HANSOLO
    1 501
    15
  1. J'ai utilisé le bouton du PLAY TTS playTTS("fr", "Coucou tu n'est pas fatiguée?", nil, 15);
  2. Sais pas si c'est moi qui déconne, avec la 0.0.8 j'ai le TTS qui tourne en boucle. Obligé d'arrêter la lecture du TTS depuis l'appli SONOS.
  3. -- ================================================== -- [FR] -- Si vous n'avez pas mis votre code en haut du script -- vous avez toujours la possibilité de le mettre ici -- A VOUS DE JOUER -- [EN] -- If you don't have put your own code up this scrip, -- you can put it here -- YOUR TURN TO PLAY -- ================================================== -- [FR] NE PAS OUBLIER - Démarrage du scénario -- [EN] -DON'T FORGET - Starting the scene GEA.run() Il est toujours en dernière ligne du code (ligne 1317 pour moi)
  4. Non, dans mon cas c'est voulu, c'est pour commander une bouche d'aération dans la cuisine
  5. J'ai une commande similaire, si la consommation du walplug dépasse 80w je déclenche une scène qui fonctionne bien en 3.75 GEA.add({"Sensor+", id["WallPlugCuisine"], 80}, 30, "",{{"Scenario",id["ScnVMC"]},{"Repeat"}})
  6. GEA.add( id["DETECTEUR"], 60, "DETECTION", {{"turnOn", id["PCC"]}}) GEA.add( id["DETECTEUR"], -1, "DETECTION", {{"turnOn", id["PCC"]}}) Il manque aussi la durée que le déclencheur doit être actif pour exécuter la commande Ligne 1 le DETECTEUR doit être actif durant 60 secondes Ligne 2 dés que le DETECTEUR se déclenche (immédiat) mais il faut ajouter l'id du DETECTEUR dans l'entête du code GEA --[[ %% autostart %% properties 14 value 19 value 20 value 41 value 86 value %% globals --]] Et juste au cas ou, tu as bien défini DETECTEUR = ID dans la partie "local id"?
  7. GEA.add( id["DETECTEUR"], "DETECTION", {{"turnOn", id["PCC"]}}) Une } manquante tout àla fin
  8. Pareil, j'ai 8 anciennes qui sont toutes en mode panic. J'ai ai acheté une en nouvelle version pour tester, pas de problème avec.
  9. HANSOLO
    Tu as mis ton message entre ""? "Mon message"
  10. Ca va faire un mois et demi que le miens affiche une température, mais la détection IR fonctionne. Je laisse comme ça tant que ça marche. A priori il faut attendre la V4 pour avoir la correction de ce changement de type de capteur.
  11. HANSOLO
    Evénements
    mais il n'arrête jamais! Je suggère l'ouverture d'une section spécial Steven dans le forum pour recenser tous ses développements.
  12. HANSOLO
    C'est pas @Fredo qui enduit @Steven de crême ?
  13. HANSOLO
    de rien, c'est surtout @Steven avec ses gros doigts boudinés qui a fait le boulot.
  14. HANSOLO
    La correction automatique sur son smartphone
  15. HANSOLO
    Ton dico s'appelle "gros doigts boudinés"?
  16. HANSOLO
    GEA.add( id["DETECTEUR"], 2*60,"",{{"VirtualDevice", id["VD_SARA"],"1"},{"Repeat"}}) Ha oui, @JM13 a raison, les guillemets après 2*60 manques. C'est le message de notification, si pas besoin il faut mettre ""
  17. HANSOLO
    GEA.add( id["DETECTEUR"], 2*60,{{"VirtualDevice", id["VD_SARA"],"1"},{"Repeat"}}) Ça devrait mieux fonctionner {{ àla place de ( juste avant VirtualDevice.
  18. J'ai corrigé le lien (Je passe sous chrome pour éditer les messages du forum au lieu d'IE11 et àchaque fois j'oublie d'actualiser le copier coller!)
  19. Si l'anglais ne te rebute pas http://www.iruleathome.com/support/support la partie support du site Irule regorge de tuto. Un bon moyen de se faire une idée.
  20. Héhé, ça ouvre des perspectives tout ça
  21. HANSOLO
    Bso Somfy
    Ha le club des "j'ai du mal àbrancher une prise"
  22. HANSOLO
    Bso Somfy
    On s'en est rendu compte sans même te voir àl'œuvre
  23. Et en plus pour la V4 d'Irule qui vat bientôt sortir: https://getsatisfaction.com/irule/topics/conditionals_and_logic_coming_in_version_4_0
  24. HANSOLO
    Bso Somfy
    Change de métier, va élever des brebis....
  25. Je confirme pour Irule (sur un IPod pour moi), il fonctionne sous IOS ou Android
