Maximin
    12
À propos de Maximin
  • Date de naissance 27 mars
    Male
Maximin's Achievements
  1. Super module virtuel, super taff bravo!
  2. @clarkkent609: Merci de la super astuce!!
  3. Maximin
    Netatmo Et Relevés
    Dans nos bureaux, sans VMC, on est en moyenne à 2000ppm et impossible de descendre en dessous de 1500ppm même en aérant. à‡a va on survit
  4. Salut, Tu peux armer et désarmer ton système d'alarme depuis l'interface PC ou iPad, depuis un smartphone il est uniquement possible de désarmer (Je n'est pas trouvé comment armer en tous cas). Avant d'armer pour la première fois, pense bien à changer le code PIN, car sinon pas de désarmement possible! Pour cela depuis l'interface PC il faut de rendre dans Panel -> Acces control panel puis tu clique sur le compte d'utilisateur que tu utilise. Dans le champ PIN tu entre le code voulu. Le panneau d'alarme de la Fibaro n'est pas vraiment intuitif et bien pensé je trouve, les fonctions sont limités, beaucoup d'améliorations à faire de ce côté.
  5. En effet le module chauffe bien moins, c'est une des améliorations apportée par la V2. Il ne me semble pas que le module sache se connecter de lui même d'un réseau wifi àun autre. Ce mode indique juste que le Roowifi tente de se connecter àun réseau wifi. Si au bout de 3 minutes la configuration au réseau n'est pas possible (erreur dans le SSID ou mot de passe indiqué par exemple), il repasse en mode Hotspot.
  6. Bonjour, Très bon script bravo! Nous en publierons prochainement un article sur le blog Domadoo
  7. Salut, Aucuns soucis, merci à toi pour ce superbe plugin qui valait bien un article
  8. Fonctionne parfaitement sur TX-NR525, très bon travail!
  9. Paramètre modifié, sa fonctionne, parfait!
  10. Bonjour, Code testé avec un TX-NR525, fonctionne niquel! Par contre lorsque l'on éteint l'ampli, la carte réseau n'est plus alimenté, donc impossible de le rallumer via l'application... Il faudra regarder si dans les réglages de l'ampli il y a possibilité de modifier cela pour ce modèle. Domadoo à fait une vidéo de présentation: Et un article devrait bientôt sortir sur le blog. Merci beaucoup pour le partage en tout cas! C'est vraiment du bon boulot!
  11. Merci àtous pour vos messages de bienvenue!
  12. Bonjour à tous, Je m'appel Maximin, j'ai 19 ans et je suis actuellement en BTS Alternance spécialité Domotique. J'ai découvert la domotique au lycée, lors d'un projet effectué au sein de mon cursus en STI Electronique. Le domaine m'ayant vraiment plu, j'ai décidé d'en faire le cÅ“ur de mes études supérieur et j'ai la chance de pouvoir faire mon alternance au sein d'une entreprise complètement dans ce domaine. J'ai souvent l'occasion de travailler avec l'écosystème Fibaro et j'espère pouvoir contribuer à ce forum autant que possible. De ce que j'ai put en voir, c'est déjà une réelle source d'information et la communauté m'à l'air d'être présente. Bon courage aux créateurs de ce forum, c'est une très belle initiative! A bientôt sur la toile!
