8 501 -
66
D'un autre côté...vu le peu de choses qu'elle apporte...je vais même pas la faire moi.
Non, pas de testeur l'état des lumières, même si elles sont déjàéteintes, cela n'est pas gênant. GEA...pas sûr que tu puisses tout faire identique, notement l'envoi des id dans une table selon la zone mais le contrôle des ouvrants, variables push etc , je pense que c'est jouable.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Oui c'est ca, j'ai eu la même info !
T'inquiettes , d'ailleurs y'a pas d'age pour se mettre à la domotique... Nous on a notre Dinosaure...Mprinfo @+ sur le fofo
Bonjour, bienvenue sur le forum. Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres : > Carte des membres Quelques liens utiles : > La Home Center pour les nuls ! > Index des tutos du forum > Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici > Jeux concours - Membre du mois Pour les demandes d'aide, merci de poster dans les catégories "Support". English section for support and information here : > English Section . Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr
Bonsoir Soulac Je crois qu'on a a peut prés les memes attentes au niveau de l'alarme. Si j'ai bien compris, ce que tu veux ( et c'est ce que je fais hormis la tempo ) : - appui sur le BP selection de zone > test des ouvrants > si ouvrants OK : On temporise puis on arme > si ouvrant(s) KO : On passe en arret puis push pour spécifier quel sensor est ouvert Dans ce cas, comme dans mon message au dessus, dans chaque bouton de zone rajouter un appui sur le bouton test : local mode = "Jour" fibaro:setGlobal("PA_Sensors", json.encode(sensors)) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "27")--test des ouvrant Dans la scène maintenant : Vers la ligne 239 Pour etre notifié lors d'un test des ouvrants : Modifier selon ton besoin ( moi j'utilise "Pushover" ) : if (stillopen and #stillopen > 0) then -- au moins une porte n'est pas fermée local msg = "" if (#stillopen == 1) then msg = msg .. "Attention : " else msg = msg .. "Attention : " end for i = 1, #stillopen do msg = msg .. " " .. fibaro:getName(tonumber(stillopen[i])) end if (#stillopen == 1) then msg = msg .. " est toujours ouverte." else msg = msg .. " sont toujours ouvertes." end -- on averti sendMessage(msg) fibaro:sleep(2000) fibaro:setGlobal("pushover", msg) fibaro:sleep(2000) fibaro:call(198, "pressButton", "1") --pushover lua Toujours dans la scène ( vers ligne 317 ) tu peux aussi choisir des actions à effectuer uniquement quand le test des ouvrants est ok et que l'alarme est en route Dans mon exemple, j'eteint par sécurité des lampes et clignoter les leds des sirenes, mais tu peux mettre un push de confirmation par exemple... ------------------------------------------- -- Actions lorsque l'alarme est activée ------------------------------------------- fibaro:setGlobal("ETATALARME", "Active") fibaro:call(11, "turnOff")--lampes salon fibaro:call(13, "turnOff")--rgbw fibaro:call(122, "turnOff")--rgbw fibaro:call(186, "turnOff")--rgbw fibaro:call(558, "turnOff")--rgbw cuisine sol fibaro:call(261, "turnOff")--lampes bar fibaro:call(618, "turnOff")--halogènes exterieurs fibaro:call(201, "turnOff");--tablette fibaro:call(316, "pressButton", "2");--hue tablette fibaro:call(317, "pressButton", "2");--hue lampe haute fibaro:call(323, "pressButton", "2");--hue lampe bloom fibaro:call(289, "pressButton", "2");--select param sirene fibaro:sleep(2000);--pause 2 sec fibaro:call(289, "pressButton", "4");--select param sirene fibaro:sleep(2000) fibaro:call(325, "turnOn");--sirene garage fibaro:call(291, "turnOn");--sirene salon Bon courage Si tu galère toujours, je t'enverrais par MP mon module et scène...
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Top Vincent ! merci
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
J'ai déplacé ton sujet, tu l'avais posté dans " modules Fibaro" et pas dans les catégories support...c'est pour cela qu'il devait etre "approuvé" avant publication
Bonjour Soulac La scene n'est pas prévue pour le moment pour gerer un retard avant armement. Le module virtuel, selon la zone séléctionnée envoi dans une "table" la liste des id. Le moyen le plus simple pour toi étant de temporiser directement dans le code du bouton de zone juste avant l'envoi de la variable. Et l'avantage, tu pourras de plus temporiser que certaines zones ou avec un temps différent Voilà un exemple ou tu peux mettre la tempo, directement dans le code du ou des boutons... local sensors = {523, 305, 232, 103, 527, 525, 132, 229, 228, 495, 131, 326} --"Porte escalier","Porte salon 1(25)","Porte entrée","Porte salon 2","Fenetre garage","Fenetre buanderie","Fenetre cuisine","Porte de garage","Chambre grise","Fenetre chambre","Fenetre salon 3","volets"} -- --------------------------------------- -- Ne pas toucher -- --------------------------------------- local mode = "Jour" fibaro:sleep(60x1000) fibaro:setGlobal("PA_Sensors", json.encode(sensors)) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "27")--test des ouvrant fibaro:setGlobal("PA_Mode", mode)
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Pascal, normalement tout le monde àles droits sur le fofo pour créer un sondage... Tu peux vérifier néanmoins stp ?
