Cardane
    1 063
    13
Tout ce qui a été posté par Cardane
  1. euh, oui, mais je suppose que je dois tout dés installer avant et repartir d'un OS propre ?
  2. @fel-x ok ok ;-) bon, ben je crois que je vais tout réinstaller from scratch... parce que là je ne vois vraiment pas pourquoi ca marche pas... RPI sur réseau physique, visible de mon iPhone, donc pas un problème de réseau, c'était ma dernière piste ... en tout cas merci pour ton aide et le temps passé à répondre à mes questions ;-)
  3. oui, effectivement ca semble normal de quoi parle-t-il, du côté homebridge quand il dit 0 accessories, alors que juste après il balance 50 lignes en disant qu'il configure les accessories ??? et la je vois tous mes devices et hier quand j'avais homebridge visible sur l'iPhone, je voyais un accessoire, qui était homebridge :-) c'est pas très cohérent en fait ;-) je viens d'essayer avec un autre iPhone même problème, il ne voit rien non plus bon, le seul différence entre hier et aujourd'hui, c'est que j'ai réinstallé le plugin et mis le fichier config.json au bon endroit...
  4. @fel-x c'est un peu différent, mais surtout je vois qu'il me manque les deux lignes Homebridge server et homebridge info listening on http://192.xxx.xxx.xxx voici le log du démarrage chez moi
  5. le pire c'est que je le voyais avant, quand homebridge était mal configuré
  6. salut @fel-x malheureusement ca ne change rien... homebridge est bien démarré, il trouve bien tous les devices de la HC2, mais toujours invisible sur l'iPhone.... il cherche un accessoire depuis 1 heure ;-) est-ce que les warnings au démarrage de homebridge sont normaux ? j'ai un warning disant "nodejs uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi" please fix your application to use the native layer of Avahi et ensuite nodejs called DNSServiceRegister() which is not or partially supported in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi
  7. dernières nouvelles... j'ai ré-installé le plugin et maintenant Homebridge démarre correctement... par contre maintenant, il est invisible depuis l'application Home sur l'iPhone.... ca progresse mais doucement...
  8. @fel-x bon, j'ai regardé vite fait et le problème c'est que je n'avais le fichier dans la bonne directory. En fait, je ne sais pas pourquoi, lorsque j'éditais le fichier avec nano, il ne voulait pas sauver car il me disait "no such file or directory". Ok, pas grave, je me sis positionnée dans .homebridge, et j'ai refais l'édition du fichier. Là, ok, ca marche. Mais maintenant quand Homebridge démarre, il me dit, après quelques warnings, "No plugins found" ensuite il me dit "Loading 1 platform" et une erreur "The requested platform ' " + name + " ' was not registered by any plugin" Or j'ai bien fait l'installation comme tu le disais dans ton auto du plugin, et sans message d'erreur. donc la je suis perdu :-)
  9. Cardane
    Débuter en domotique
    ok ok, j'avais compris que tu voulais tout domotiser. donc, oui, si c'est uniquement les volets, alors aucun besoin d'alimentation électrique si tu mets des volets solaires. et tu as donc juste besoin de 1 ou 2 klf-050 pour piloter tes volets, sauf si tu veux les piloter de manière indépendante. Alors ce sera 5 klf. (parce que si mais souvenirs sont bons tu peux créer un groupe avec maximum 4 accessoires)
  10. Cardane
    @sheido il y a quand même un truc que je ne comprends pas.... les GGU, ce n'est pas des fenêtres électriques, donc tu veux domotiser quoi ? uniquement tes volets ?
  11. Cardane
    si ce n'est pas des intégra c'est quoi alors ? je croyais que Velux ne proposait plus que ces modèles là ... effectivement chaque velux vient avec sa propre télécommande, mais donc ce sont bien des velux motorisés, avec en standard un moteur qui est commandé par la télécommande via le protocole IO Homecontrol. Donc je ne vois pas pourquoi il te faudrait des volets avec capteurs solaires. Le KLR200 va juste te permettre de regrouper plusieurs velux ou accessoires (volets, tires, etc) sur un seul boitier un peu plus ergonomique que la télécommande fournie en standard. Pour moi, si tu as des velux électriques, tu as de toute manière une alimentation 220v qui doit arriver à chaque velux. Mais pour domotiser en wave, peu importe, ce que tu fais c'est mettre 1 ou plusieurs KLF050, qui eux "parlent" IO Homecontrol et que tu diriges via un FGS222 reconnu par ta box HC2 Tu as quelles références pour tes velux ?
  12. @fel-x en fait, à te relire et à relire les autres posts, je me demande si j'ai bien configuré le bon fichier... je ne suis pas certain que le mien soit celui qui se trouve dans .homebridge :-) je regarde ca demain soir sinon tu as pu faire fonctionner FibaroHome ? moi ca marche mais pas avec siri, il ne comprend pas les pièces
  13. Cardane
    si tu installes des intégra, avec une alimentation électrique, pourquoi voudrais tu mettre du solaire pour les stores ? ils seront alimentés de la même manière... et pilotables aussi via le KLF... ou alors tu ne parles pas des stores du velux :-) ensuite, tout va dépendre de comment seront répartis tes velux... moi j'en ai 4 dans une seule pièce, et 4 dans une autre pièce, plus trois dans les chambres et sdb... les 4 de la même pièce, j'ai un seul KLF, et ils s'ouvrent tous en même temps... suivant le besoin j'ouvre un peu ou beaucoup... si je veux un réglage plus fin par velux, je prend la KLR200, mais c'est très rare
  14. Cardane
    oui, tous les velux intégra actuellement sont livrés avec une klr200, qui n'est pas si mal que ca, sauf qu'elle fonctionne en IO Homecontrol, protocole propriétaire de Velux et Somfy entre autres. c'est ce que j'ai chez moi, et ensuite tu fais un montage avec un KLF 050 ou KLF 100. Par contre si tu as 10 velux ca risque vite de faire cher. Pour ta question du solaire, si tu as les moyens de tirer un cable électrique pour chaque Veux, franchement je te le conseille... le solaire si tu veux ouvrir un velux à minuit, tout de suite ca marche moins bien :-) et en plus c'est une option plus chère que l'installation standard
  15. ben dans les specs ils ne parlent même pas d'un zoom numérique, donc ca doit être gérer par S.Station... tu as essayé avec l'appli hikvision ?
  16. c'est quel type de zoom sur cette cam ?
  17. @MAM78 perso, je pense que j'aurais mis le pot de fleurs plus à gauche mais bon, à part ca, je trouve la qualité de la vidéo tout à fait convenable, en tout cas sur mon écran ici, c'est super net... l'image paraît effectivement un peu moins nette, mais come dit Lazer, elle doit être compressée. il faudrait effectivement voir avec une autre lumière
  18. salut @fel-x, merci de ta réponse rapide... je ne suis pas à la maison pour l'instant, je regarderai ca demain soir en rentrant et je mettrai les infos demandées. le contenu du fichier config.json est correct, ca j'en suis certain... par contre je ne suis pas certain qu'il soit au bon endroit... les versions de node et nom, il faudra aussi que je regarde, mais de mémoire je dirais que c'est les dernières versions, en tous cas, plus nouvelles que celles que tu donnes dans ton tuto... ce que je ne comprend pas c'est pourquoi FibaroHome fonctionne bien... il n'utilise pas HomeBridge avec le même fichier config.json ?
  19. le plus bizarre c'est que dans l'application home, j'ai bien homebridge qui apparaît mais aucun devices, mais par contre dans l'application FibaroHome tout fonctionne parfaitement... sauf siri qui ne reconnait pas le nom des pièces... si @fel-x passe par ici ..... :-)
  20. je viens de refaire une nouvelle installation sur un RPI3b, et tout se passe bien jusqu'au démarrage de homebridge... la je reçois après quelques warnings deux messages - No plugins found. See the README for information on installing plugins - config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found ensuite j'ai bien le code qui s'affiche et je peux faire l'association sur Home sur l'iPhone, mais aucun module ne s'y trouve.... quelqu'un a une idée ? merci d'avance
  21. Cardane
    Plugin Netatmo
    @Nico, oui, je confirme, le module additionnel est bien reconnu
  22. Cardane
    un klf-050 va te permettre de commander un Velux, ou un groupe de Velux. Si tu as trois velux que tu veux commander de manière indépendante, il te faut trois KLF. derrière chaque KLF, tu dois avoir un FGS-222, et ensuite un interrupteur type volet, et rien de plus. les fgr c'est pour un branchement avec des moteurs type somfy, ou tu vas avoir la possibilité de faire un calibrage et un positionnement correct. moi pour mes velux je suis parti sur des velux de type intégra, en IO Homecontrol, ce qui me permet de commander tout (velux, accessoires, etc, ...) comme je le veux avec le boitier de contrôle fourni avec, et ensuite j'ai utilisé aussi le KLF pour pouvoir intégrer dans ma HC2 les ouvertures des velux. tu as le plan de câblage ici : https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodule-domotique-sans-fil-emetteur-bouton-interrupteur/541-velux-klf-050-interface-filaire-vers-io-homecontrol.html
  23. @speedoxx007 et le panneau de chauffage a été modifié ? on peut ajouter des plages horaires ?
  24. Cardane
    @sheido non non, tu n'as pas besoin de passer par un IPX (et surtout pas un IPX par Veux ) si tu utilises le klf-050. il te faut juste un fgs-222 par klf. Avec ca tu peux commander 1 (ou 1 groupe) de velux
  25. ok, donc la question est de savoir si ce mode est correctement reconnu par la HC2. Est-ce qu'il existe un template pour ce module ? comment apparaît-il dans l'interface de la HC2 ? est-ce qu'on peut interagir avec ce module à partir de scène ou de VD ?
