HANSOLO
    1 501
    15
  1. HANSOLO
    Définir Une Présence Efficacement
    Pour la mac adresse, j'ai une Freebox du coup de temps en temps le téléphone de ma femme se connecte sur le free wifi donc pas de détection de mac adresse (quand le wifi est activé sur le téléphone!). Plus le gamin qui n'est pas encore en âge d'avoir un téléphone.
  2. HANSOLO
    Sujet qui m'intéresse, j'y réfléchi depuis un moment sans trouver de solution satisfaisante. Peut être la reconnaissance des veines de la paume de main (Fujitsu propose le capteur en usb), détection rapide plutôt fiable, on ne risque pas d'oublier sa main. Si on enregistre la cartographie des veines de la paume d'un enfant, elle reste valable quand l'enfant grandit. Mais pas de solution clé en main, distribution plutôt confidentiels
  3. HANSOLO
    Jour Chômé
    Ben oui!
  4. Facture envoyé. Mais je n'ai pas précisé pour qui j'ai voté. Et puis comme ça je n'aurais plus de mp
  5. A VOTÉ
  6. Pour les danfoss tu ne peux pas commander directement l'ouverture ou la fermeture de le vanne. Tu ne peux qu'envoyer une température de consigne et la tête gère la vanne toute seule, autre problème comme c'est un module àpile il y a un délai pour la prise en compte de le température de consigne (15mn par défaut), il faut que le module se réveille pour prendre en compte la nouvelle valeur.
  7. HANSOLO
    Meuble Tv
    Deux rails assemblés aussi, mais j'ai fait attention à ce qu'ils soient bien droits. Pas de colle même pour les tourillons,
  8. Cette année j'ai profité que femme et enfant soient parti en vacance sans moi pour construire le meuble TV que j'ai imaginé. Contrainte: un radiateur mal placé. Pour les plans j'ai utilisé Polyboard, qui permet de faire des meubles de manière assez intuitive. J'ai utilisé la version de démo qui ne permet pas de générer les plans de découpe mais en envoyant le fichier obtenu et moyennant un montant assez faible (en regard du prix de la version complète) j'ai eu les plans. Donc je suis parti de ça: J'ai utilisé des plans de travail de cuisine en chêne, le plateau du dessus fait 2.5 m de long, galère à monter dans l'appartement (tout juste dans l’ascenseur!) Début des découpes Des trous pour les tourillons avec un gabarit maison. Assemblage à blanc Mise en place après vernis, on remarque le contrainte du radiateur d'ou la découpe dans le meuble (il ne chauffe pratiquement jamais). Il manque encore la porte sur le caisson bas à gauche et le tiroir pour le caisson bas à droite Et voilà , fini. La HC2 en bonne place. Le tiroir pour les jeux du gamin (WII U à coté du PC) et le caisson avec une porte un switch pour le réseau, bientôt un raspberry pour le lightberry et divers bordel Fixation des planches par tourillons et vis. Le résultat plait à madame (ouf)
  9. HANSOLO
    Evénements
    Hé même pas peur, en plus je remarque que tu as attendus que d'autres testent le code de Lazer avant
  10. HANSOLO
    Je confirme (ma femme est japonaise) je ne comprend rien au tableau de bord des wc japonais
  11. HANSOLO
    Evénements
    Adopté
  12. Juste un petit oubli de mettre à jour le N° de version dans le code (toujours en 3.75) Heu non c'est moi qui me....
  13. HANSOLO
    Moi aussi je la garde la mienne, c'est la seule qui me supporte
  14. HANSOLO
    Comme c'est un problème récurrent il vaut mieux le régler une fois pour toute!
  15. Ho oui un autre avec un thermostat
  16. HANSOLO
    Tu t'occupe du waf ce we? C'est madame qui vas être contente!
  17. HANSOLO
    Dans chercher l'erreur c'est pas au niveau des time? L'heure de début et de fin sont identiques.
  18. De ce pas... Toujours que la station météo visualisé avec ?dispaly
  19. J'ai deux thermostats en plus d'une station avec pluviomètre. ?display ne visualise que les informations de la station et du pluviomètre Pas trouvé comment interroger les thermostats Peut être à voir du coté de app_type de l'api Netatmo
  20. merci, je devais me pencher sur mon script pour récupérer les infos du pluviomètre, du coup je vais regarder de près ton script.
  21. HANSOLO
    Content que ça marche. bizarre quand même, days est une autre condition non liée àta condition pour moi. attendons le retour de maître GEA
  22. HANSOLO
    local condition = {"If",{{"Global", "ETATALARME", "Active"}}} GEA.add(261, 10*60, "La lumière de la cuisine est allumée depuis plus de 10 minutes", {condition,{"Repeat"}, {"Global", "pushover", "La cuisine est allumée depuis 10 minutes"}, {"VirtualDevice", 198, 4}}) Dernière correction: pas d'accolade pour utiliser condition dans la ligne GEA
  23. HANSOLO
    local condition = {"If",{{"Global", "ETATALARME", "Active"}}} GEA.add(261, 10*60, "La lumière de la cuisine est allumée depuis plus de 10 minutes", {{condition},{"Repeat"}, {"Global", "pushover", "La cuisine est allumée depuis 10 minutes"}, {"VirtualDevice", 198, 4}}) Il manque aussi une série d'accolades pour la condition
  24. HANSOLO
    En mettant la condition avec les options... local condition = {"If",{"Global", "ETATALARME", "Active"}} GEA.add(261, 10*60, "La lumière de la cuisine est allumée depuis plus de 10 minutes", {{condition},{"Repeat"}, {"Global", "pushover", "La cuisine est allumée depuis 10 minutes"}, {"VirtualDevice", 198, 4}})
  25. Je regarde ça ce soir. (me suis douté d'un truc comme ça d'après la description du change log) J'ai pourtant remplacé le SONOS_TTS_Test.vfib par la version 0.0.5 fourni dans la 0.08 et j'ai bien un bouton Play TTS
