Cmoi20
241 -
Tout ce qui a été posté par Cmoi20
non, je parle de connecter l'alimentation L de ton détecteur de mouvement sur le Sx de ton module FGD ce sera ainsi le module fibaro qui alimentera le détecteur. l'utilisation des led en manuel (via la box domotique) fonctionne-t-elle ?
Fonctionnement erratique et aléatoire modules ZWave
Cmoi20 a répondu à un(e) sujet de mlebech dans Périphériques et matériels autres
Bonjour, j'avais rencontré des comportement identiques et me suis rendu compte que cela venait de la nouvelle fonction de la HC2 qui permet de lier des périphériques entre eux. quand l'on va sur un périphérique, il faut vérifier le "device grouping" et controler que rien n'est activé dans celui-ci sur les 2 modules qui interragissent anormalement. -
Bonjour, le cablage semble correcte. pourrais tu nous donner les parramètres mis en place et le détail du comportement ? pour moi, voici les paramètres a controler sur ce module : 20 : 1 22 : 1 23 : 0 26 : 0 29 : 0 en cas de problème, je tenterais le paramètre 32 a 1 et 33 a 0. de plus, le L du détecteur de mouvement peut être connecté sur le Sx du module.
tu devrais tenter de refaire la demande de certificat en désactivant la redirection du site en HTTP. j'ai constaté que cela posait problème sans vraiment savoir pourquoi.
pour un nouveau domaine, si tu a fait la conf coté OVH ,ça devrait fonctionner de suite. tu peux le tester avec un simple ping vers l'adresse DNS pour vérifier la résolution. la propagation est surtout utile pour la mise a jour d'une entrée DNS déjà existante.
après, ça devrait marcher avec un ddns mais avec une seule URL et donc une seule cible. si tu veux, je peux te débloquer ça par téléphone ce soir.
93, ça fait un peu loin mais si tu veux passer a la maison, je peux te montrer que cela fonctionne parfaitement avec un nom de domaine. pour les vendeurs de domaine, perso, je suis chez www.ovh.com mais il en existe pleins d'autres.
@domodial franchement, un DNS, c'est moins de 10€ par an. ça peut largement valoir le coup d'investir. en plus ça t'éviterait toutes ces galères. @schwinny oui, il y a aussi hc2slave.cmoi20.fr le plus important, c'est que l'accès sans les identifiants ne soit pas possible. d'ailleurs, l'accès a la HC2 ne fonctionne pas bien a distance. je récupère un chargement perpétuel.
c'est possible avec dyndns. il te faut créer une entrée dyndns par cible que tu désire mettre en place. ensuite, tu crée une entrée revers proxy correspondant a ton entrée dyndns que tu redirrige vers la cible que tu désire utiliser. je te fais des captures d'écran cet après midi de mes configurations.
ok, je comprends ton problème. pour que tes accès de l'extérieur fonctionnent avec un nom de domaine, tu dois possé der un nom de domaine publique (par exemple, le miens c'est cmoi20.fr). ensuite, tu crée des entrées dans ce DNS publique qui redirrigent par exemple pour moi syno.cmoi20.fr vers ton adresse ip publique (l'adresse ip de ta connexion internet) pour que cela fonctionne également en local, tu peux créer une entrée dans le DNS de ton synology qui héberge aussi ton domaine (dans notre exemple cmoi20.fr) qui redirrigera l'entrée DNS syno.cmoi20.fr vers l'adresse interne de ton synology.
redirrige le 80 externe vers le 80 du synology et le 443 externe vers le 443 du synology ensuite, tu crée une entrée revers proxy qui redirrige le nom de domaine vers le synology (localhost) sur le port 5000 ou 5001
Bonjour, tu ne pourra pas contourner le proxy du travail pour l'accès a tout internet. la configuration reverse proxy est asses simple sur DMS6. tu ouvre le port 80 et 443 vers ton synology et tu crée des entrées DNS qui pointent vers ton @ip internet. ensuite, tu crée une entrée reverse proxy correspondant au DNS que tu as crée et tu redirige cette entrée vers l'adresse qui t'interesse. si tu le désire, tu peux ensuite ajouter un certificat lets encrypt pour passer en https et si le proxy du boulot ne fait pas de déchiffrement, ils n'ont plus le contenu qui circule.
Content que cela te plaise. suite a quelques mises a jour le système ne fonctionnait plus bien chez moi. j'ai donc mis a jour mon poste précédent avec quelques corrections de bug sur le fonctionnement. j'ai ajouté une ligne dans l'entête et un bloc a la fin de la première scène pour rappeler la scène elle-même et éviter que la lumière ne s'éteigne quand le mouvement est toujours actif.
oui, sauf la scène lumière qui est en run 1 instance.
Bonjour, la scène lumière stop permet de gérer le fait que l'on a éteint la lumière manuellement dans le cas d'une nouvelle action avant l'expiration des 5 minutes. la luminosité 2 n'est pas utilisée actuellement. cette scène a évoluée dans le temps et j'ai constaté qu'il était préférable de se baser sur une seule luminosité. elle n'est plus la que pour le log. avec les dernières évolutions, oui j'ai du mettre en place une 3eme scène. je ne penses pas que ce soit gênant.
j'oubliais, ces idées et bout de codes sont probablement tirés de message d'une ou plusieurs personnes de ce forum. mais je ne sais plus ou j'ai trouvé ces informations exactement. ce forum étant très riche, tout ce que j'utilise vient d'ici.
Voici mes scénarios : Mouvement : --[[ %% killOtherInstances %% properties 244 value 264 value %% weather %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( fibaro:countScenes(20) < 1 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(253, "value")) > 0) ) then fibaro:debug("mode forcé") fibaro:abort() end fibaro:debug("Mouvement 1 : " .. tonumber(fibaro:getValue(244, "value"))) fibaro:debug("Mouvement 2 : " .. tonumber(fibaro:getValue(264, "value"))) fibaro:debug("Luminosité 1 : " .. tonumber(fibaro:getValue(246, "value"))) fibaro:debug("Luminosité 2 : " .. tonumber(fibaro:getValue(265, "value"))) fibaro:debug("Lumière : " .. tonumber(fibaro:getValue(253, "value"))) if ( ( ( tonumber(fibaro:getValue(244, "value")) > 0 ) or ( tonumber(fibaro:getValue(264, "value")) > 0 ) ) and ( ( tonumber(fibaro:getValue(246, "value")) < 20 ) or ( fibaro:countScenes(20) > 0 ) ) ) then if (fibaro:countScenes(20) > 0) then fibaro:debug("Kill Scene Lumière") fibaro:killScenes(20) end fibaro:debug("Run Scene Lumière") fibaro:startScene(20); setTimeout(function() fibaro:startScene(19); end, 240000) end Lumière : --[[ %% properties %% weather %% events %% globals --]] fibaro:call(253, "turnOn"); setTimeout(function() fibaro:call(253, "turnOff"); end, 300000) Lumière Stop : --[[ %% properties 253 value %% events %% globals --]] if (tonumber(fibaro:getValue(253, "value")) < 1) then if (fibaro:countScenes(20) > 0) then fibaro:debug("Kill Scene Lumière") fibaro:killScenes(20) end end j'en ai profité pour y inclure les 2 idées évoquées cet après-midi. merci de m'y avoir fait penser.
perso, j'ai crée 2 scénarios : - 1 qui stop le 2nd scénario si en cour et le relance si le nombre de lux est inférieur a une valeur et qu'un mouvement est détecté - le 2nd qui allume la lampe, attends 15 minutes puis l'éteint on pourrait ajouter : - éteindre le 2nd scénario si la lampe est éteinte manuellement. - bypasser l'exécution du 2nd scénario si celui-ci n'était pas en cours d’exécution et que la lampe est déjà allumée.
le focus et le zoom avec une visse, je ne penses pas que ce soit une bonne idée. perso, je suis en phase d'installation de celles la : https://fr.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Dahua-DH-IPC-HFW4431M-I2-4MP-H-264-4K-Full-HD-Network-IP67/32689984328.html
@Lazer, merci pour la réponse, je ne sais pas encore ce que va donner la connexion 4G mais ça peut effectivement devenir une solution en attendant la fibre. les solutions les plus simples sont souvent les meilleurs mais quand on galère depuis longtemps, on n'y penses même plus. @jojo, ce serait une excellente solution mais, en faite, j'aime bien ma campagne et n'ai pas trop envie de me retrouver en centre ville juste pour se rapprocher du DSLAM.
Bonjour, c'est quoi comme modem ?
Bonjour, je ne suis pas certain que ce sujet soit a sa place dans ce forum mais comme je vois d'autres messages, je me dit que je vais tenter. de plus, il semble que certaines personnes ici soient super compétent dans tous ces domaines qui m'échappent. Je vous explique le contexte : - Ma maison en pleine campagne n'est pas éligible a une connexion 4G illimitée (enfin jusqu'à août dernier) - L'ADSL est limité a 2Mb/800Kb environ J'ai donc finis par installer une 2nd connexion ADSL et ai mis en place la solution overthebox d'OVH : https://www.ovhtelecom.fr/overthebox/ c'est magnifique, c'est merveilleux et je peux même regarder des vidéos youtube en SD avec moins de 30s de temps de chargement. je pensais ajouter une connexion 4G illimité de SFR qui devrait être disponible chez moi pour début d'année prochaine. seulement voila, OVH a récemment fait cette communication sur les mailing listes : Vu ce tarif, je me demande si je ne serais pas mieux a monter ma propre infrastructure mais les documentations que j'ai trouvées sont soit plutôt anciennes (car le MPTCP est une technologie plutot récente) soit incomplète. cette page semble expliquer comment faire : http://gfdsa.gfdsa.org/2013/05/15/using-2-connections-1/ je vais tenter dans les prochains jours pour voir comment cela fonctionne. j'ai trouvé ceci : http://www.sajalkayan.com/post/fun-with-mptcp.html mais c'est trop incomplet pour pouvoir implémenter un truc jusqu'au bout. ce document https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/en/object/thesis%3A2667/datastream/PDF_01/view lié au git https://github.com/alokhan/memoire est plutôt mais je n'ai pas réussis a bien l'exploiter. en fait, je cherche a monter un équivalent de l'overthebox (mptcp sur des liaisons vpn en UDP sur chaque connexion internet disponible) relié a une VM (ou un container LXC) sur mon serveur proxmox. vu que cela ne semble pas exister, je prévois de fournir une documentation complète avec toutes les actions nécessaires a la mise en place d'un tel système. Si je peux fournir une image openwrt et un container LXC en prime, ce serait encore le mieux. L'idée serait que chacun puisse ensuite utiliser ce type de service facilement en suivant un tuto. Les problèmes: - je n'ai pas asses de temps pour avancer sérieusement sur ce sujet. - je galère sur la partie openwrt que je ne connais pas du tout - je ne suis pas expert réseau et donc je galère sur des truc qui peuvent paraître simples - je cherche un truc industrialisé et simplifié au final et je ne vois pas comment éviter les éditions de scripts multiples en mode texte si vous aviez une piste ou des conseils, je suis a votre écoute.
si je ne me trompe pas, les problèmes restant de peering chez free sont surtout liés a des ADSL non dégroupés donc en collecte IP via orange.
vmware propose une licence gratuite pour esx qui s'appelait esxi. depuis peu, esxi a été renomé en vmware hypervisor. cela permet d'utiliser vmware gratuitement avec une licence valide sous certaines conditions. je pensais que c'est ce que tu utilisait. une licence d'évaluation de 60 jours est également disponible mais au bout de 60 jours ... pour ceux que ça pourrait intéresser, une licence vsphere de base est également disponible pour 530€ environ : https://www.vmware.com/fr/products/vsphere.html EDIT : oups, trop tard, désolé.
c'est étrange, chez moi, je suis monté jusqu'au 6.0U3 avec la licence gratuite puis je suis passé au 6.5 et j'ai récupéré le WE dernier la 6.5U1. le tout avec la licence gratuite. je ne retrouve plus le liens chez vmware je vais chercher un peu et je reviens ici. j'ai trouvé : tu peux télécharger les versions d'évaluation pour 60 jours et y installer ta clef gratuite.
