1 063 -
13
Tout ce qui a été posté par Cardane
Soit je n'ai pas bien compris ce que tu voulais faire, soit c'est assez simple... il suffit que tu mettes l'icône que tu veux pour chaque bouton dans ton VD. Pourquoi vouloir le faire en LUA ? Dans le VD tu peux assigner un icône différent à chaque bouton.
dans la gestion des droits d'accès... il faut que le user que tu utilises sur ton téléphone puise avoir accès à la scène. dans gestion des droits d'accès tu choisis le user en question et ensuite la gestion des droits d'accès pour les scènes
tu as donné accès à la scène pour ton user ? (user du portable ?)
tu ne pourras pas le faire dans une scène bloc, il faut faire une scène en lua
bon, je débarque un peu dans la discussion, et je viens juste de regarder en 2 minutes, mais à mon sens c'est normal que les scènes ne se déclenchent pas même si elles sont appelées puisque la condition initiale n'est pas remplie...les deux scènes se déclencheront si la condition basée sur l'état de la télécommande Octan est validée, pas uniquement parce qu'on l'appelle depuis un popup... ou alors j'ai loupé un truc :-) de plus je n'ai jamais essayé le popup avec des scènes bloc... je ne sais pas si ca marche...voir avec d'autres
@pepite, oui, tu as de la chance d'être déjà dehors
@Nico, oui, effectivement, si je n'avais pas déjà un capteur sur chaque velux, j'aurais aussi pris ce type de module...après, vu la taille, pas facile à intégrer de manière plus ou moins invisible vu son épaisseur... je suis curieux de voir comment @TonyC a fait...
tout dépend comment on voit les choses.... si c'est pour avoir une idée de la quantité de pluie qui est tombée, afin de gérer l'arrosage du jardin par exemple, une info tous les 1/4 d'heure me paraît largement suffisant. Effectivement, pour rentrer le linge ce fait un peu long :-) Dans ce cas là, moi je suis en train de regarder si je ne peux pas récupérer l'information venant du capteur de pluie des Velux. Il faut que je fasse le test mais je crois que c'est simplement un contact sec, donc possible de le récupérer en entrée sur un module et déclencher une scène derrière.
@Fanou ah ben les deux, ils ont bien cramé, fondu en face avant,(au minimum) et donc HS ou 1/2 HS pour l'autre... il s'allume encore mais dès que je mets une charge, il s'éteint
mouais, fais quand même gaffe, moi j'en ai deux qui ont cramé avec une conso de 2000w sur quelques minutes...... donc si c'est une crête, ca va, si la conso est assez élevée pendant quelques temps, moi je ne joue plus avec les WP
salut @chefbibi2000fibaro, tu as vu le message que j'ai mis sur ton premier post (celui qui était au mauvais endroit ?) j'ai eu le même problème avec des moteurs somfy... 4 qui demandaient une valeur de 4w et un qui demandait une valeur différente, avec le même comportement que toi
Fibaro roller shutters 2 calibrage
Cardane a répondu à un(e) sujet de chefbibi2000fibaro dans Nouveau ? Présentez-vous
tu pilotes quoi avec ? sinon, sans faire le calibrage, tu arrives à aller jusqu'en butée vie l'interrupteur ou l'appli ? si tu n'y arrives pas, éventuellement change le paramètre 18 avec une valeur plus faible -
oui, suppression de l'appli avec tous ses paramètres sur l'iPhone... et ré-installation complète...
Bonjour, Depuis quelques jours je constate que certains icônes n'apparaissent plus sur la version mobile. Su la HC2 tout est correct, mais sur les deux téléphones, elles sont manquantes. J'ai essayé de les modifier pour voir si ça changeait quelque chose, mais rien à faire... Avez-vous aussi ce problème ou pas ? j'ai aussi essayé de ré-installer l'app, aucun changement Si vous avez des idées je suis preneur :-)
ben, utilisation normales des notifications sur un iPhone quoi ... appui/glissé affiche la question, appui plus fort ouvre l'application chez moi ca fonctionne très bien sur un 6S Plus, un iPad, et un 6s
tu as un schéma de ton branchement ou une photo ? si mes souvenirs sont bons (mais ca fait longtemps...) sur ce type d'interrupteur il y a deux positions pour la LED, non ?
quel rapport avec Fibaro ? ça fait longtemps qu'on peut mettre à jour le firmware des modules Fibaro via OTA... ils ont même été les premiers si mes souvenirs sont bons...
+1 ... un petit tuto ??
dommage que tu ne sois pas intéressé par la solution Raspberry, il y a sur le forum un topic ou tout est clairement expliqué avec une explication pas à pas de ce qu'il fait faire... même si t'es pas un geek ça doit être faisable non ? parce que si tu veux quelque chose qui soit bien intégré, il faut quand même que tu récupères les devices de ta HC2... je ne connais pas la eedomus, mais je ne vois pas comment tu pourrais faire ça simplement
il y a plein de sujets et de tutos ici sur l'intégration d'un EcoDevice ou d'une IPX avec la HC2 dont tu devrais pouvoir trouver ton bonheur :-)
Si tu veux simplement suivre ta consommation quotidienne (ou mensuelle, etc) mais pas ta consommation instantanée, je confirme ce que @jojo a dit... c'est mieux de partir sur une solution IPX 800 ou EcoDevice, et d'interroger l'un ou l'autre de manière régulière à partir de ta HC2. Ca fonctionne très bien avec un Ecodevice mais si tu as déjà une IPX ça marche aussi. (Ecodevice moins cher si tu n'as pas d'IPX).
Une nouvelle version de l'appli pour iPhone est sortie, et corrige le problème de localisation. Par contre le fonctionnement est un peu différent car maintenant la localisation est faire sur base du Fibaro ID Je me demande donc comment on va pouvoir identifier deux téléphones, puisque les deux utiliseront le même ID ... ????
j'ai eu le même problème avec un de mes fgms. je ne sais pas pourquoi il se déclenchait aussi plusieurs fois par jour alors qu'il était en face d'un mur en bois... par contre, à côté de lui il y avait une fenêtre, et depuis que je l'ai changé de place, et fais sa mise à jour, il fonctionne très bien.
je ne sais pas pourquoi mais si on leur dit qu'on appelle aussi ça le sauce Lapin, je sens que nos amis français vont encore se moquer
c'est vrai ça, il faut assumer le fait d'être un Dieu du forum maintenant
- 59 réponses
