1 063 -
13
Tout ce qui a été posté par Cardane
tu dois te mettre dans l'interrupteur ou tu as le fil qui part vers la lampe. Le fil de retour de lampe ira en O et N ensuite tu dois faire les modifications sur les fils de la navette pour faire comme sur le schéma, modification à faire dans les deux interrupteurs, et ensuite brancher L, S1 et S2
mais je confirme, avec ce type de branchement, tu dois passer le paramètres 17 à 1
qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le schéma ? suis au bureau et je ne connais pas les paramètres par coeur, il faudra que je regarde à la maison
je crois que le schéma ci-dessous conviendra à ta configuration une fois que tu auras repéré les bons fils il y a donc des modifications de branchement à faire dans les deux interupteurs je crois que dans ce cas il faut modifier un paramètre du FGD, le paramètre 17 je crois, mais regarde dans la doc du fgd pour être certain
merci @Did, avec un petit schéma c'est tout de suite plus clair, plutôt que mon charabia... mais en fait c'est ca que je voulais dire
à priori je dirais que c'est celui qui est le plus près de la lampe, mais bon... pas certain par contre suis toujours un peu perdu dans les installations françaises sans neutres.... chez nous il y a toujours le neutre ou presque.... bon, donc sur un interrupteur tu dois avoir la phase qui arrive, puis tes deux fils de la navette, sur l'autre, les deux fils de la navette, et celui qui va à la lampe. je ne connais plus par coeur le branchement des celianes mais tu dois pouvoir le trouver sur le net pour identifier ou sont les deux connecteurs utilisés pour la navette. ensuite, sur un interrupteur, tu débranches le troisième (donc aucun de la navette). si tu as débranché celui qui va à la lampe, tu auras toujours une tension sur l'un des autres puisque toujours alimenter par ta phase sur l'autre interrupteur. Par contre si tu as débranche la phase, tu n'auras plus rien. (j'espère que c'est clair )
ok, mais un de tes interrupteurs sert juste de "va et vient" et n'est pas connecté à ta lampe, l'autre oui... il faudrait déjà que tu trouves lequel... trouver celui dont le fil (position 2 si mes souvenirs sont bons) part vers la lampe
si c'est un va-et-vient ca veut dire que tu as au moins un deuxième interrupteur quelque part qui allume ta lampe. il faut que tu trouves lequel de tes interrupteurs est connecté à ta lampe, et c'est sur celui-là que tu dois faire ton branchement puisque en sortie du FGD tu devras partir vers ta lampe. après, je ne connais pas ton installation, est-ce que tu es avec ou sans neutre ? mais si tu regardes sur le net tu trouves facilement des branchement de FGD avec va et vient, mais comme je disais, il faut le faire sur le bon interrupteur
Cardane a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
euh oui, je crois qu'avec un multimètre tu devrais pouvoir t'en sortir... dans l'interface tu configures ton fgrgb pour avoir du rouge (bleu et vert à zero)... tu ne devrais donc avoir un tension que sur un des fils (entre le 12v et ce fil), et ainsi de suite avec les deux autres... mais je me trompe peut-être, faudrait demander à @Did -
oui, pour la machine à laver je peux comprendre (encore que, pour la fin de cycle, j'ai un doute ;-)) mais pour le reste, je trouve que les fausses informations sont trop fréquentes pour faire des scènes vraiment réalistes et utiles à un prix intéressant (sans monter une usine à gaz)... enfin bon, je ne discute pas la vision de la domotique de chacun
ah ben vu le nombre de fois ou mon détecteur de fumée c'est déclenché pour rien (heureusement que j'ai trois niveaux de detection) , j'imagine le nombre de fois ou ton poulet ne sera jamais cuit
c'est un peu hors sujet, mais quel est l'intérêt de mettre un WP sur une plaque de cuisson et un four ??? bon, ok, la machine à laver en cas de fuite d'eau, je peux comprendre, j'y avais pensé aussi mais effectivement comme le dit @Lazer, même avec une machine A+++++++++++++ il y a des pointes de consommation proche des 3kw surtout sur certains programmes
moi je trouve que @Steven devrait écrire des bouquins de conseil en domotique, suis certain qu'il ferait un best-seller -
@fredokl, top cool, merci beaucoup, c'est juste ce qu'il me fallait
@fredokl bonsoir, et merci pour ce premier jet... est-ce que tu pourrais faire les deux sigles ON et OFF plus petits ? et éventuellement les mettre sur l'image de l'AVR ? je ne sais pas ce que ca donnerais, mais quelque chose de plus petit que ca, ou alors simplement le bouton de volume de l'AVR (le gros de droite) en rouge ou en vert ? pffff, ca m'énerve de ne pas être capable de faire ca moi-meme
merci m'sieur l'admin légende
@pepite, oui, tu as raison, je me suis trompé d'un niveau quand j'ai créé le post.... mais je ne peux pas le déplacer... un admin peut le faire pour moi ???
oui, c'est belge, et ils font de supers produits.... par exemple leurs interrupteurs sont superbes, dommage qu'ils soient en KNX et pas en ZWave.... et par contre, les prix, c'est pas vraiment les moins chers
Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait, ou pourrait me faire deux icônes avec un ampli Denon ??? j'ai trouvé celui de la galerie posté par @mprinfo, il pourrait me convenir mais avec une indication ON et OFF sur l'autre. Si en plus c'est avec l'image du bon ampli (AVR-X3400H) j'ai mis ici l'image de l'ampli merci beaucoup
@jojo et moi on s'en fout, Macron pourra pas nous le piquer, il va faire ca uniquement aux Français
c'était quoi ton problème @Nico ?
noir c'est noir.... il n'y a plus d'espoir .... (air connu ... ) ok @Nico,
top génial, on attend ca avec impatience
fenetre oscillobattantes
Cardane a répondu à un(e) sujet de btz64200 dans Mon installation domotique
avec un FGK bien positionnée, tu auras l'info sur l'ouverture de la fenêtre, mais pas l'info de savoir si c'est en mode normal ou oscillo. pour ca il te faut deux fgk, mis à des endroits différents -
@pepite ben quoi, schwinny aurait pu commencer par une ré-écriture de GEA plutôt que le smart light moi j'ai même pas eu envie de lire le tuto jusqu'au bout
