 30m en intérieur (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) Classes Z-Wave gérées : Binary Switch Power Meter Multichannel Firmware Metadata CARACTERISTIQUES ELECTRIQUE Puissance maximale : 10A à 240V 50Hz (2400W) pour des charges résistives (réduire de 60 à 70% env. pour les autres types de charges). Précision de la mesure de consommation : +/- 0,1W Consommation en veille : 0,4W Protection contre les sur-intensités : intégrée (fusible de 10A). CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES Certifications : CE, TàœV GS. Températures de fonctionnement : 0°C à +25°C Températures de stockage : -20°C à +60°C Humidité de fonctionnement : 5% à 90% sans condensation Classe IP : IP20 *Suivant l'appareil à connecter sur la prise, il est possible que la fiche soit compatible E et F. Si votre fiche est uniquement E, un adaptateur Type F vers Type E peut être nécessaire. Notice : Manuel de la multipriseGreenWave
FORTREZZ SSA3 - Sirène extérieure Z-Wave sans fil ou filaire Sirène d'intérieur/extérieur sans fil Z-Wave Utilisation en extérieur sous abri Utilisation possible comme sirène filairestandard Volume sonore 105dB à 1 mètre Alarme visuelle par flash clignotant Contact anti-sabotage Alimentation filaire 16V fournie Pile de sauvegarde 9V en cas de coupure de courant 3 modes possibles : sirène seule, voyant seul ou sirène et voyant Répéteur de signal pour augmenter la portée du réseau Z-Wave Installation facile Intégrée dans un système domotique ou de sécurité, la sirène SSA-03 fournie des alertes sonores et visuelles pour vous avertir d'un danger. La sirène SSA-03 est à la fois une sirène d'alarme sans fil et filaire. Elle peut fonctionner avec n'importe quel déclencheur filaire traditionnel à partir d'une centrale de sécurité, ou comme un périphérique d'alarme sans fil Z-Wave. La sirène SSA-03 peut être utilisée comme sirène filaire, ou sirène sans fil, ou les deux en même temps. Lorsqu'une alarme est détectée, la sirène SSA-03 émet une sirène bruyante de plus de 105dB à 1m et fait clignoter une lumière stroboscopique. Vous pourrez par exemple coupler cette sirène avec votre système domotique pour signaler une intrusion, une détection d'anomalie (détecteur de fumée, fuite...). 3 modes différents sont disponibles : Sirène seule, Flash stroboscopique seul, Sirène et Flash stroboscopiques. Elle est reconnue comme un variateur de lumière, il suffit via une scène de lui demander les niveau de variation suivant : 0% --> Eteinte 1 à 33% --> Flash seul 34% à 66% --> Sirène seule 67% à 100% --> Flash + Sirène Bien qu'elle soit prévue pour une utilisation extérieure, la sirène ne doit pas être exposée aux intempéries directement. Il est recommandé de l'installer sous un abri. De plus, cette sirène étend la portée des autres dispositifs Z-Wave dans le réseau maillé en agissant comme un répéteur de signal. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.). Alimentation : Adaptateur 16V/300mA fourni ou via la centrale de sécurité Pile 9V de secours Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 30 m en champ libre (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) Intensité sonore : 120dB à 10 cm; 105dB à 1m Dimensions : 200mm x 10mm x 60mm (L x l x P) Contact anti-sabotage : inclus Poids : 500g Température d'utilisation : -10°C à +70°C Norme : ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) Notice : Manuel de la Fortrezz SSA3
Enfin Dans La Cours Des Grands Gourous De La Domotique
Moicphil a répondu à un(e) sujet de magic.diamond dans Nouveau ? Présentez-vous
