Cmoi20
241 -
Tout ce qui a été posté par Cmoi20
c'est un verre a bierre ... :-)
Bonjour, j'ai un soucis avec ce module. en effet, le module met le périphérique zwave avec l'ID 1 dans le groupe 1. or ma HC2 a l'ID 231. d'habitude je contourne le problème en réalisant la modufication avec jeeom mais comme jeedom ne reconnais pas ce module, je ne peux pas réaliser la configuration avec celui-ci. l'interface web de la HC2 ne me permet pas d'associer ma HC2 dans un groupe d'un module. quelqu'un saurait comment corriger cette erreur ? d'avance merci pour votre aide. Cmoi20
c'est étrange, j'ai un module qubino qui était noté comme mort hier matin au réveil. toutes les tentative de reconnexion étaient en echec. j'ai éteint puis rallumé le disjoncteur associé et le module est revenu a la vie. la plupart de mon installation est faite avec des modules fibaro.
Votre Local Technique / Baie Info : Equipement Et Conso
Cmoi20 a répondu à un(e) sujet de Nico dans Le bistrot
oui, j'avais pas prévu cette utilisation lors de la mise en place des RJ45. les placer a 1m50 aurait été préférable pour cette utilisation. certaine personnes m'avait conseillées d'ajouter un peu aux valeurs retournées mais vu la précision de la sonde, j'ai rapidement constaté que ce n'était pas nécessaire. la valeur retournée me convient. -
dans des tetes RJ45 insérées directement dans les prises RJ45. ça ne dépasse presque pas et c'est presque invisible. -
Pour moi : une baie HP 42U de récupération. Un bandeau réseau 2U qui récupère toutes les prises réseau de la maison dans le haut de la baie un Switch 24 ports Netgear Gbps avec les appareils en Gbps de connectés dessus un Switch 48ports 10/100 Mbps (+4 ports Gbps) pour les apareils qui ne nécessitent pas le Gbps un proliant ML350 G6 bi-xéon, 32Go de RAM et 6 disques 2.5'' SAS une baie MSA60 avec 9 disques 2To reliée au proliant les PDU, les cablages, le module 1U écran / clavier / trackpad, etc... un onduleur Smart-UPS 3000Va une HC2 Un RPI2 (jeedom) + rfxcom + razberry un RPI1 (jeedom secondaire de test) + carte fille 1Wire une HC2 3 modules Fibaro universels sur la même alimentation avec 12 sondes de températures réparties dans la maison. le tout pour une consommation continue de 600W environ. (avec actuellement un 2eme proliant le temps de finir la migration) -
tu n'utilise pas la commande avec siri via homebridge par hasard ?
pour répondre a la question initiale du post, il faut juste un controleur zwave qui n'est associé a rien. tu peux garder les plugins ou autre. pour le reste du discourt, je me retrouve un peu dans ce bilan. pour résumer actuellement : wait and see...
reprenons les conditions de réalisations : - le contrôleur a ajouter au réseau existant ne doit contenir aucun modules associés avant cette opération. - il faut d'abord mettre le contrôleur existant en mode "j'écoute pour l'ajout de contrôleur" - puis demander au contrôleur a ajouter de s'insérer dans le réseau existant. si tu pouvais ensuite confirmer les boutons a utiliser, cela aidera certaines personnes sur ce forum. de mémoire, dans le cas d'ajout du jeedom dans le réseau de la HC2 : sur la HC2, dans configuration, réseau z-wave, cliquer sur Transfert du contrôleur: "Transfert" puis sur jeedom, dans plugins, protocoles domotique, zwave, Reseau zwave, actions, cliquer sur "receive configuration" ou sur "Creer un nouveau noeud primaire". dans le cas contraire, pour l'intégration de la HC2 (qui n'a donc pas de modules zwave) dans le réseau existant de jeedom : sur jeedom, dans plugins, protocoles domotique, zwave, Reseau zwave, actions, cliquer sur "Creer un nouveau noeud primaire" ou sur "transférer le role primaire" puis sur la HC2, dans configuration, réseau z-wave, cliquer sur Ajouter un contrôleur "secondaire": "Débuter le mode apprentissage".
@domodial si tu veux, on peux prendre un peu de temps par téléphone ce soir pour débloquer le truc.
je n'ai que très peu de modules a pile. après, c'est le module qui décide quand se réveiller donc ca ne devrait pas changer grand chose. peut être juste l'envoie des informations vers 2 noeuds avec les échanges réseaux que cela implique.
oui, chez moi, jeedom a l'ID 51 et la HC2 a l'ID 231. il y a des modules ou il faudra configurer un pooling régulier. par exemple, le universal sensor fibaro ne permet de donner qu'un controleur pour l'envoie des valeurs de température.
il y a un travail sur les groupes a faire si tu veux remonter les données sur les 2 contrôleurs. je n'ai pas pris le temps de réaliser ces actions. j'utilise le 2eme contrôleur uniquement pour gérer les éventuels crash pour le moment.
@ domodial : si tu veux, tu peux passer a la maison que je te montre la domotique avec les 2 contrôleurs. en gros, le contrôleur principale continue a utiliser la domotique normalement. l'autre contrôleur peu donner des ordres aux modules mais la plupart du temps, i n'est pas informé de remontées des capteurs ou de la mise a jour des actioneurs.
@ domodial : Bonjour, je n'ai jamais eu de problème lors de mes divers manipulation. maintenant, le risque 0 n'existe pas et le pire reste le risque humain. prenons en compte le fait que cette procédure ajoute un controleur au réseau z-wave mais n'en supprime pas. la suppression doit être faite spécifiquement. pour ma part, j'ai réalisé les suppressions en réinitialisant le controleur et en supprimant ensuite le noeud mort.
merci pour la petite évolution, je vais regarder les différences. pour la consommation des FGS, il est possible que la chaudière soit active (fgs activés) et que la température que l'eau de chauffage désactive les résistances (maintenant avec le module qubino). dans ce cas, la consommation est a 0 alors que les FGS sont activé. vue que la consigne de température de l'eau est domotisée depuis peu, je peu maintenant gérer ce point qui était invisible pour ma domotique auparavant.
bon, je penses avoir réussie a faire un truc correcte. ma chaudière (chaudière électrique) est pilotée par 1 FGS-211, 1 FGS-221 et 1 contact sec + sonde température qubino. le FGS-211 remplace le thermostat de la chaudière. il active et désactive donc celle-ci. le FGS-221 remplace les interrupteurs qui permettent d'activer les 2 séries de résistances électriques supplémentaires au besoins. le contact sec qubino permet de gérer la température de l'eau de chauffage et donc de couper la chauffe une fois la température atteinte. sur les 2 modules fibaro, j'ai activé la fonction "Consommation électrique déclarée"; ci qui ajoute les valeurs correspondantes via les API : "power":"0.00","powerConsumption":"0" j'ai utilisé le module virtuel de steven pour gérer mon thermostat avec la gestion automatique de l'activation d'une, deux ou 3 série de résistances. j'ai modifié ce même module virtuel pour implémenter la loi d'eau comme expliquée la : http://blog.elyotherm.fr/2013/08/reglage-optimisation-courbe-de-chauffe.html dans ce dernier module, lors de l'activation du chauffage, je pousse 6000 (une série de résistance consomme environ 6000W) en powerConsumption pour mes 3 autres modules (FGS211 et les 2 du FGS-221) lors de la désactivation, je pousse 0 pour cette même valeur. le code ajouté (au final plutot simple) : HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",80) HC2:setBasicAuthentication(Heating.admin, Heating.password) currentPowerValue = "6000" jtable = "{\"properties\":{\"powerConsumption\":" .. currentPowerValue .. "}}" response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices/182",jtable) response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices/173",jtable) response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices/175",jtable) fibaro:debug("W : " .. currentPowerValue) si ca peux aider quelqu'un ... .
I'm not actually full time in this issue but if you sent me information, I can test what you want. I'm not at home too but I've got a remote access. I can't do the HC2 reboot with this remote access.
my HC2 is now crashed and I've plan to reboot it toonight. is there something I can do to help you to help us ?
Hi, I've have another crash this night. here is some log found in homebridge.err : Wed, 17 Feb 2016 23:18:20 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.245.199] Client connection error: read EHOSTUNREACH Wed, 17 Feb 2016 23:18:20 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.245.199] Client connection closed Wed, 17 Feb 2016 23:18:20 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.245.199] HTTP connection was closed Wed, 17 Feb 2016 23:18:20 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.245.199] HTTP server was closed Wed, 17 Feb 2016 23:18:51 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.245.143] Client connection error: read EHOSTUNREACH Wed, 17 Feb 2016 23:18:51 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.245.143] Client connection closed Wed, 17 Feb 2016 23:18:51 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.245.143] HTTP connection was closed Wed, 17 Feb 2016 23:18:51 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.245.143] HTTP server was closed Wed, 17 Feb 2016 23:18:58 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.245.181] Client connection error: read EHOSTUNREACH Wed, 17 Feb 2016 23:18:58 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.245.181] Client connection closed Wed, 17 Feb 2016 23:18:58 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.245.181] HTTP connection was closed Wed, 17 Feb 2016 23:18:58 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.245.181] HTTP server was closed
merci a vous 2 pour vos réponses. je devrais pouvoir me débrouiller avec ca. je vous ferais un retour.
Merci pour la réponse. oui, je voudrait remonter la consommation électrique d'un module virtuel comme le fait le wallplug nativement. J'avais vu les plugins perso mais comme ce n'est pas disponible, je ne me suis pas encore penché dessus. donc ce que je veux faire n'est pas possible pour le moment. il me reste a prendre patience. j'hésite a craquer le root de ma HC2 par peur de faire sauter sa garantie. je suppose que c'est la première étape pour le hack cité ci-dessus (supposition purement gratuite sans avoir rien vérifié du tout). Après, j'ai cru comprendre que moyennant quelques bières, il devrait être possible de demander de l'aide a domicile si besoins (j'habite a 20 minutes de lille et ma cave est suffisamment fournie) ...
Bonjour, je ne savais pas ou placer ce topic, si celui-ci n'est pas au bon endroit, merci de le déplacer. j'ai lancé le développement de mon premier device virtuel (gestion de la loi d'eau d'une chaudière) car c'est mon premier besoin qui n'est pas totalement déjà réalisé dans ce forum (ou que je n'ai pas trouvé). pour celui-ci, je me suis très fortement inspiré du plugin de steven pour la gestion du chauffage. je risque de fusionner les 2 un de ces jours pour vous le proposer dans le topic dédié (on doit pouvoir en faire rapidement une programmation PIR). Une fois ce plugin terminé, m'est apparut la possibilité de calculer la consommation électrique de ma chaudière (chaudière électrique). pour se faire, je cherche le moyen de remonter la consommation électrique d'un périphérique virtuel via le langage LUA. auriez vous, par hasard, le nom de la fonction magique qui me permettrait de réaliser cette fonction ? mieux, auriez vous la documentation de cette fonction. j'espère que cette question n'a pas déjà été posée, j'ai effectué quelques recherches sans succès.
Utilisation Pas Courante & Alternative Du Wall Plug
Cmoi20 a répondu à un(e) sujet de Hysis dans Le bistrot
merci pour ce retour. d'un autre coté, le wallplug est vendu pour tenir 2500W de charge. je pensais personnellement en mettre un sur mon cumulus dans les produits qui consomment beaucoup. -
@Domodial, ca a été corrigé depuis. pour résumer, il faut mettre le controleur existant en mode "je passe la main a un autre controleur" et sélectionner sur le controleur supplémentaire "ajoute moi au réseau existant". sur jeedom, dans le plugin z-wave, dans Réseaux zwave, dans l'onglet Actions, il faut jouer soit avec "créer un nouveau noeud primaire" soit avec "transférer le role primaire". sur la HC2, il faut aller dans configuration, puis dans réseau zwave et jouer avec "ajouter un controleur secondaire" ou avec "transfert du controleur". de mémoire, les libellés existants portaient a confusion et je faisais le truc a l'envers coté jeedom. a ce jour, quand j'ajoute un module avec un des 2 contrôleurs, celui-ci est ajouté sur les 2 boxes. les configurations sont possible avec les 2 boxes mais les remontées d'info natives ne sont configurées que sur la HC2. la gestion des groupes fonctionne mieux dans jeedom (ne fonctionne pas vraiment avec la HC2 ?) alors que la configuration de mes modules (principalement fibaro) est plus intuitive (de mon point de vue) avec la HC2.
