1 063 -
13
Tout ce qui a été posté par Cardane
oui, ok, l'interrupteur marche bien, mais est-ce que tu as pu l'intégrer avec ta HC2 ? est-ce qu'il est reconnu par la box ?
@Lazer oui mais bon, c'est une box low cost, pas une box de luxe comme la HC2, donc ils ne peuvent pas fournir tous les équipements nécessaires dès le départ
, oui, je suis déçu, on nous aurait menti ???? ou est Jojo ???
quoi quoi quoi, il y a besoin de faire des recovery sur jeedom ??? ok
Nouvelle installation en Fibaro : Nombreuses questions
Cardane a répondu à un(e) sujet de friends20 dans Mon installation domotique
Hello, Voici quelques éléments de réponse... Si tu veux utiliser Homekit, il te faudra prendre les modules Fibaro homekit et pas zwave, mais ils ne sont pas encore tous disponibles, et homekit est plus limité que zwve. Après, tu peux utiliser des modules zwave et ensuite installer homekit + siri sur un Raspberry, il y a un tuto super bien fait dans ce forum. Dans chaque pièce, tu mets ce que tu veux, suivant ce que tu veux domotiser... tes lampes, ton chauffage, tes rideaux, tes volets, ton home cinema. pour la télé Samsung et la Xbox, je ne sais pas, je n'en ai pas, mais tu dois pouvoir trouver des réponses dans ce forum. Bon amusement avec ta nouvelle box ;-) -
oui, il y a eu un article il y a quelques temps sur le blog de domadoo je crois. Si mes souvenirs sont bons ils est très moyennement compatible avec la HC2, mais tu nous donneras des nouvelles, je suis curieux de voir si maintenant ils ont fait une intégration correcte.
@Nico ah merde, désolé pour toi... dis, le temps de ce weekend ca va être la même chose chez toi ? je devais partir demain pour un p'tit weekend dans les coins de Colmar, Natzwiller, etc... mais si le temps est pourri je vais rester chez moi :-)
euh oui, mais si je regarde bien ce qu'ils annoncent dans les "new improvements", ils ne disent pas qu'il est possible d'ajouter une plage...
@MAM78 attends avant de crier victoire , tu ne l'as pas encore installée cette nouvelle bêta, il y a peut-être un autre bug ... ou alors ils sont vraiment en progrès
bon, pas de bol pour mo, ca n'existe pas sur l'app store...
@chris6783 elle est ou l'offre en question??? sur leur site je ne vois rien
@Felig pas de problème, c'est aussi intéressant et intellectuellement motivant de comprendre les limites du LUA et de notre box... c'est juste que je n'avais pas compris ce que tu voulais faire au départ et que je taquinais un peu petite par la même occasion :-) et je te rassure, j'ai aussi des VD un peu tordu pour gagner 3 lignes de codes en plus, ca confirme ce que je pensais.... les congés ca n'a rien de bon
ah oui mais moi c'est pas des volets, c'est des rails electriques pour tentures et voiles... après, mettre ensemble un truc qui se bloque quand il est fermé avec du Figaro, moi j'aurais peur de rester coincé chez moi
@pepite... je le savais, il suffit de lancer un défi en appelant un Maître Yoda du forum pour que le Dieu trouve une solution... ok ok sinon comme tu dis, je suis partisan du simple et efficace... facile à maintenir, facile à comprendre ce qu'on a fait même 6 mois après... mais bon, 30 ans dans l'IT, ca déforme :-)
@hiphop autre solution c'est de faire ca en LUA et pas en mode bloc... ca fera quelques lignes pour tester toutes tes conditions, mais une seule scène... par contre, oui, mettre un bouton, ou n'importe quoi d'autre que tu actives quand tu vas te coucher est une meilleure idée
@Felig bon, ca va encore faire rire @pepite, mais je suis encore plus perdu si tu changes l'icône de ce bouton, même via LUA, c'est comme si tu change l'icône du VD puisque une fois que tu pousses sur un bouton, l'icône du VD est remplacé par celui du bouton qui vient d'être poussé... donc le code de @pepite fonctionne bien...
@pepite rhooo, loin de moi l'idée de me moquer d'un Dieu du Forum (bon, pour une fois qu'un p'tit Belge peut taquiner un Français ... ) non, sérieusement j'avais rien compris, surtout que si c'est ce que tu dis ci-dessus, moi j'aurais fait plusieurs boutons et faire le choix du bouton via GEA, ca me paraît plus souple et générique... j'espère pour @Felig que ton explication est la bonne et qu'il pourra faire son changement d'icône :-)
pour moi sur presque tous (moteur Somfy derrière), 4w, sauf un qui est à 8 w
@pepite ... ok, j'ai compris la différence entre un Dieu du Forum et un Membre passionné... le Dieu il comprend tout plus vite et mieux (j'avoue que je n'ai toujours pas compris ce que Felig veut faire )
euhhhh non... ce n'est pas plus clair pour moi... si tu veux changer l'icône d'un VD, tu fais comme je t'ai dit, qui sera affiché sur ton interface lorsque tu appuies sur le bouton en question... ou alors tu veux mettre un icône différent à chaque fois que tu pousses sur le même bouton ???? poste ton VD et un exemple de ce que tu veux faire parce que là je suis perdu...
euh, oui, mais bon... si ca ne marche pas, un moment il faut bien faire quelque chose, sinon on ne va pas pouvoir répondre comme le dit @Fanou, tu peux faire l'inverse... mettre celui qui pose problème à la place d'un qui fonctionne et essayer de le calibrer... tu verras déjà si le problème vient du module ou du moteur... si ca marche avec un autre moteur, c'est donc comme je t'ai dit avant, un problème de valeur dans le paramètre 18
