1 063 -
13
Tout ce qui a été posté par Cardane
@bibi59... heureusement que tu as mis "presque" devant audiophile
- 1 289 réponses
- topic unique
je ne crois pas, non
normalement la première fois que tu ouvres Home, il affiche la liste de tous les devices et juste après propose de les attribuer à une pièce (qu'il faut créer si ce n'est pas fait avant) effectivement si tous les noms sont les mêmes ce sera un problème, j'étais dans ce cas et la solution rapide a été de changer le nom dans la HC2, faire l'import dans Home, assigner aux bonnes pièces, puis recharger les noms dans HC2.... prochain démarrage de HomeBridge il refait la mise à jour mais garde l'attribution aux pièces sinon effectivement ilcato toolkit
Tuto Eclairage Interrupteur Tactile Rgbw 0-10V Sur Module Fgrgb-101 (Rgbw)
Cardane a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Tutoriels
salut @971jmd je crois qu'un membre du forum a fait le test et est parvenu à faire l'inclusion avec sa HC2. Fais une recherche sur le forum tu devrais pouvoir trouver le topic. Ca date d'il y a quelques mois, je me rappelle avoir vu ce truc dans un post... il y avait même un video si mes souvenirs sont bons- 21 réponses
- tactile
- interrupteur
(et 4 en plus)
salut @PITP2, le Nuki tu l'as testée avec le bridge ? il faut le bridge pour la commander via la HC2 ?
tu as vérifié que l'ID207 déclenche bien dans un autre cas de figure ? c'est pas un problème avec ton FGBS ?
oui, effectivement, il y a toujours le neutre en entrée, mais c'est dommage pour tous les modules qui veulent le neutre, ca limite le choix alors
Salut @jojo, c'est toi qui a demandé une installation en 220v triphasé ? parce que il y a quelques années j'habitais près de nivelles et le gars m'avait dit que j'avais le choix en tre le 220 normal ou le 400 triphasé, mais pas le 220v tri... en plus c'est chiant ça, tu n'as le neutre nulle part alors ?
@Did, en fait ca dépend surtout de ce que la personne demande lors de son installation... moi je suis en triphasé 400V, chez mes parents c'est du 220v normal, et le triphasé 220v n'est presque plus utilisé
je ne vois pas de quel menu déroulant tu parles... je suis aussi avec Safari parfois et je n'ai aucun problème... mais ce dont Berale parlait, c'est le point d'exclamation qui se trouve à côté de l'icône de sauvegarde à droite, il n'y a pa de menu déroulant à cet endroit ????
une bonne lecture avant plein de questions https://gea.piccand.me/doku.php
euh, pourquoi tu ne regardes pas simplement si elle est allumée ou pas ? pas grave si elle est à 10 ou 30 ou 99 %. allumée ou pas, et si alliée, tu peux l'éteindre donc en gros value > 0
ben dans le localisation panel, dans le menu à gauche... 1ère ligne "Add New" (Ajouter en français je suppose) pour l'autre problème, avec iPhone ca marche bien, je ne sais pas avec un Android... tu as essayé avec le toolkit ?
- 37 réponses
@Gazous, oui, j'avais essayé ca aussi, ou en changeant la mac address aussi, parfois ca marche mais pas toujours. Depuis que j'ai fait cette modification, tout tourne impec. Par contre si quelqu'un peut me dire si il y a un moyen de supprimer les devices que je ne veux pas autrement qu'en créant encore un autre user sur la box ?
moi je suis sur un rpi3, et il semble que pas mal de monde a eu ce problème, j'ai trouvé la solution sur le net il semble que Bonjour et ipv6 ne fassent pas bon ménage, au moins avec l'iPhone maintenant ca marche impec...
pour information, si comme moi vous avez le problème de ne pas voir Homebridge sur votre iPhone alors que tout fonctionne bien sur le Raspberry PI, il suffit de rajouter ipv6.disable=1 dans le fichier /boot/cmdline.txt, ensuite un reboot et homebridge devrait être visible directement sur l'iPhone.
si tu veux ajouter une localisation, tu vas dans le "localisation panel" et la tu peux ajouter d'autres endroits que tu peux ensuite utiliser dans des scènes.
- 37 réponses
ou va-t-on si tu commences à dogmatiser tes volets ????
- 22 réponses
- 2
- fibaro fgr-222
- roller shutter 2
JPI - Controlleur android
Cardane a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes
Bonjour @dJuL, voici déjà quelques réponses : - pour le ping, la réponse est oui - oui tu arrives sur l'interface principale de la box en tapant son adresse IP - oui, l'api est le même est HC2 et HCL (mais je n'ai pas de HCL donc un autre pourra confirmer) - il y a bien une doc du REST Api, mais disponible directement sur la box, je ne sais pas si il est possible de l'avoir autrement pour le reste de tes questions, je vais d'abord jeter un œilsur tes liens afin de mieux comprendre ce que jpi peut faire... mais je suppose que l'un de nos gourous va aussi répondre -
ah ben voilà, le weekend commence bien bon, pour le prochain, choisis un cas plus simple
bienvenue, et bien sûr que ca nous intéresse... vivement plus de détails
bon, tu fais un petit test... le fil mauve sur le schéma, qui doit être connecté sur le S1, il doit y avoir une tension ou pas suivant que tu actionnes dans un sens ou dans l'autre l'interrupteur du pot 1. si oui, c'est bon, si non, c'est là que tu as un problème bon, ca progresse :-)
tu as bien changé le param 17 ?
alors, je vais essayer d’être plus clair... dans le pot 1, celui ou arrive ta phase, tu as aussi les deux fils de navette, qui doivent être de deux couleurs différentes (j'espère) la phase, tu ne la bouges pas (fil rouge dans le schéma) le premier (couleur 1) tu le branches au même endroit que la phase (pour amener la phase dans le pot 2). c'est le fil rose (1) du schéma le deuxième (couleur 2), tu ne le bouges pas.c'est le fil mauve (2) du schéma dans le pot 2 : (celui ou tu vas mettre le fgd) tu connectes le fil de couleur 1 (fil rose du schéma) au connecteur rouge (numéro 3 de ton schéma), et de là, tu retire aussi un fil qui va au L du fgd (c'est le fil rouge du pot 2, qui amène la phase au fgd) le fil de couleur 2 (le mauve sur le schéma) tu l'enlève de l'interrupteur et tu le connectes sur S1 du FGD (regardes bien ou il était connecté) enfin, de l'endroit d'où tu viens de l'enlever tu retires un autre fil qui va au S2 du FGD (fil rose du pot 2) il te reste à connecter le fil qui part vers la lampe au O et N du FGD. donc, en conclusion, sur chaque interrupteur tu as un connecteur (le même sur chaque) qui n'est connecté à rien. bon, je ne peux pas être plus clair, en plus je te dis ca à l'aveugle, je ne connais pas tes branchements. Au pire si ca ne va vraiment pas, mets nous quelques photos..
MAJ effectuée en 5 minutes, même pas le moindre petit problème, tout roule c'est la mort du forum si Fibaro commence à faire des trucs impec on va plus savoir de quoi parler
