Cardane
    1 063
    13
Tout ce qui a été posté par Cardane
  1. @sebcbien quand tu dis qu'il est super limité, tu parles du plugin Denon ou du plugin Denon Heos (il y a les deux dans la liste). Bon, après je me doute bien que Fibaro a fait le strict minimum pour les deux par contre je suis en train de regarder l'api de Heos, et ce n'est pas vraiment le même que celui de l'AVR... faudra donc bien en écrire un... et non, je ne passerai pas à Jeedom pour avoir un plugin
  2. en parlant de Denon, est-ce que quelqu'un a essayé le plugin Hess proposé par Fibaro ? si il est de la même qualité que celui pour Sonos, c'est pas terrible, va falloir s'inspirer de celui de @Krikroff pour en refaire un
  3. je suis un peu comme @Lazer, j'avais acheté du Sonos à l'époque ou il n'y avait pas grand chose d'autre, mais je n'ai jamais été convaincu par la qualité de ces enceintes. J'en étais donc arrivé au stade ou je voulais changer, et après avoir fait une tour du marché et de mes besoins, je crois que je vais partir vers une solution Denon puisque de toute manière je n'utilise ce genre de système que pour de la musique d'ambiance (radio, annonces vocales, musique de fond...) et qu'ayant déjà un ampli Denon pour le HC, je resterai dans le même éco système. Après, pour la partie HiFi, j'ai un autre système complètement séparé. Le fait d'avoir ces nouvelles conditions vient de me donner le déclic et j'ai mis mes enceintes Sonos en vente... j'ai vraiment du mal à accepter ce genre de comportement de leur part...
  4. Salut @fel-x, oups, désolé de te déranger pendant que tu es chez l'ami Donald :-) mais le problème est réglé, maintenant ca fonctionne, mais toujours le même problème, impossible de le voir sur l'iPhone. j'ai essayé comme je l'ai trouvé sur un site de changer la mac adresse, mais toujours le même, j'ai supprimé l'appli, j'ai supprimé les folders accessories et persists, rien n'y fait... et pourtant je suis sur le même réseau ... en filaire avec le roi, et en wifi avec l'aphone, sur me même range... donc ca devrait marcher, mais toujours ce foutu Bonjour qui déconne... bon, je vais attendre Alexa ou la solution de Apple pour avancer avec la reçois vocale bon séjour chez les ricains :-)
  5. hello à tous et surtout à @fel-x si il est dans le coin :-) quel est l'endroit exact ou il faut mettre le fichier config.json ? parce que homebridge ne le trouve pas le mien se trouve dans /home/pi/.homebridge et homebridge le cherche dans /root/.homebridge est-ce que c'est normal ? et comment puis-je le créer dans root/.homebridge (suis une bille en linux, désolé)
  6. merci à @jjacques68, je vais pouvoir revoir la manière dont je gère mon compteur
  7. Cardane
    Coupure eau générale
    @Berale24 oui, c'est un fait, mais même si tu pars bosser le matin et que tu te prends une fuite 10 minutes plus tard, le temps que tu rentres chez toi le soir ca a quand même fait pas mal de dégâts, en plus des quelques m3 d'eau perdus après, comme je le disais, ce n'est pas la solution miracle mais c'est une petite sécurité de plus... bon, ok, moi je m'en servais pour couper l'eau de la salle de bain quand les gosses restaient 30 minutes sous la douche
  8. Cardane
    @PITP2 oui oui, je confirme, j'en ai eu une aussi (faudra d'ailleurs que je la replace sur mon installation) et ca marche bien. Comme je le disais, il faut juste faire attention à la vanne 1/4 de tour que l'on installe, certaines sont vraiment trop dures à actionner et le moteur de la GR-Smarthome est un peu limite dans ce cas. C'est aussi pour ca que je la faisais tourner assez régulièrement pour éviter qu'elle ne se grippe.
  9. Cardane
    Poele RED (MCZ)
    oui, et puis ici au moins on continue à accepter ceux qui sont partis vers d'autres horizons @jojo, @i-magin, etc, et on pousse même la gentillesse de leur créer un espace pour leur solution... est-ce que quelqu'un a essayé de créé un espace Figaro sur le forum Jeedom ?
  10. Cardane
    Pour la partie vanne, tu as des vannes du genre de la GR-Smarthome qui sont assez basique mais qui fonctionne très bien (juste faire attention de la faire fonctionner une fois de temps en temps), il suffit que tu aies (ou que tu installes) une vannes 1/4 de tour sur ton arrivée d'eau. Vouloir mesurer le débit d'eau pour détecter une fuite, même avec un compteur type GIOANOLA n'est pas aussi simple que ca, de un parce que tu n'auras jamais la consommation instantanée, même en passant par un IPX, et en plus il va falloir envisager tous les cas de figure possibles afin de n'agir sur la vanne que si c'est effectivement une fuite d'eau (ca reste faisable dans certains cas, comme par exemple la détection d'une consommation d'eau après un certain temps alors que normalement il ne devrait pas y en avoir)
  11. ben comme le montre le schéma de @lamparo, sauf que tu mets tes deux ou trois lampes en séries sur Q1 ou Q2, peu importe. Les lampe s'allumeront toutes ensembles. pour ton interrupteur il suffit que tu le mettes quelque part entre ton tableau et ta boite de dérivation, si c'est possible, je ne sais pas
  12. 3 points lumineux pour deux lampadaires ? le troisième c'est quoi ? par contre, sans interrupteur, tu comptes allumer tes lampes uniquement via la box ? un peu risqué à mon avis... sinon pour le branchement, que tu branche une lampe ou trois ca ne change rien, tant que tu ne dépasses pas la capacité maximale du module. donc tu fais le branchement comme pour une seule lampe et puis tu repars sur tes trois lampes.
  13. Cardane
    Le forum refonctionne!
    beurrrkkk, pas bon ca dans ton coin tu devrais plutôt ouvrir une petite bouteille de marc de Gewürtz
  14. Cardane
    Question FGS-222
    oui, désolé, j'avais pas bien vu... mais bon, tu peux prendre une photo de ton câblage du fgs222 ? parce que chez moi ca marche sans problème
  15. Cardane
    Question FGS-222
    euhhhh, le schéma que tu donnes ci-dessus n'est certainement pas ton câblage actuel... tu dois avoir les interrupteurs connectés sur S1 et/ou S2 et en plus via la phase, pas le neutre
  16. Cardane
    Alexa Echo sur HC2
    @jojo, dis jojo, je vais te dénoncer hein ... c'est pas sérieux de stocker tes filles dans un NAS
  17. Cardane
    Question FGS-222
    tu as bien paramétré ton fgs comme utilisant un interrupteur on/off et pas un bouton poussoir ?
  18. hello, tout à fait d'accord avec Nico, le plus simple c'est le FGR de Fibaro pour chaque volet comme tu seras en filaire. Ensuite, plutôt que de prendre un colet avec un système de télécommande propriétaire que tu ne pourras jamais inclure dans ta domotique, utilises plutôt une télécommande zwave comme la KeyFob de Fibaro, qui pilotera tes FGR si tu le souhaites. L'avantage, c'est, comme disait Nico, que tu peux dès le départ utiliser ton interrupteur mural, par la suite quand tu as une box, tu peux utiliser les FGR et ta télécommande, le tout via le même protocole Dans le forum il y a un topic sur la keyfob, tu peux jeter un œil
  19. Cardane
    Fibaro et Siri ?
    @Cmoi20 bon, pas de bol, d'après ce que tu racontes je vois que je dois vraiment essayer de faire fonctionner mon Raspberry avec ce foutu protocole Bonjour qui ne démarre pas... dommage parce que Homebridge est correctement installé , juste Bonjour qui, il semble, ne soit pas présent. J'avais espérer pouvoir me passer ce brol, mais si je dois attendre une implémentation de fibaro .....
  20. @fel-x je viens d'essayer, ca na change rien, et comme je suis une bille en Unix, ca va pas aider :-) merci quand même pour ton aide
  21. @fel-x.. bon, je viens de faire ce que tu disais, mais ca ne change rien, et effectivement via la petit appli sur l'iPhone, je ne vois pas homebridge... c'est donc bien un problème avec Bonjour
  22. @fel-x je viens de rentrer d'une semaine de voyage et je vois ton message. Effectivement, l'iPhone ne voit pas le RaspBerry, c'est donc bien un problème avec Bonjour. Je ferai les manips ce weekend, on verra ce que ca donne... merci du tuyau
  23. moi je n'ai aucun problème avec Homebridge, tous les devices de la HC2 sont bien reconnus, juste que homebridge est invisible des bidules :-)
  24. @fel-x bon ben j'abandonne, j'ai refais l'installation complète trois fois, tout se passe bien sur le Raspberry, Homebridge toujours impec... mais toujours pas invisble sur tous les iPhoone de la maison...ou si @ilcato passe dans le coin et a une idée ?
  25. ok, merci, ... allez, c'est parti....
