Cardane
    1 063
    13
Tout ce qui a été posté par Cardane
  1. @Did en fait je n'ai pas compris ton premier message sur ce post... pourquoi dis tu que le 223 n'est pas possible ici ? quelle différence avec le 222 dans ce cas-ci ?
  2. Cardane
    Achat 2 eme HC2 ou pas
    ben une autre solution beaucoup moins chère est de ne pas être dépendant de sa box ... ok,
  3. Cardane
    Pilotage forte charge FGD ou FGS
    ah oui, c'était bien ma crainte... le jour ou mon fgd211 me lache, je suis bon pour refaire une nouvelle installation... pour l'instant j'ai un seul rail de spots , avec un seul câblage... va falloir tout doubler
  4. Cardane
    dans le même genre d'idée, comment je peux faire pour avoir une rampe de spots (total = max 500w) mais avec un dimmer ? avec la première version du fgd c'était ok, mais maintenant ?
  5. Cardane
    Fibaro + volets roulant IO
    ah oui, je l'avais oubliée celle-là :-) jamais compris pourquoi en France ils ne mettent pas systématiquement le neutre :-) c'est pour gagner 20 m de fil ???
  6. Cardane
    je n'ai pas de volets, j'ai des rails motorisés, mais c'est le même principe... moi j'ai tout installé derrière les interrupteurs... différence, j'étais en rénovation et pas en construction, par contre, à mon sens, l'avantage c'est d'avoir des modules alimentés répartis un peu partout dans la maison, ce qui va faciliter le maillage, par rapport à à avoir tous les modules au même endroits (compteur). Ca, c'est mon avis, il y en a peut-être qui pense autrement :-) par contre, je me suis assuré que tout fonctionne même si la box ne répond plus, et que si pour une raison quelconque je dois enlever le module, c'est réalisable en 5 minutes dans le boitier de l'interrupteur.
  7. tu parles des notifications que l'on retrouve dans le centre de notifications ou des interactive push ? si c'est des interactives push, lorsqu'elle arrive sur ton iPhone tu dois 'ouvrir' le message (tout dépend de ton iPhone, soit tu glisses vers le bas, soit tu utilises le 3D touch) et alors tu vois les réponses possibles (Yes/No ou Run/Cancel). Par contre tu dois avoir la dernière version de l'appli Fibaro sur ton iPhone.
  8. Cardane
    effectivement, la solution filaire fonctionne très bien, et te permettra de ne pas être lié aux solutions Somfy (protocole propriétaire et fermé) la solution IO ne sera pas compatible avec les modules FGR. c'est clair que ton installateur va y perdre, mais c'est pour ca qu'il te propose cette solution, il y gagne beaucoup plus :-)
  9. Cardane
    Fibaro ID
    ok, c'est bon, je me connectais sur home.fibaro.com au lieu de id.cloud.fibaro.com...pas encore bien réveillé
  10. Cardane
    Fibaro ID
    moi je ne vois même plus cette page... comment vous y arrivez ? si je me connecte avec mon Fibaro ID j'arrive directement sur la page avec la liste des HC2 enregistrées (ok, il n'y en a qu'une :-)) et tout ce que je peux faire c'est me connecter sur la box... mais je n'arrive jamais à la liste des services..
  11. méééééé non, justement, c'est intéressant, mais tu ne peux pas les publier toujours sous le même topic ? (sais pas, je connais pas tapatalk :-))
  12. @Yohan, je crois que @krastavac veut parler des post de @mprinfo, tous les bons plans qu'il trouve à gauche et à droite moi je trouve qu'il mérite un blâme bon, ceci mis à part, j'ai eu la même réaction le premier jour, parce que j'avais l'habitude de voir tous les sujets en cours sur la page d'arrivée, mais bon, il suffit de suivre le flux des activités, qui en plus se met à jour automatiquement et voilà, on voit ce qui se passe sur le forum et l'ensemble des sujets abordés. bon, c'est vrai qu'un petit résumé des différents sujets serait un plus, parce que si un sujet est fortement discuté, on ne voit que lui, mais bon, c'est un détail
  13. de mon côté, je suis comme @Nico, le plugin Netatmo n'a jamais planté, il tourne depuis le départ sans problème, même avec la nouvelle version de la HC2
  14. Cardane
    volets roulant SOMFY
    si les modules étaient mal branchés, tu aurais un problème sur les modules, mais pas sur la box. si tu n'as pas d'autres modules, j'essaierais d'abord d'avoir une box stable et qui fonctionne correctement, avant de lui rajouter des modules.
  15. Cardane
    GPS
    euh non, le refresh est dans le user (access control-user)... c'est là que tu donnes la fréquence de refresh... sais pas, moi j'ai tout en anglais, mais c'est " How frequently GPS position from the user’s iPhone should be collected "
  16. j'en ai bien peur aussi, mais je me dis qu'avec @Krikroff dans le coin on ne sait jamais :-)
  17. Cardane
    Notifications
    AN180 ? je n'en ai pas chez moi, c'est la copie du WallPlug de Fibaro,, c'est ca ? je vais jeter un coup d'oeil si je trouve la doc, mais effectivement, quand tu es sur ton pc si tu pouvais nous mettre une copie de la config et des notifications , ca pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe
  18. hello , je profite de la présence du gourou :-) dans le même genre ... j'ai un VD comme ci-dessous... est-ce qu'il est possible - 1 . de modifier la taille de la font ? je voudrais avoir la même que dans les widgets standards. - 2. de modifier l'emplacement des zones, par exemple je voudrais avoir le texte juste au dessus du bouton, pour gagner de la place, mais j'ai essayé toutes les possibilités offertes dans la création du VD et je ne vois pas comment faire... si vous avez des idées ... merci à tous EDIT : je vous rassure, ce n'est pas le vraie température de la cave à vin
  19. Cardane
    GPS
    tout à fait d'accord avec @Nico, l'expérience m'a prouvé qu'il ne fallait jamais faire quelque chose en rapport avec la sécurité sur base de la localisation. Ne pas ouvrir une porte, un portail, brancher une alarme ou la débrancher, sans passer par une notification interactive... et pour ton retour, c'est la même chose, sur base de ta fréquence de refresh, le système peut mettre 2, 4, 6, 10, 30 minutes pour se rendre compte que tu es là, il faut donc gérer ca autrement
  20. Cardane
    GPS
    jusque là, ca me paraît tout à fait normal, du moins pour le départ... si tu as mis un refresh de la position GPS toutes les 10 minutes, c'est clair que tu as le temps de faire 10 km. la gestion de la localisation ne se fait pas en temps réel, il faut utiliser la fréquence de refresh dans les paramètres du compte (access control - user) et aussi jouer avec la taille de la zone utilisée dans la scène si c'est une scène bloc.
  21. Cardane
    Notifications
    c'est quoi comme module ? et quel paramètre ?
  22. Cardane
    Fibaro ID
    @pepite, non, je ne vois rien en plus pour l'instant ca va hyper vite, on n'était plus habitué :-)
  23. Cardane
    Fibaro ID
    @Did et si tu cliques sur Resend Verification Code, tu reçois quoi ? encore le mail d'origine ? ou rien du tout ?
  24. Cardane
    Fibaro ID
    @Nico ah ben ca pour le coup j'ai pas essayé, je n'utilise pas via l'ouverture de port, j'ai déjà assez d'emm**** avec mon router comme ca mais je peux essayer de faire le test ce weekend
  25. Cardane
    Fibaro ID
    ah, ok, je croyais que tu avais déjà fait l'activation et que ca déconnait après... là pour le coup je ne sais pas, sauf qu'effectivement ce matin quand j'avais le problème j'avais beau cliquer sur Forgot PWD, je ne recevais jamais de mail non plus... ils ont peut-être un pb de mail (entre autre)
