emm456
    Not Telling
emm456's Achievements
  1. Bonjour à tous, Nouveau sur le forum et sur la box Fibaro HC2, je souhaiterais avoir votre retour d’expérience en ce qui concerne l’appli mobile Android et l’API, et une indication sur le LUA. - Concernant l’appli Android, j’ai des problèmes de retour d’état. Quand je me connecte, ou si je suis déjà connecté et que je fais un refresh data par les paramètres, je n’ai pas toujours un retour d’état juste. J’ai des lampes affichées éteintes alors qu’elles sont allumées et ainsi de suite. Avez-vous constaté ça aussi ? je précise que ça le fait même sur des devices Fibaro et même parfois sur la page web sur un PC. - Pour l’API, j’ai aussi des décalages d’état dans la value qui n’est pas toujours juste. - Enfin, je n’arrive pas à trouver certaines commandes API ou LUA. Savez-vous s’il est possible, et si oui, comment : o Modifier la valeur d’une variable globale par son ID ou son nom par requete HTTP ? o Modifier le label d’une étiquette d’un périphérique virtuel avec la valeur d’une variable globale par LUA ? o Connaitre l'historique des valeurs d'un device par requete HTTP ? o J’ai des soucis avec la lecture de requetes JSON avec la fonction json.decode. Du coup je galère pour lire des données Eedomus avec le HC2. Est-ce que vous utilisez souvent cette fonction sans problème ou pas ? Merci d’avance pour vos réponses. Bonne journée.
  2. Bonjour à tous, je suis nouveau sur HC2, mais pas en domotique puisque j'ai déjà usé essayé plusieurs box domotiques ni en Fibaro puisque j'ai déjà pu goà»ter à la qualité de la marque avec quelques modules. Je recommence donc mon installation sur cette box qui a l'air très bien conçue et dont l'interface est pas mal et demanderai sans doute de l'aide de temps en temps pour faire ma migration. A bientôt à tous.
