1 063 -
13
Tout ce qui a été posté par Cardane
cool, une solution de plus :-) ca le fait penser que je dois encore faire les autos pour les deux solutions qui fonctionnent chez moi... faut que je prenne des vacances pour faire ca
ah, dommage, la Versa est presque la même et plus adaptée à mes besoins. bon, je vais encore regarder merci de ton retour
hello @razowski, euh, oui, Satel, mais Satel Integra only, ou Satel VERSA aussi ?
Bonjour, est-ce que quelqu'un ( @Krikroff ?) peux me dire si l'intégration de la HC2 avec une alarme SATEL ne fonctionne qu'avec la version INTEGRA ou est-ce que c'est aussi ok avec la PERFECTA et la VERSA ? je cherche une alarme pour installer chez mon fils, il a besoin au départ d'une alarme filaire avec 4 capteurs de mouvements (grands espaces ouverts chez lui donc un capteur couvre beaucoup de M2), éventuellement extensible avec un module wireless par la suite si il veut couvrir les étages. Je pensais donc à la VERSA, mais comme par la site il envisage de se domotiser aussi avec une HC2... merci de vos retours d'expérience :-)
hop, auto réponse.... en fait l'option qui permet d'utiliser un fichier local est uniquement valable si on dispose d'un firmware local... recovery et restore de backup effectué, tout va bien par contre le problème est apparu lors de l'inclusion (de l'essaie d'inclusion) d'une FGT001, qui n'est pas arrivée à son terme, et lorsque j'ai voulu supprimer le device qui avait été créé j'ai reçu le message que ce device n'existait pas en db. plusieurs fois le même comportement je suppose que le plantage vient de là...
Bonjour à tous, Et bien il fallait que ca m'arrive un jour, ma box ne répond plus après 5 ans de bons services sans problème. Impossible de se connecter à la box (GEA tournait toujours, donc elle était en vie), arrêt, restart, et maintenant bloquée sur Starting Services Je vais donc faire un Recovery, mais je n'ai jamais essayé les nouvelles options. Est-ce que je peux lui demander de faire un repair directement à partir d'une backup , ou est-ce que je dois d'abord faire un recover, puis un Repair à partir d'un backup ? Merci de votre aide sur ce sujet
un appui court sur le bouton de fgt001 pour passer en bleu clignotant, pas en bleu fixe (là tu es déjà dans le menu) Rapidement appuyer sur le bouton du sensor, une fois rapide, la petite diode du sensor doit clignoter trois fois A faire avec le sensor relativement près du fgt. Sinon commence par faire une reset du sensor (appui long 4 secondes si mes souvenirs sont bons)
mais quel est l'intérêt de l'armer ???? je dois avouer que j'ai du mal à comprendre ce que tu veux faire ou comment ton sèche serviette fonctionne...
regarde https://gea.piccand.me/doku.php/exemples, tu auras quelques exemples de syntaxe pour débuter
ca peut peut-être t'aider https://www.prosoft-technology.com/kb/assets/intro_modbustcp.pdf
Bonjour à tous, Ce petit message pour vous dire que je viens de terminer l'interface du KLF-200 nouveau firmware avec la HC-2 et ce de deux manières différentes. 1. Tout d'abord en utilisant l'api complet fourni par Velux qui permet de piloter tout type de device (volet, fenêtre, store, mais aussi tout autre type de device piloté en IO-Homecontrol reconnu par le KLF, donc je suppose les Somfy). Grâce à cet api on peut soit utiliser les scènes présentes sur le klf, soit utiliser directement la commande qui permet d'envoyer directement une commande sur un device. On peut donc par exemple envoyer la commande demandant l'ouverture, puis une commande STOP, puis une fermeture, etc ... J'ai aussi utilisé les commandes permettant de découvrir la liste des devices, leurs noms, leurs ID, etc...Tout ca est aujourd'hui fait dans un script python que l'on peut mettre soit sur un RPI, soit sur le Syno. (Je sais, @Lazer va me dire que ce n'est pas une solution sécurisée :-) mais pour l'instant ce n'est pas accessible de l'extérieur chez moi et je suis en train de regarder pour porter ca en php). Du côté HC2 il y a un VD qui appelle ce script et qui reçoit un json en retour avec les infos. 2. L'autre solution est très très très fortement inspirée de ce que @ikillou a fait, c'est-à-dire passer par une installation de Home Assistant sur un RPI, lui faire découvrir le klf, et ensuite utiliser l'api de HA pour piloter les devices. Pour ca j'ai utiliser la scène et le VD de @ikillou en faisant quelques modifications propres à mes besoins. C'est promis je ferai un tuto dans les jours qui viennent avec tout ca, mais pour l'instant je n'ai pas le temps. il faut aussi que je mette de l'ordre dans les VD et le script afin de récupérer correctement tous les messages d'erreur potentiels. Si en attendant quelqu'un est intéressé on peut toujours me contacter en PM. @Dragoniacs ca marche sur un syno normalement, j'ai refait un test ca devrait marcher.
Synology DS414 ne répond plus
Cardane a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Multimédia (audio, vidéo ...)
il est en raid5, mais j'ai un backup, pas de problème à ce niveau là. L'ennui c'est que j'ai déjà fait une ré-installation complète de DSM et que le problème revient systématiquement... pendant quelques temps ca marche bien, puis il se bloque Je vais essayer d'enlever tous les disques et de le redémarrer avec un seul disque, voir si le problème persiste. -
oui, rien à faire, même après 20 secondes il ne se passe rien il se met juste à clignoter -
ben non, il ne répond pas au ping, ni à rien... juste les 4 led en facade qui sont allumées en fixe, le bouton d'arrêt ne sert à rien, il faut enlever la prise et la remettre... ce qui n'est pas très bon... -
hello hello, depuis quelques temps mon Synology DS414 me posait quelques problèmes. Il fonctionnait parfaitement, et de temps en temps j'avais le système qui en répondait plus. Les led vertes des 4 disques restaient vertes non clignotantes, et plus moyen de se connecter dessus. un restart du DS et c'était reparti pour quelques semaines/jours. les 4 disques sont OK. j'ai demandé au support Synology de regarder, ils n'ont tien vu, tout est ok, tout est à jour. Sauf que depuis quelques jours il est complètement HS, même après avoir retirer le cable (donc un hard reboot), il démarre mais impossible de se connecte dessus. si quelqu'un a une idée je suis preneur parce que là, je ne vois plus quoi faire...
à l'aide... exécuter un script python sur RPI
Cardane a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Le bistrot
oups, désolé de ne pas avoir lis à jour ce post.... en fait après une nouvelle installation complète et standard du rpi et de apache2 tout fonctionne très bien comme c''est un roi sur lequel j'avais fait quelques tests, il devait y avoir un truc quelque part qui faisait foirer le bazar... après une install normale, ca marche -
ok, merci, j'aurai encore appris un truc en lua ce matin :-)
je confirme, je viens d'essayer comme ça, (comme tu disais la seule variante que je n'avais pas essayé :-) ) et ca marche super, merci beaucoup du coup de main , même si un peu comme le disait @mprinfo je ne pige pas bien pourquoi il ne faut pas de point après 'response' , mais bon, ca fonctionne, c'est le principal :-)
bon, ca n'a pas l'air de fonctionner, j'ai essayé avec différentes variantes fibaro:debug(response{"Type"..i]) fibaro:debug(response.{"Type"..i}) fibaro:debug(response.["Type"..i]) mais j'ai une erreur à chaque fois
ok, merci, je vais essayer ca, et oui, je retrouve le nombre de variable dans un autre item du json
salut @Nico, toujours sur mes VD pour piloter complètement le KLF200. Ca commence à marcher correctement, en utilisant les vraies commandes qui permettent d'actionner n'importe quel device. Dès que c'est fini (d'ici peu) je ferai un tuto, parce que ca me semble intéressant pour toutes les personnes qui ont du IO/HomeControl chez eux.
@Lazer, encore une petite question de codage... dans un autre json, j'ai {"Type0": "xxxxxxxx", "Type1": "yyyyyyy", "Type2": "zzzzzzzz"} je voudrais interroger ca dans un boucle avec un truc du genre response.Type, mais comment je pourrais faire pour avoir response.Type0, puis response.Type1, etc.... construire le Type0, Type1 dans une variable, je sais, mais après, comment l'utiliser ?
bon, ok, suis vraiment pas réveillé :-) 3 heures à mélanger du lua, du python et du php, j'ai plus les yeux en face des trous :-) merci @Lazer, je vais pouvoir finir mes VD aujourd'hui
Bonjour, J'ai un problème avec la lecture d'un Json en retour d'un http:get le json de retour est : {"Command": "ACTIVATE_SCENE", "result": "SUCCESS"} fibaro:debug("Result : ", response.result) fibaro:debug("COMMAND : ", response.Command) if response.result == "SUCCESS" then fibaro:debug ("SUCCESS") les deux fibaro:debug n'affiche ni response.result ni response.command, par contre le test suivant fonctionne bien donc response.result est bien égal à SUCCESS je suis pas bien réveillé, mais je ne comprends plus :-)
j'ai eu le même problème, j'ai supprimé le plugin Netatmo et je l'ai réinstallé, ca marche
