Cardane
    1 063
    13
Tout ce qui a été posté par Cardane
  1. Cardane
    localisation utilisateur
    la localisation avec iPhone ne fonctionne plus depuis la dernière mise à jour de l'appli
  2. Salut @Did, Pour avoir la notif dans le centre de notifications avec l'image dans le coin supérieur gauche je n'ai fait que créer une scène avec le code trouvé dans Domotique Info. Par contre je ne sais plus si j'ai testé sur iPhone, mais sur iPad ça marchais bien. Je ne suis pas chez moi avant demain matin, mais je peux t'envoyer un exemple de ce que j'ai mis en place si ça ne marche toujours pas.
  3. Cardane
    éclairage exterieur
    quand tu dis ça marche pas, c'est à dire ? rien du tout ?
  4. Cardane
    éclairage exterieur
    j'ai vite fait un test avec une scène comme la tienne convertie en lua, et c'est bien ce que je pensais, ca génère des setTimeOut... donc à partir de 18 heures, ta scène va allumer tes lampes, puis les éteindre 7200 secondes plus tard, puis à nouveau les éteindre 18000 secondes plus tard, puis les allumer 21600 secondes plus tard, sauf que comme dit Nico, entre temps il y a eu un changement de jour, donc là, je ne sais pas ce qu'il fait... donc oui, clairement, pour faire ce que tu veux faire, l'idéal c'est deux scènes, une pour le soir et une pour le matin
  5. Cardane
    éclairage exterieur
    suis pas expert en mode bloc, mais moi je ferais déjà deux scènes différentes... après , faut voir avec @Nico, c'est lui le spécialiste du mode bloc :-)
  6. Cardane
    éclairage exterieur
    c'est normal, tu vas éteindre tes lampes avant de les allumer... il ne fait pas les actions en séquence, mais sur base du délai que tu donnes, donc il va déclencher la dernière (7200) avant les autres
  7. je ne vois pas très bien comment tu pourrais prévenir le système de commande vocale que c'est à lui que tu parles si il n'y a pas un 'code' minimum qu'il peut reconnaître... sinon ça va vite devenir marrant si il prend tout ce que toute la famille raconte comme des ordres
  8. Cardane
    Fibaro Wall Plug
    et j'en ai aussi un autre qui chauffe pas mal... les autres c'est ok, même avec de lourdes charges, ils restent à une température normale, mais je crains que celui-ci ne me fasse le même coup que l'autre
  9. Cardane
    Fibaro Wall Plug
    Je viens d'avoir un Wall Plug qui a fondu avec une charge de 2000 W est continu pendant 3 heures... Alors faites gaffe si vous en avez aussi, c'est le seul qui m'a fait ce coup là, mais ça fait un peu peur... surtout qu'il était dans un studio un peu à part de la maison, tout en bois, et que je l'utilisais justement pour limiter la consommation d'un petit chauffage... J'ai regardé l'historique, la consommation n'a jamais dépassé 2025 watts, alors que ce truc est connu pour plus. En plus j'avais mis une limite à 2000 dans les paramètres. Vous avez déjà eu un problème de ce genre ?
  10. Cardane
    Géolocalisation smartphone
    oui, mais bon, il est clairement indiqué que le support est en anglais, il n'y a que le numéro qui est français
  11. Cardane
    Detection De Présence
    euhhhh, oui, bien sur que pour détecter l'absence, ça marche :-) ca marche tellement bien qu'il détecte que je suis absent dès que mon iPhone se met en veille alors que je suis chez moi :-)
  12. Cardane
    ben j'ai le 6S+ et le 7+ et ça ne marche pas...
  13. Cardane
    euh, oui, ça marche impec avec l'iPhone tant qu'il n'est pas en veille
  14. pas certain que ca marche... déjà, ca marche sur batterie, donc faudra être certain qu'elle est chargée quand on sonne chez toi :-) ensuite si j'ai bien vu, la caméra va transmettre en 5.8 GHz l'image vers un récepteur associé, pas de jpeg ou mjpeg... donc pour moi pas la bonne solution. par contre, pour l'emplacement de la caméra, j'avoue ne pas avoir trop d'idées, sauf travaux un peu plus lourds. si tu veux utiliser le cpl pour le reste, il faut aussi vérifier si tu n'est pas en triphasé, car alors il te faudra installer des coupleurs de phase si tu veux que l'info arrive partout, mais j'ai un doute sur la qualité de l'image transmise via cpl...
  15. tu as essayé avec ton nouveau login.password sur home.fibaro.com ? moi ca a marché...
  16. ah ben ca je ne sais pas, je n'ai pas ce genre de bêtes à la maison
  17. si tu cherches ampli home cinema, les Denon AVR-xxxxx sont supers, et ok avec HC2 si tu cherches des amplis HiFi, Denon n'a pas de port réseau et pas d'API EDIT : mais bon, si tu veux de la HiFi, tu ne prendras pas Denon :-)
  18. c'est depuis la mise à jour de l'appli iPhone... bug remonté chez Fibaro
  19. Cardane
    muster
    vwx le prochain n'en aura que deux
  20. @i-magin, oui oui, j'ai bien suivi la procédure, surtout que pour l'un des deux la pile a été changée il y a deux semaines :-) maintenant, le deuxième m'indique une batterie à 50 % alors que ce midi elle était à 15-20 %
  21. ah ben moi c'est avec les smoke sensor... deux fgsd, avec piles neuves, et depuis hier soir, les deux avec batteries vides.... je change les piles, ils restent en batteries vides...
  22. oui, je confirme, toutes mes scènes avec trigger fonctionnent sans problème. tu es certain que tu n'as pas un problème avec tes ID ?
  23. Cardane
    Achat 2 eme HC2 ou pas
    je suis tout à fait d'accord avec toi, ce n'est pas le prix d'une box qui m'a fait réagir, c'est la première phrase.... quand j'entends "maison gérée à 75% par la box" d'accord pour le confort que la box apporte, pour tous les avantages qu'elle apporte au quotidien, mais si plus rien ne marche dans ma maison lorsque la box déconne, alors pour moi le projet de domotisation a raté son objectif... A chaque fois qu'il y a un nouveau bug majeur sur la nouvelle release, tout de suite on voit des messages du genre... j'ai plus de chauffage, j'ai plus d'eau chaude, j'ai plus d'éclairage... et franchement je ne trouve pas ca normal.. alors avoir une bow en back up, ok, avoir une maison qui fonctionne aussi sans la box, c'est encore mieux... et si elle fonctionne avec la box, c'est l'idéal mais bon, ca c'est mon point de vue
  24. ok, merci, en fait je n'ai encore jamais utilisé le 223, donc je ne connaissais pas :-) maintenant je sais :-)
  25. oui, ok, c'est vrai... j'avais pas tout lu :-)
