1 063 -
13
Tout ce qui a été posté par Cardane
oui, donc dans le pire des cas je fais une conversion impulsion/consommation en LUA dans mon VD, ou alors je monte une usine à gaz avec un Raspberry entre le capteur et la HC2, ou alors reste à écrire un parser XML en LUA... mais bon... pas le temps de m'y mettre... bon, je vais encore creuser le problème, merci pour ton aide
Super, merci pour ta réponse. Oui, effectivement, l'Eco-device va être un peu court avec ses 2 entrées, j'ai 6 capteurs à installer ... Par contre, la différence entre l'Eco-Device et l'IPX, c'est qu'il fait la conversion entre impulsion et consommation automatiquement non ? Bon, je vais encore chercher dans le forum pour trouver des idées de VD. Encore merci
Hello le forum, Avec 4 enfants à la maison, et certains d'entre eux ayant il semble une phobie du moindre micro-gramme de saleté sur la peau, je me retrouve avec une consommation d'eau astronomique due à la durée des douches :-) J'ai donc prévu d'installer des capteurs d'impulsion Gioanola à plusieurs endroits, et aussi dans un petit studio annexe que nous prêtons ou louons. Mon problème est d'interfacer ces capteurs avec la HC2. Je suis aussi en train d'acheter une IPX 800 pour d'autres besoins, donc la première question est de savoir si je pourrai l'utiliser pour ce besoin, ou si il vaut mieux commander l'Eco Device en plus. Bon, ensuite, est-ce que quelqu'un a déjà fait un VD pour l'ipx ou l'eco-device de manière à pouvoir déclencher des alertes ou des scènes sur base de la consommation ? Je crois avoir vu dans un autre post que @Lazer a aussi ce genre de matériel, donc si il tombe sur ce message, je suis preneur d'information :-) merci à tous pour votre aide ...
Topic unique Ipx800 Compteur Impulsion
Cardane a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Chauffage et Energie
un petit up sur ce message car il m'intéresse aussi.... @PITP2, comment captes-tu l'info ? sur l'onduleur directement ou sur le compteur de CV dans le tableau électrique ? je suppose que cela va aussi dépendre du type de matériel.... -
comme discuté dans l'autre post dont i-magin donne le lien, le problème vient certainement du changement effectué par google (demande de captcha) car j'ai aussi fait le test depuis le bureau et même chose. je ne suis pas spécialiste de la chose, mais est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer l'appel à Google par un appel à ceci : http://www.voicerss.org/api/documentation.aspx La seule contrainte que je vois c'est qu'il faut s'inscrire et on est limité à un certain nombre d'appel par jour (100 ou 500 je ne sais plus), mais au moins c'est gratuit Bon, je passe la main à tous les experts de ce site :-)
@jojo ben, en fait dans cette zone je met l'url d'appel à une scène de la box... avec un url qui marche dans un browser, donc effectivement avec user/pwd
@jojo oui, il y a un champ dans la page de config ou tu peux renseigner un url. Le problème c'est que rien ne se passe, et leur doc indique juste le champ àremplir, sans plus. J'ai beau mettre n'importe quel url dedans, rien ne se passe. Sur le net j'ai trouvé des tests ou ils en parlent, mais toujours sans trop d'explication. Après il semble que ce soit typiquement tous les clones de Foscam qui supportent cette fonctionnalité
Bonjour à tous, J'ai trois caméras IP, et un petit problème avec deux d'entre elles, une Ebode et une Chacon. Elles sont parfaitement intégrées dans la HC2 en les renseignant comme des Foscam, mais quand je vais sur leur page de configuration propre et que je configure le déclenchement d'alarme pour qu'il appelle une URL de la HC2, rien ne se passe. L'URL est correct puisque si je l'utilise dans mon browser cela fonctionne. Dans le log des cams, je viens bien qu'il y a eu une détection de présence, mais malheureusement je ne sais pas ce qui se passe après. L'un de vous aurait-il déjà eu le même problème, ou parvient-il à faire fonctionner cette fonctionnalité ? Merci d'avance
Mise àjour effectuée, localisation OK, camera OK, tout est en ordre
oui, effectivement c'est une solution, tout faire via l'api, mais chez Zipato ils font payer pour passer des variables dans les requêtes http, donc tout de suite ca limite les choses... c'est dommage parce qu'elle supporte Somfy, X10, KNX et Enocean, en plus du zwave, ca aurait fait un bridge sympa... bon, je vais encore investiguer
Topic unique Denon Heos Api
Cardane a répondu à un(e) sujet de c-lol dans Multimédia (audio, vidéo ...)
après avoir comparé les deux, c'est clair je préfère le son des Denon... mais c'est question de goà»t... dans tous les cas ce n'est pas de la super qualité mais pour écouter durant la journée c'est assez bien. Avec un ampli Denon, je trouve que les HEOS rendent un son plus clair... mais bon, suis bassiste à mes heures perdues, donc je suis parfois assez difficile à satisfaire. En complément de mon installation hifi ca me convient... Un problème idiot avec le Sonos, c'est l'impossibilité de lui mettre une adresse fixe... si la femme de ménage le débranche pour passer l'api, hop, le soir le VD marche plus car plus la même adresse... c'est con mais ca m'énerve ;-) -
Bonjour à tous, Je possède en plus de mon installation basée sur la HC2 une box de chez Zipato (Zipabox) avec laquelle j'avais effectué mes premiers essais. J'aimerais aujourd'hui l'utiliser comme esclave de la HC2 car elle supporte d'autres protocoles et sur quelques points elle est quand même mieux que la HC2. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ca ici ? J'ai beau essayer de l'ajouter via la HC2 mais rien n'y fait, elle est invisible. J'ai posé la question sur le forum de Zipato, mais pas réponse non plus. Merci de votre aide
Mise àjour faite, tout est ok. Par contre, toujours pas de géolocalisation, et pas de seismomètre ? Est-ce qu'il faut faire une exclusion et une inclusion du module pour l'avoir ?
@jojo oui, effectivement, ca marche... j'avais essayé avant mais avec le mauvais id du slider..... je crois qu'il est temps d'aller me coucher :-)
Bonjour à tous, Je viens enfin de me mettre à GEA, avec déjà quelques petites réalisation sympas. mais je bloque sur un truc tout bête... j'essaie de démarrer mon Sonos à une heure bien précise, et pour ca, j'ai trouvé la ligne GEA sans sans problème en utilisant l'option "VirtualDevice" et puis l'ID du bouton PLAY. Par contre, comme le volume peut avoir été changé, j'aimerais le mettre à 80, mais je ne trouve pas comment faire pour positionner un slider à une valeur précise. (En fait j'utilise le VD de Jean-Christophe). merci de votre aide
mise à jour effectuée, RAS mise à jour de l'appli IOS en même temps et clairement, beaucoup plus rapide toujours un petit problème avec Chrome, mais avec FFox ca roule impec...
Passage en 4.35 depuis quelques heures, tout fonctionne correctement, comme d'ailleurs en 4.33 Pas de problème avec les LC13, ni avec les modules Figaro, ni avec les scènes (après un reboot) Le sceneactivation fonctionne correctement, Netatmo aussi (pour l'instant, mais il fonctionne bien depuis la 4.33) Le plug-in Sony a fonctionné pendant 15 minutes, mais pour l'instant plus rien, mais je ne sais pas si ça vient de la box ou de la télé, j'ai des trucs bizares avec cette sony... Je vais faire les tests avec la simulation de présence demain soir, pas possible ce soir. donc @ClarkKent609 +1 like :-)
Salut c-lol Je suis en train de changer mes Sonos par les Heos. Je devrais avoir mon premier Heos 5 fin de cette semaine. Donc si j'ai un peu de temps (c'est ca le plus difficile) je vais commencer aussi à intégrer ca à la HC2. Super d'avoir pu obtenir cette doc, c'est toujours la galère chez Denon ou Bose pour avoir ce genre d'info Par contre je ne suis pas encore expert en développement de Virtual device... faut vraiment que je m'y colle :-) -
bonjour, j'utilise le module SONOS depuis quelques temps, et aussi le TTS pour diffuser une série de messages. C'est un super boulot, et ca marche vraiment nickel. J'ai juste un petit problème, lorsque le SONOS joue un album en entier, la diffusion du message TTS coupe la musique, envoie le message, la musique reprend, mais par contre le SONOS s'arrête à la fin du morceau... quelque part il a oublié qu'il était en train de jouer un album complet... Quelqu'un a la même chose, ou c'est juste chez moi ?
j'essaie de faire la mise à jour à distance mais je reçois un message d'accès interdit ... c'est normal ça ? je suis à 200 km de la maison, pas envie de faire la route pour une mise à jour :-)
Je suis en 4.31 depuis 15 jours et tout fonctionne bien, mis àpart l'accès distant àpartir d'un pc (ça marche sur iphone). Même le plugin Netatmo fonctionne correctement. J'ai juste deux modules AEON pour lesquels il n'y a pas de templates, mais ça ne pose pas de gros problèmes
pour info, le sceneActivation ne marchait plus sur mes FGD221, et sur conseil du support j'ai fais un soft reconfiguration et depuis tout fonctionne
Besoin daide Scene Avec Minimote Qui Ne Fonctionne Plus Depuis La V4
Cardane a répondu à un(e) sujet de jgreenhalgh dans Support
pour info, j'avais un problème de scenActivation sur mes FGD221 et j'ai simplement fais une soft configuration et depuis tout fonctionne. -
Bonjour, Bon, après être passé de la 3.60 à la 4.31 depuis quelques heures, voici un petit état des choses...(après un reboot de la box) - Dimmers FGD : OK - FGS 221 et 211 : OK - FGK101 : OK - Camera : OK - FGMS001 : OK - Wall Plug : OK - Thermostat HRT317 : OK - Actionneur SSR : OK - FGSS : OK - Ce qui pose problème : 1 Vanne Danfoss, j'essaie une reconfig demain 1 répéteur AEON 1 Interrupteur AEON 1 Interrupteur DUWI Mais surtout le plus ennuyant, c'est que les SceneActivation ne marchent plus, enfin, sur un de mes FGD221 J'ai essayé de le reconfigurer, mais ca ne change rien... si quelqu'un a une idée... C'est vraiment le seul point qui me pose problème, pour le reste tout à l'air ok Bon, le plugin Sonos est très très basique et surtout ne pas utiliser l'option Mute, impossible de sortir du mode Mute par la suite (sauf en allant sur le Play) Bonne soirée (nuit) à tous
@shad tout à fait d'accord avec toi. Personne n'a été obligé de faire l'upgrade. Quand je vois des commentaires négatifs datant d'aujourd'hui 15 heures, alors que depuis hier soir il y a un tas de messages disant que tout n'est pas rose sur cette version, je me dis que soit les gens sont un peu maso, soit ils n(ont pas lu les posts précédents. Je peux comprendre que certains râlent, c'est normal, cette version est attendue depuis longtemps, mais bon... si les autres solutions sont si géniales et parfaites, pourquoi encore être avec une HC2... il faut vite changer et aller vers Jeedom, Zipato (j'en viens), Zibase, etc, ... A la rigueur je pourrais comprendre que des gens comme Krikroff soient en droit de râler, vu l'effort et l'investissement qu'ils mettent sur cette box pour la faire évoluer, mais comme par hasard c'est eux qui râlent le moins, peut-être parce qu'ils savent très bien que dans ce business, c'est comme ca, et comme l'a dit je ne sais plus qui ci-dessus, dans 2 mois, après 6 patches, tout le monde dira que Fibaro c'est génial. Donc un peu de patience... votre maison ne va pas s'autodétruire parce que la V4.30 n'est pas stable, au pire faudra lever ses fesses pour aller pousser sur un bouton...
