Cardane
    1 063
    13
Tout ce qui a été posté par Cardane
  1. mise à jour faite, et c'est quand même beaucoup plus stable.... en mode bleu foncé c'est pas mal, et j'ai toutes les scènes en widget aussi. effectivement, dommage qu'il manque la vue globale
  2. Cardane
    Bon anniv Krikkrof ;)
    il faut toujours souhaiter un bon anniversaire à un Dieu du forum :-) alors un super bon anniversaire @Krikroff
  3. Bonjour à tous, est-ce qu'il y a une doc quelque part sur le Net.FTcpSocket ? je cherche sans résultat les codes d'erreur qui sont retournés par la fonction Read() mais je ne trouve rien. pour l'instant j'ai un code d'erreur = 1 en retour d'un read et je ne sais pas du tout ce qu'il signifie. une idée ???
  4. Cardane
    Utilisation du KLF-200
    je t'envoie un MP avec le code
  5. Cardane
    oui même chose ici, ca marche nickel en python... je t'envoie le code lua ce soir mais c'est un bon gros morceau de code dégueu pour l'instant :-)
  6. Cardane
    @Dragoniacs hello... bon ben ca marche bien via mon mac ou via un Raspberry, mais toujours pas en Lua, je n'arrive pas à établir la connexion, je suppose que c'est mon frame de commande qui est mal formaté... je continue à chercher
  7. Cardane
    HomeMode Manager (type Geofence)
    oui, mais c'est bon pour la santé les pommes
  8. Cardane
    super tuto @MAM78, j'essaie ca dès mon retour, comme moi aussi j'ai des pommes... merci pour le boulot, et je te fais un retour dès que c'est installé, d'ici une quinzaine de jours
  9. enfin, si, il y avait bien un moyen avant avec les fonctions qui en sont utilisables que dans les plugin , ou je me trompe grave ? il n'y avait pas une fonction permettant de faire un listener en TCP, mais uniquement pour les plugins ? donc foutu pour VD et scène ?
  10. il y a une mise à jour de dispo aujourd'hui pour l'ancienne APP, du moins sur l'App Store, donc peut-être aussi pour les androïd, tu peux essayer avec celle-là
  11. pas chez moi, elle n'a pas le temps de vider la batterie, elle se coupe toute seule après 1 minute ... ils ont pensé à tout
  12. Cardane
    YR Weather toutes les données à 0
    @Dgille oui tu peux en faisant un GET sur /api/settings/location https://manuals.fibaro.com/content/other/FIBARO_System_REST_API.pdf
  13. bon, super, je viens enfin de pouvoir l'installer.... essaie de connexion via le fibaro ID, et là c'est foutu, message d'erreur et un mail de 'suspicious attempt". Après une recherche sur le forum officiel et ailleurs, je vois que le password du fiabro ID et de l'accès en local doivent être identique ... j'espère que c'est une blague ??????? en local, ca marche.... 2 minutes... après l'appli plante et à nouveau un mail en plus l'appli ne garde pas les identifiants qu'on a rentré
  14. mouais, la seule différence, c'est que quand Steve Jobs présentait le "one more thing", en général ca marchait nickel directement ... ils ont encore du boulot nos amis polonais
  15. ah ben voilà, encore de la discrimination anti-belge :-)
  16. c'est dingue ca, moi j'ai rien (bon, pas grave, vu le succès de cette app :-) )
  17. @ikillou dis, tu l'as trouvée où la version IOS ? parce que moi il ne me propose rien dans les mises à jour et si je vais sur l'app store, il n'y a que l'ancienne version
  18. pffff vous êtes tous de mauvaise fois les gars , j'en suis certain .... sur Facebook Fibaro vient de publier : donc avec une app aussi révolutionnaire, ca doit rouler bon, suis bien content que la version IOS soit en retard finalement
  19. @Yannick noooon, c'était pour faire un peu râler les Androïdiens :-) la version IOS n'est même pas encore dispo
  20. ah ben avec l'application IOS on peut mettre un port ou un nom de domaine
  21. Cardane
    @ikillou, @Dragoniacsd ès que je suis parvenu à transcrire la base en LUA, le reste de l'API sera facile à faire. Le but pour moi est aussi de pouvoir piloter un device de manière précise, pas uniquement via les scènes, et surtout de pouvoir interroger le système pour avoir la position à un moment donné. Pour l'instant je rame un peu avec le code nécessaire pour générer le frame, mais ca avance grâce à l'aide de @Lazer Déjà, avec le script que tu utilises, si tu rajoutes des Recv , tu vas voir que tu va recevoir toute une série de frame, un par device (velux, store, etc) que tu commandes. par exemple chez moi, j'ai une scène qui actionne 5 stores. Et donc je reçois 5 fois le fait que la commande est bien reçue par le device, puis 5 fois le frame qui me donne le temps nécessaire pour l'action (22 secondes dans mon cas), puis 5 fois un frame disant que l'action est en cours, puis enfin un dernier frame disant que la session est finie et que tout est ok. Donc il y a vraiment moyen de piloter les devices IO de manière précise, il faut juste que le code de base soit OK, ensuite c'est mettre en place les différentes commandes.
  22. Cardane
    faudra encore patienter un peu hein mais bon, tu peux toujours l'utiliser via un script sur Raspberry
  23. salut @Lazer, oui, ca j'avais utilisé pour insérer les END en début et fin de frame. mais ce que je n'arrive vraiment pas à faire c'est l'équivalent du string.gsub mais avec ces caractères spéciaux. En fait je dois chercher dans le frame si il y a la présence d'un caractère ESC ou END, et le remplacer, mais la fonction sub ne marche pas. EDIT : ok, j'utilisais mal la fonction sub, je crois que ca marche maintenant, je vais faire des tests en live avec le KLF pour voir si il reçoit bien le frame (et surtout si il le comprend) Dernière question... maintenant que j'ai bien construit le frame avec les différents Escape Character, puis le texte, puis encore des escape char, il me faut juste rajouter un cri à la fin. le calcul du cri, ok, je peux faire, mais le résultat sera un entier sur 2 bytes. Comment est-ce que j'ajoute ca en bout de frame ????
  24. @Lazer euhh, il est où ce VD Eaton, je ne trouve rien dans la recherche (ok, suis très fatigué ce soir ...) EDIT : c'est bon, j'ai trouvé, pffff, dois vraiment aller me coucher moi ok, je regarde ce que tu as fait
