Cardane
    1 063
    13
Tout ce qui a été posté par Cardane
  1. pas tout compris là... pourquoi veux-tu que les caméras s'affichent dans le Fibaro Finder ? le Fibaro Finder n'est fait que pour trouver les HC2 et HCL sur le réseau, pas le reste...
  2. Cardane
    Fibaro ID
  3. Cardane
    Fibaro ID
    ??? jamais eu le moindre problème avec un Mac ou un iPhone... suis en version anglaise, mais normalement ça ne change rien... déjà, c'est bizarre, parce que sur un clavier FR, l'équivalent du 7 c'est le è et pas le é... mais tu pas essayer avec shift 7, avec un peu de bol tu auras le 7 ...
  4. Comme je disais, le plus simple c'est de rajouter dans ta scène un test pour savoir si la fenêtre est ouverte ou pas avant de fermer, mais je ne connais pas ta scène. Si tu veux gérer l'interrupteur en plus, j'aurais pensé à utiliser le sceneActivation, qui va faire réagir ta scène lorsque tu pousseras sur le bouton, mais si en plus tu veux gérer l'action directement sur le fgrm sur le smartphone, alors là je ne vois pas. Je ne suis pas certain que le sceneActivation se déclenche lorsque tu actives le device via smartphone. Il faudrait faire confirmer par quelqu'un d'autre
  5. Cardane
    localisation utilisateur
    jusque la dernière version de l'appli iPhone ca marchait très bien je l'utilisais pour quelques scènes sans problème, mais depuis cette nouvelle version , plus de localisation j'ai remonté le bug sur leur site mais je ne sais pas quand ils ne prendront en compte... c'est Fibaro hein .
  6. Cardane
    Fibaro Wall Plug
    en fait il se coupe tout de suite, c'est ca le problème... si c'est une montée progressive, on pourrait le gérer comme tu le proposes, mai si par exemple dès le départ on dépasse les 1500, il se coupe direct, moins d'une seconde, donc pas de remontée de conso
  7. tu peux mettre ta scène existante ici que je regarde ce que tu as et comment on peu tla changer ? par contre, pas certain d'avoir compris le coup du "pas les fermer manuellement"...
  8. Cardane
    Fibaro Wall Plug
    oui, clairement, il faut prendre la bonne habitude de @Lazer, car sinon on se retrouve +/- avec un WP dans le même état que le FGS fondu maintenant je bloque le WP dès que la puissance demandée dépasse 1500 W... le problème c'est que je ne vois pas comment être prévenu que c'est pour cette raison qu'il se coupe
  9. tu veux faire ça en mode bloc ou lua ? tu as déjà une scène qui gère tes stores ? si oui il suffit de rajouter un test dans ta scène pour savoir si ton fenêtre est ouverte ou pas
  10. oui, effectivement si c'est limité à 25 A ce n'est pas possible en tête de rangée, et je viens d'aller voir sur youtube, ils ont quelques vidéos explicatives, et effectivement c'est pour remplacer les disjoncteurs. Ils ont d'ailleurs toute une gamme sous la dénomination Dclic.... par contre, à ce prix là, ça fait cher le coffret :-)
  11. ok mais quand ça crâme chez toi, c'est peut-être mieux d'avoir un push qui est visible tout de suite plutôt qu'une notification que tu verras quand tu te décideras d'ouvrir l'appli... sauf si la question posée est "récupérer les cendre : oui / non "
  12. @jojo, à mon avis, chez nous, la première chose en entrée du tableau en venant du compteur, c'est le différentiel 300 ou 30 mA... par contre ensuite, on pourrait mettre un truc comme ça par rangée, ou un par phase si triphasé, avec la bonne puissance, mais je verrais plutôt un par rangée
  13. euh, non, la valeur JOUR que tu as à cet endroit est le nom de la scène qui sera activée si tu réponds RUN à la question de l'interactive push que tu vas recevoir. (tu dois donc avoir une cène qui s'appelle JOUR) la scène comme je te l'ai montrée fonctionne jour et nuit, elle fonctionne lorsqu'on ouvre la porte (passage de fermé à ouvert sur le device) si tu veux juste une information, utilise un simple push, pas un push interactif.
  14. euh, il n'y a pas de changement là
  15. ah, en mode bloc... suis pas expert, en plus je suis en version anglaise... ça va pas aider. mais c'est clair que là, tu vas recevoir des push toute la journée si la porte reste ouverte. en mode bloc, je ferai plutôt un truc comme ça ... normalement ça va déclencher lorsque ta porte s'ouvre et plus par la suite EDIT : bon, désolé, mon copier/coller a foiré :-) je reposte un message dans 1 minute
  16. ton problème n'est pas d'arrêter le scénario, c'est ton scénario qu'il faut corriger... il ne devrait réagir qu'une seule fois, lors de l'ouverture (ou à chaque changement d'état ouverture/fermeture) et pas toutes les x secondes tout le temps que la porte est ouverte...
  17. ah ben sur Android je passe mon tour, je connais pas cette bête là
  18. @Nico, non, si l'appli est fermée tu ne verras pas les notifications, ça c'est le push. Par contre dès que tu ouvres l'appli, tu as les notifications envoyées dans l'icone notifications
  19. Je crois plutôt que ce code envoie la modification partout. En fait, elle apparaît soir directement sur l'écran si l'appli en ouverte, soit dans le menu Notification. Si je déclenche ma scène, je le reçois sur mon iPhone, et aussi sur mon iPad. Ce n'est donc pas dépendant du device. Une fois que l'un ou l'autre a répondu à la question, la notification disparait
  20. @Did, je ne pige pas bien.. ca ne marche pas avec le code de domotique info ? mais bon, ca c'est pour des notifications, avec image et questions je ne suis pas certain que tu puisses envoyer des images dans un push ... tu es certain qu'il y a moyen ??
  21. Salut @Lazer si tu as une bonne idée pour détecter efficacement les fuites d'eau avec un compteur Gioanola, je suis preneur , parce que via un IPX ou EcoDevice sur n'a pas la consommation en temps réel qui remonte vers la box, sauf à faire un polling toutes les secondes. Ca fait quelques temps que je cherche une solution, mais rien trouver de vraiment efficace... et pourtant c'est exactement ce que je voulais faire à la base, pour détecter des fuites d'eau potentielles dans un bâtiment éloigné.
  22. Cardane
    @Laurent2a bon ben là je ne vois pas... dernière idée qui me vient... est-ce que les deux iPhones sont dans la même version de IOS ? et est-ce que l'appli de fibaro est compatible avec le 5 ? j'avoue que je n'en sais rien... mais c'est les seules pistes qui me restent :-) sinon l'idée de la maîtresse, mais avec un portable Androïd alors
  23. Cardane
    alors, dans l'ordre : - pour l'iPhone de ta femme, je supprimerais l'appli sur l'iPhone et le device dans la HC2 (Configuration - Access Control) et puis réinstaller appli iPhone et vérifier dans HC2 si tout est OK. J'ai déjà eu ce genre de problème - par contre, ou j'ai un doute, c'est par rapport à la version de l'appli sur iPhone. Tu es certain que tu as les dernières versions ? parce que nous sommes très nombreux à ne plus avoir de localisation sur iPhone avec la dernière version, et c'est un bug reporté sur le site officiel. le problème c'est qu'alors ton iPhone n'utilise pas le Fibaro ID et passe toujours pas home.fibaro.com ce qui sera désactivé bientôt.
  24. oui mais il ne faut plus utiliser home.fibaro.com si tu as fait la migration, il faut utiliser id.cloud.fibaro.com avec ton nouveau Fibaro ID
  25. tu peux déjà essayer en utilisant le id.cloud.fibaro.com et voir si ca marche... tu auras au moins pu vérifier si c'est un problème de port ou de paramétrage de ta box.
