1 063 -
13
Tout ce qui a été posté par Cardane
Je n'ai jamais utilisé non plus, mais si je regarde ton script, il me semble normal que ca ne marche pas... il est bien indiqué que "toutes les conditions doivent être remplies pour que le scénario se déroule". Et comme tu ne peux pas être à la fois entre 23:00 et 23:59 ET en même temps entre 0:00 et 7:00, les condition d'execution ne sont jamais remplies...
merci @Lazer, à toi aussi ainsi qu'à tous les geeks de ce forum, une très très bonne année 2025 pleine de nouvelles versions sans bug de notre chère HC3
hello @Sakkhho oui, effectivement j'ai oublié de préciser qu'il fallait créer les event... je vais faire un update du post du début. Si tu utilises ce QA, il faut faire attention à un point, c'est que en cas de reboot de la box et en fonction de l'heure du reboot, parfois le QA s'initialise mal pour la journée en cours, donc parfois les events utilisés pour la soirée ne sont pas valables... comme il se met à jour à 2 heures du matin, le lendemain c'est bon...je dois faire une modification dans le code, mais pas trop le temps de me replonger dedans pour l'instant ...
salut @mprinfo, ok, je peux configurer la durée, mais concernant la sortie, je peux aussi configurer le fait que ce soit du 0v ? pas envie de me prendre du 12 ou 220 v sur le bouton poussoir :-)
Hello à tous, j'ai une question pour ceux qui possèdent un portier video Doorbird. J'envisage l'achat du Doorbird D2101KV (ou équivalent). La doc dit qu'il dispose de 2 relais de commutation bistables librement configurables. Pour ouvrir mon portail en mode piéton, c'est un bouton poussoir (ou via le contrôleur BENINCA) et donc c'est un contact sec. Est-ce que le doorbird peut être configuré de manière à avoir un contact sec sur une des deux sorties ? Merci à tous,
Plantage du forum et connexion impossible avec code EX145
Cardane a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
@Lazer, oui, bien d'accord avec toi, trop de taf pour migrer. Je n'ai jamais eu de souci avec Infomaniak, mais c'est vrai que pour le niveau au dessus le prix augmente vite aussi. est-ce que la participation peut attendre début juin ? parce que là je suis en route pour l'aéroport et de retour fin mai, ce serait plus facile pour moi, sinon je m'arrange pour le faire faire par quelqu'un... -
hello @Lazer aucun problème pour participer aussi au financement du site même si j'y suis de moins en moins pour l'instant. Juste une question, je suis justement en train de payer les hébergements et domaines que j'utilise, mais sur Infomaniak, et je trouve ca quand même vraiment moins cher que OVH... domaine pour 5 euros et hébergement pour 69 euros.. mais bon, une migration en se fait pas en 5 secondes malheureusement :-) Je t'envoie un MP pour voir comment faire un virement instantané. -
ou le klf 200 si c'est en IO, suivant le nombre de volets c'est moins cher que un KLF050 et un FGS par volet... mais bon, faudra en plus une instance HA pour faire l'interface avec la HC3
ah oui, je peux essayer ca aussi puisqu'elle a cette sortie et que j'ai aussi l'IPX
merci, ca marche via SS, mais effectivement pas la meilleure solution vu que ca va dépendre du NAS et de SS, mais en attendant je vais m'en contenter merci à toi :-)
oui, effectivement j'ai essayé d'utiliser le serveur d'alarme en spécifiant un url. On peut maintenant personaliser l'url mais pas moyen de mettre le username/password (enfin, moi ca marche pas :-)) par contre je ne vois pas ou tu fais ca dans Surveillance Station
Bonjour à tous, et tout d'abord une merveilleuse année 2024 à tous J'ai des caméras Hikvision, intégrée à la HC3 via le QA de @Lazer, et j'utilise aussi SS et DS Cam pour visualiser ces caméras. Maintenant, je me demande quelle est la manière la plus simple de recevoir une alerte lorsqu'une détection de mouvement a lieu sur l'une de ses caméras ? pour l'instant ca déclenche l'enregistrement via SS, mais j'aimerais aussi pouvoir avoir un trigger pour déclencher automatiquement une scène sur la HC3 ... Est-ce que vous faites ce genre de chose et si oui quelle est la meilleure manière de faire ? merci de vos bons conseils :-)
de mon côté sur iPhone, via le cloud et en local tout fonctionne très bien, les QA et les caméras. je vais essayer via un accès extérieur
Retirer un appareil zigbee Fibaro <> Homme assistant
Cardane a répondu à un(e) sujet de kalypso dans Home assistant
tu peux essayer de redémarrer ton HA, ce qui va me forcer à interroger la HC3 pour obtenir la dernière liste des devices et mettre à jour HA -
non, pas du tout, mais je pilote mes petites enceintes déportées Heos à partir de mon AVR. Mais j'ai vérifié, il faut que le numero de ton modèle se termine par H, sinon Heos n'est pas présent dessus. Si oui, ce n'est qu'une source de plus pour l'Avr et entre autre les web radios via TuneIn
je confirme, le klf200 il faut passer soit par HA, soit par un script python sur NAS ou ailleurs. Pas possible de faire un QA tant que Fibaro ne supporte pas SSL/TLS sur TCP... qui sait, en 2024 ?
hello @TitiXsi.. sur le AVR2300w tu n'as pas HEOS ? si oui tu as accès aux Web radios gratuitement
hello @Massalia dans l'interface du QA tu vois bien les différents éléments avec la bonne heure ? Ahhh, oui, est-ce que tu as bien la dernière version de GEA ? l'ancienne version ne supportais pas les CustomEvent... Sinon, je ne vois pas, au pire tu essaies avec une scène pour voir si elle déclenche avec l'event
@Massalia tu peux toujours utiliser mon QA Dawn&Dusk(voir signature) qui envoie un customevent au lever/coucher du soleil, event qui peut être pris en compte par GEA
- 2
je ne comprend pas très bien la réponse de ton installateur... j'ai une installation de 9,6, et je peux te garantir que certains jours (ok, pas trop souvent) la production est très proche du maximum, entre 9 et 9,4... après effectivement dans le temps ca va diminuer, tes panneaux vont s'encrasser, produire un peu moins, mais je trouve bizarre sa réponse quand même, surtout comme tu dis pour 200 euros d'écart.
ben là c'est pas trop le QA, c'est juste savoir comment construire cette foutue requête, et j'ai essayé de mon côté aussi sans succès, je coince comme toi
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
salut @Sakkhho, est-ce que tu as trouvé une solution pour l'authentification ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Administration du forum- Ca bouge !
Cardane a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Annonces et suggestions
Merci à vous deux pour tout ce travail durant ces longues années, super boulot et bien entendu félicitations aux nouveau maître des lieux @Lazer, moi je trouve que ca doit se fêter ca :-) -
Prb de visu camera avec version 1.18.0 Yubii
Cardane a répondu à un(e) sujet de ericl78 dans Mobile IOS
j'ai retrouvé toutes mes cameras effectivement dans le "nouvel onglet" Surveillance, mais je n'ai rien changé du tout dans leur paramètres. J'ai juste constaté qu'il y avait bien une valeur dans le champ rstp, mais il a été ajouté automatiquement lors de la mise à jour de la box. Je peux vérifier ce soir, mais si mes souvenirs sont bons c'est 584... et j'ai des Hikvision Pour le reste ca marche sans problème -
faire dire une phrase a google home et autres assistants
Cardane a répondu à un(e) sujet de flacon030 dans Les Assistants Vocaux
salut @flacon030, tu as trouvé où le QA pour voice monley ?
