Mamouth
    3
Mamouth's Achievements
  1. Bonjour dba59 Je possède également un raspberry avec domoticz. En matos zwave, j'ai pour l'instant: Aeon Labs Z-Stick S2 FIBARO System FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW Détecteur de Fumée Everspring SF812 Aeon Labs Minimote Mais, je n'arrive pas àvoir la minimote sous domoticz. Je l'ai pourtant mise en slave du Z-Stick . Sais-tu si elle est supportée ? Cordialement
  2. Merci pour la réponse... Je test plusieurs systèmes: synozwave, domogik, agocontrol, domoticz... Par contre, je ne comprends pas pourquoi le fait d'utiliser tel ou tel contrôleur domotique changerait les choses en terme de paramètres du module ? Le module possède ses propres paramètres qu'il faut régler correctement pour qu'il fonctionne correctement. Ensuite, que le contrôleur domotique les prenne bien en compte, c'est une autre histoire... :-)
  3. Bonjour à tous ! Je débute en domotique. Voici mon matériel pour l'instant: Un raspberry B Un stick Aeon Lab S2 Un Switch Fibaro FGS211 (2x1,5kw) Et j'ai justement une question relative à l'utilisation de ce FGS211. Ce switch permet de piloter deux entrées S1 et S2. Peut on le faire fonctionner sur S1 avec un bouton poussoir et sur S2 avec un bouton bi-stable ? Si oui, comment le paramétrer ? Merci beaucoup à tous pour votre aide. Cordialement
