21 -
Tout ce qui a été posté par diap30
Merci Couillerot, une info qui m'a servi.
Finalement, j'ai fait un recovery et j'ai tout remis en place avec ce coup-ci la bonne configuration de l'adresse email pour le compte admin... Du boulot, mais tout fonctionne normalement. PS: Tout ou presque, j'ai un soucis depuis quelques temps (mais ce n'est pas dû à la version beta car ça le fesait avec la version 4.100): J'ai une scène qui se déclanche au levé et au couché du soleil, mais ça ne marche plus... quelqu'un a une solution? Lorsque je met un horaire, ça fonctionne mais pas autrement...
de rien ;-)
arêtes la fibaro, puis redémarre en appuyant sur les deux boutons à l'arrière. Cela lancera le mode recovery. Connectes toi ensuite sur l'ip de ta fibaro et tu aura l'interface de recovery. J'espère que ça t'aidera...
Salut a tous, De mon coté, recovery et retour en 4.100... J'ai peur d'avoir encore des soucis, donc je vais rester comme ça jusqu'à la prochaine version stable... Désolé pour le dérangement, et encore merci pour votre aide. A très bientôt j'espère.
Par contre, ça ne résout pas mon soucis... lol
Voilà
C'est vrai... lol
A l'instant, mais ca ne marche pas... "Mauvais login ou mot de passe"
Là on voit mieux . lol
Il dit utilisateur avec l'adresse mail que je rentre, donc pas cool pour moi... Le problème c'est que je n'ai pas d'autre mail...
Bon, j'ai pu me connecter avec mon adresse mail, mais il semblerais que je n'ai pas tous les droits... Je ne peux pas faire de restauration ou accéder aux réglages d'un module par exemple (l'onglet avancé n’apparaît plus). Quelqu'un aurait une idée pour retrouver mes accès administrateur? Merci par avance.
Alors là, je comprends pas, ça marchais encore lors de la version 4.101... c'est pour ça que je suis perdu... lol
Bonjour, Je viens de faire la mise à jour et j'ai un gros soucis... Il ne reconnais plus l'utilisateur admin... Avez-vous une solution sachant que l'autre utilisateur qui n'est pas administrateur, fonctionne ... Merci par avance.
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
diap30 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Ya quelqu'un, mais pas de réponse àte donner. Tu vas peut être devoir utiliser un fer àsouder...- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Je suis le seul àavoir ce problème... Encore mon chat noir qui me fait des tours...- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Ca fait plusieurs bip. 3 bip - pause 1s - 3 bip - pause 1s - 1bip- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Salut à tous, J'ai survolé les différentes pages, mais à part une très (trop) longue discussion sur le fait qu'il soit homologué ou non, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Mon détecteur sonne très régulièrement. Je ne saisi pas pourquoi. La led s'allume en rouge quand il sonne. c'est à intervalle régulier. A peu près toutes les 10 minutes. J'ai essayer de changer des réglages, mais rien n'a fonctionné. Une solution? Merci d'avance.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Salut à tous, J'ai pas mal galéré pour accéder au mode recovery de ma HC2. J'ai enfin trouvé LA SOLUTION qui a fonctionné du premier coup: Il faut suivre la manip suivante : 1- Arrêter la fibaro 2- redémarrer la fibaro en maintenant le bouton + (au dos) et en appuyant une fois sur le bouton power (toujours au dos) 3- à ce stade, le chenillard de diode va se faire de gauche à droite. 4- une fois qu'il ne reste plus que 3 diodes (pour moi c'était la 1ère, 2ème et 6ème) d'allumé, il faut brancher la fibaro en direct au pc par un cable réseau 5- ensuite aller dans le panneau de config de la carte réseau et changer les réglages de l'ip V4 : Cocher "utiliser l'adresse IP suivante:" Adresse IP: 192.168.81.2 Masque de sous-resau: 255.255.255.0 passerelle par défaut: 192.168.81.1 6- Allez dans votre navigateur internet et rendez-vous à l'adresse : 192.168.81.1 Vous voilà dans le recovery. Félicitation
Salut à tous, Je suis Diap30. Je suis viticulteur près d'Avignon, j'ai 40 ans. Je viens d'acheter une fibaro HC2. Je construit tout doucement mon réseau domotique et je vous rejoins pour trouver des astuces pour la configuration de tout cela. J'essaierai d'apporter mon expérience face aux problèmes que je rencontrerai si cela peux aider d'autres personnes. A bientôt.
