Cmoi20
    243
Tout ce qui a été posté par Cmoi20
  1. Cmoi20
    Prise NOUS A1Z
    Bonjour, ces prises sont maintenant parfaitement prises en charge par la HC3 (firmware 5.171.15) avec la remonté des consommations et le pilotage ON/OFF.
  2. Bonjour, a ce jour avec la dernière version du firmware HC3, cette prise est parfaitement prise en charge par la HC3.
  3. Bonjour, ce module ne semble plus exister et est en rupture partout. quelqu'un aurait-il une info sur le remplaçant coté shelly ? ou un autre produit qui ferait la même chose ?
  4. Cmoi20
    NITERAY Q520/FANVIL I30
    pour le câblage, il faut absolument avoir la même chose des 2 cotés de ton cable. après, quel que soit la norme, cela n'a pas trop d'importance. si tu cable avec les 2 normes chaque extrémité de ton cable, cela va dépendre de ton switch qui va savoir redresser ou non le signal, en tout cas, ca peut poser problème pour le POE (ou non) suivant la norme utilisée.
  5. Cmoi20
    ton injecteur POE n'est pas compatible avec le 1000. il ne fait que du 10/100. d'un autre coté, ton portier n'est pas compatible 1000 non plus, il ne gère que le 10/100 également. l'injecteur POE fournis 15,4W et le portier consomme au max 12,95W les 2 sembles donc compatibles. en connexion 10/100, la data n'utilise que 4 des 8 fils et les 4 autres fils sont ceux utilisés par le POE (de mémoire) il faudrait tester de déconnecter l'injecteur et de connecter le PC en 1000 pour vérifier que le câblage est bien ok. le plus simple serait de tester avec un testeur de cable pour écarter définitivement cette source d'erreur. avec la PC en auto négo, quel type de connexion obtient tu ?
  6. Cmoi20
    Bonjour, quel type de cable RJ45 ? comment ont été monté les prises a chaque bout ? quel type d'injecteur POE ? as tu tenté en 100Mbps en full duplex pour voir si ca fonctionne encore correctement ? je sais ca fait beaucoup de questions mais ce sont des points crutiaux.
  7. Bonjour, j'ai justement testé une sonos one pour voir l'intégration de google assistant et de alexa dans ma HC2. le résultat de mon point de vue avec des contraintes qui me sont propres : - Google : * pas de gestion des volets natives (fonctionne en passant pas un homebridge) * il me semble qu'il existait un bridge spécifique google que je n'ai pas testé. * pas compatible avec mon abonnement apple music * avec la fonction native, la reprise des pièces est faite par défaut et donc la conf est bonne globalement par défaut. * mes tests n'ont pas duré très longtemps et mon retour est donc plus partiel qu'avec alexa. la compatibilité avec Apple Music étant un point bloquant pour moi. - Alexa : * pas de gestion native des volets (il faut définir des phrases pour chaque action ce qui est un peu rébarbatif lors de la configuration. ex : définir la phrase "ouvre le volet du séjour") * il faut redéfinir les nom des modules dans ma configuration car toutes mes lumières s'appellent lumière et sont associées a une pièce, la notion de pièce n'est pas vraiment présente dans alexa. il existe une notion de groupe qui ressemble un peu mais qui ne répond pas parfaitement a mon contexte. il faut donc renommer les "lumières" en "lumière séjour" par example. * Alexa déclenche un peu trop facilement, elle est posé a coté d'un homepod (siri) et il ne se passe pas un repas sans qu'alexa ne se déclenche sans raison apparente la ou siri fait plutôt bien le boulot. On m'avait conseillé un sonos One qui devait fournir un son meilleur que le homepod mais le résultat me semble très décevant. le son du homepod me semble "plus riche" la ou le son du sonos me semble "très plat" Je voulais tester autre chose que le homepod car le produit semble de plus en plus boudé par apple et la maison recevant bientot un agrandissement, il va falloir équiper cet agrandissement d'ici l'automne. Siri est parfois un peu dur d'oreille et je cherchais une solution qui soit plus fonctionnelle, Après plusieurs tests (y compris des actions demandées par mes enfants), je ne trouve pas qu'alexa soit vraiment plus efficace que siri. le fait qu'alexa se déclenche souvent sans raison fait dire a ma femme qu'elle nous écoute et cela a apporté quelques tensions dans un contexte ou nous passons beaucoup de temps a domicile. Je serais également intéressé par un retour d'intégration des assistants avec la HC3 car il est noté qu'elle est nativement compatible avec les 3 assistants mais je n'ai pas trouvé de réel retour sur cette utilisation. Cmoi20
  8. Cmoi20
    Réveil fibaro
    Bonjour, il faut cocher la case "lancer au démarrage du homecenter 2" dans la première capture d'écran.
  9. coté réseau, le principale problème venait du fait que le LAN entre la box SFR et l'ubiquity utilisaient 192.168.1.x et le réseau local était aussi en 192.168.1.x la contrainte de garder la box SFR en 192.168.1.1 nous a obligé a changé le réseau local en 192.168.2.x ce qui a généré pas mal de reconfiguration et pas mal de boulot. le résultat maintenant : une box SFR en 192.168.1.1 avec une DMZ vers l'IP WAN du ubiquity. un LAN ubiquity (local) en 192.168.2.x avec les redirections de ports qui vont bien et une reconfiguration de tous les périphériques locaux. le problème d'activation du 192.168.2.1/24 venait de baux DHCP fixes en 192.168.1.x qui entraient en conflit avec la configuration.
  10. Ravis d'avoir pu rendre service. petite correction sur la conf en place: Box > 192.168.1.1 USG LAN > 192.168.1.42 WAN > 192.168.2.1
  11. @domodial il me semble que tu as mon numéro de téléphone, si tu veux, je peux prendre un peu de temps pour te guider dans les menus de tes périphériques.
  12. Bonjour, il est possible de créer un réseau coté box SFR avec par exemple un lan 192.168.0.x ou .1 serait la box SFR et .2 serait le WAN ubiquity. ensuite, tu configure ta box SFR avec une DMZ vers l'IP .2. et ensuite, tu configure ton lan local sur un autre réseau par ex : 192.168.1.x coté routeur. il suffit ensuite de rediriger les ports voulus coté routeur ubiquity. attention, ca va ajouter quelques ms de délais sur les redirection et un saut supplémentaire.
  13. <TROLL ON> non, non, je ne suis absolument pas psychorigide ... ;-D <TROLL OFF>
  14. Cmoi20
    Acces distant impossible
    l'UPNP est bien activé sur la box ? pas de firewall qui bloquerait ?
  15. Cmoi20
    c'est la HC2 qui initie la connexion vers le cloud fibaro. tu peux tenter un simple reboot de celle-ci pour réinitialiser la connexion.
  16. Cmoi20
    Vanne hydrolique électrique 220
    perso, je metterais un FGS-222
  17. si ça avait été le cas, je ne l'aurais pas reçus.
  18. recus et répondu.
  19. perso, je penses que dans les 433 et 866 annoncé, il y aura les 2 protocoles velux. il me semble que nice y avait accès.
  20. compatible siri shortcut, ça veux dire compatible siri ou c'est encore des bidouilles a faire ? j'aime bien homebridge mais si ça devient natif, ça pourrait être top.
  21. je lis 2Go de RAM et 8Go de stockage, contrairement a ce que j'ai vu dans les premiers messages de ce forum. 8Go de stockage, c'est déjà pas mal du tout.
  22. Cmoi20
    Configuration Fibre
    je crois que je vais partir sur un edgerouter 4. je vais d'abord attendre un peu le temps de voir si le ER-X ou le ER-X-SFP ne suffit pas.
  23. Cmoi20
    Configuration Fibre
    oui, c'est un switch L3 avec des fonctions de routage de base.
  24. Cmoi20
    Configuration Fibre
    je n'y pensais pas mais j'ai aussi un Cisco WS-C3750G-24T dans ma baie sur lequel il reste quelques ports libres. ne pourais-je pas obtenir de meilleurs performances avec celui-ci (je n'y connais absolument rien en CISCO)
  25. Cmoi20
    Configuration Fibre
    J'ai un peu regardé le problème du SFP+. d'après ce que j'ai lu un peu partout (et ce que je pensais déjà savoir), le SFP+ est surtout utile pour passer au 10Gbps alors que le SFP est "bridé" a 1Gbps. mon module SFP est bien reconnu par le routeur ubiquiti ER-X-SFP comme un module WTD RTXM167-526. il me reste donc a trouver comment configurer le SLID (ou ONT ID) dans mon module SFP. si quelqu'un a une piste, je prends. pour le routeur ER-X, je n'ai pas encore testé le download en même temps que l'upload mais il me semble bien que c'est du full duplex.
