1 501 -
15
une petite recherche dans la bonne section: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/798-fibaro-motion-sensor-fgms-001/
@Steven faute avouée, faute á moitié pardonnée.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Le module dimmer fgd-211 peut être câblé en deux fils en remplacement d'un interrupteur sans neutre mais prévoir le condensateur à mettre en parallèle de la charge. J'en utilise un comme ça car impossible de ramener un neutre (foutu électricien ) -
manque des accolades
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Normalement le pousseur doit être complètement rentré pour l'installer (mode maintenance de la tête) et il se positionnera tout seul, lors des périodes de chauffe la tête cherche la position qui ferme le robinet ( Durant la nuit les semaines qui suivent l'installation)
Ca dépend du robinet installé sur tes radiateurs, sur les miens j'ai mis des adaptateurs Giacomini
Si c'était un module encastré en mettant un interrupteur classique en parallèle sur la sortie du module tu obtient le résultat voulu. Mais avec un walplug (difficile de mettre un interrupteur en parallèle) il te faut une commande Z-wave manuelle en plus et une variable globale. Si tu allume par la commande manuelle VG = 1 Si tu éteints par la commande manuelle VG = 0 Si détection de mouvement ET VG =0 alors j'allume la lampe Si la lampe est allumée plus de X minutes ET VG = 0 alors j'éteinds la lampe
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@Steven président. @Steven président. Il fait déjà des promesses qu'il ne tient pas.
3 positions seulement! Ta femme est contente?
:D3 positions seulement! Ta femme est contente?
Ma config actualisée le 14/05/2015. Deux instances de GEA pour séparer les déclenchements instantanés et différés (pour améliorer le délai de réponse des déclenchements instantanés depuis la V4.XXXX de la HC2) GEA instantané: --[[ %% autostart %% properties 14 value 19 value 20 value 366 value 371 value 126 value 123 sceneActivation 54 sceneActivation 46 value 54 value %% globals --]] local id = { PorteCellier = 14, PlacardChb1 = 19, PlacardChb2 = 20, MvtEscalier = 366, MvtEscalier2 = 126, MvtChb = 371, LampeCellier = 15, LampeEsca1 = 35, LampeEsca2 = 38, LampePlacardChb = 18, RGBChb = 359, Cmd_chevet = 123, Chevet1 = 317, Chevet2 = 319, CHEVET_LUCAS = 321, Hue1 = 303, LUM_SALON = 54, LAMPE_PIANO = 264, LAMPE_LECTURE = 262, Lum_chb_lucas = 46, PRISE_TV_DROITE = 114, CMD_SUB = 112 } -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() --Mes commandes --Commandes lampes de chevet GEA.add({{"SceneActivation", id["Cmd_chevet"] , 16},{"Value", id["Chevet1"], 0},{"Value", id["Chevet2"], 0}}, -1, "",{{"turnOn", id["Chevet1"]},{"turnOn", id["Chevet2"]}}) GEA.add({{"SceneActivation", id["Cmd_chevet"] , 16},{"Value", id["Chevet1"], 0},{"Value", id["Chevet2"], 1}}, -1, "",{{"turnOn", id["Chevet1"]}}) GEA.add({{"SceneActivation", id["Cmd_chevet"] , 16},{"Value", id["Chevet1"], 1},{"Value", id["Chevet2"], 0}}, -1, "",{{"turnOn", id["Chevet2"]}}) GEA.add({{"SceneActivation", id["Cmd_chevet"] , 16},{"Value", id["Chevet1"], 1},{"Value", id["Chevet2"], 1}}, -1, "",{{"turnOff", id["Chevet1"]},{"turnOff", id["Chevet2"]}}) --Chevet chb lucas GEA.add({id["Lum_chb_lucas"]},-1,"",{{"turnOn", id["CHEVET_LUCAS"]}}) GEA.add({id["Lum_chb_lucas"]},-1,"",{{"Inverse"},{"turnOff", id["CHEVET_LUCAS"]}}) --Gestion lumière placard chb bas --Si un des capteurs d'ouverture est on j'allume 18 GEA.add(id["PlacardChb1"], -1, "" ,{{"turnOn", id["LampePlacardChb"]}}) GEA.add(id["PlacardChb2"], -1, "" ,{{"turnOn", id["LampePlacardChb"]}}) --Condition pour éteindre la lumière du placard, les deux détecteurs à Off GEA.add({id["PlacardChb1"],{"Value",id["PlacardChb2"],0}}, -1, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["LampePlacardChb"]}}) GEA.add({id["PlacardChb2"],{"Value",id["PlacardChb1"],0}}, -1, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["LampePlacardChb"]}}) --Gestion lumière escalier --Lumière escalier, ON si détecteur ON, éteindre après 2mn GEA.add(id["MvtEscalier2"], -1, "", {{"turnOn",id["LampeEsca1"]},{"turnOn",id["LampeEsca2"]}}) GEA.add(id["MvtEscalier"], -1, "", {{"turnOn",id["LampeEsca1"]},{"turnOn",id["LampeEsca2"]}}) --Extinction 3 mn aprés GEA.add({id["LampeEsca1"], {"Value", id["MvtEscalier"], 0}, {"Value", id["MvtEscalier2"], 0}}, 3*60, "", {{"turnOff",id["LampeEsca1"]},{"turnOff",id["LampeEsca2"]}}) --Gestion ruban led sous le lit --Ruban LED sous le lit GEA.add(id["MvtChb"], -1, "", {{"Time", "06:00", "09:00"}, {"RGB", id["RGBChb"], 175, 0, 134, 68}}) GEA.add(id["MvtChb"], -1, "", {{"Time", "Sunset", "06:00"}, {"RGB", id["RGBChb"], 0, 46, 147, 57}}) GEA.add(id["MvtChb"], 3*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["RGBChb"]}}) --Commande SubWoofer GEA.add({"Power+", id["PRISE_TV_DROITE"], 125}, 30, "conso pdroite #value#", {{"turnOn", id["CMD_SUB"]}}) GEA.add({"Power-", id["PRISE_TV_DROITE"], 95}, 5*60, "", {{"turnOff", id["CMD_SUB"]}}) --Commande Swiinter depuis FGD211 lump salon S2 GEA.add({{"SceneActivation", id["LUM_SALON"] , 26},{"Value", id["LAMPE_PIANO"], 0},{"Value", id["LAMPE_LECTURE"], 0}}, -1, "",{{"turnOn", id["LAMPE_PIANO"]},{"turnOn", id["LAMPE_LECTURE"]}}) GEA.add({{"SceneActivation", id["LUM_SALON"] , 26},{"Value", id["LAMPE_PIANO"], 0},{"Value", id["LAMPE_LECTURE"], 1}}, -1, "",{{"turnOn", id["LAMPE_PIANO"]}}) GEA.add({{"SceneActivation", id["LUM_SALON"] , 26},{"Value", id["LAMPE_PIANO"], 1},{"Value", id["LAMPE_LECTURE"], 0}}, -1, "",{{"turnOn", id["LAMPE_LECTURE"]}}) GEA.add({{"SceneActivation", id["LUM_SALON"] , 26},{"Value", id["LAMPE_PIANO"], 1},{"Value", id["LAMPE_LECTURE"], 1}}, -1, "",{{"turnOff", id["LAMPE_PIANO"]},{"turnOff", id["LAMPE_LECTURE"]}}) --Fin de mes commandes end GEA Différé --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local id = { --inconnu NETATMO_THERMOSTAT = 295, VACANCES_SCOLAIRES = 116, NETATMO_THERMOSTAT_INCONNU = 296, --Cuisine CMD_BOUCHE = 26, DANFOSS_CUISINE = 254, WALLPLUG_HOTTE = 29, --Salon DANFOSS_SALON_NORD = 248, SAPIN_SALON = 113, DANFOSS_SALON_SUD = 252, SALON_SALLE_A_MANGER = 11, LAMPE_LECTURE = 262, BAIE_VITRE = 58, LAMPE_PIANO = 264, LUM_SALON = 54, DANFOSS_SALON_MILIEU = 120, VOLET_PF_SUD = 23, VOLET_PF_NORD = 25, VOLET_BAIE_VITREE = 13, VOLET_FENETRE_SUD = 24, --Couloir TEMP_SMOKE_CHAUDIERE = 201, DETECT_FUMEE = 94, NETATMO2 = 22, DANFOSS_COULOIR = 124, NETATMO_INDOR_TEMPE = 285, NETATMO_INDOR_CO2 = 286, NETATMO = 283, NETATMO_INDOR_PRESS = 288, NETATMO_INDOR_HUMID = 287, NETATMO_INDOR_NOISE = 289, EDF_ECO_DEVICES = 77, --Cellier PORTE_CELLIER = 14, LUMIERE_CELLIER = 15, --Chambre Parent PLACARD_PORTE_2 = 20, PLACARD_PORTE_1 = 19, WALL_PLUG_PLACARD = 18, DANFOSS_CHB_BAS = 298, LUMINO_CHB_PARENT = 243, TEMP_CHB_PARENT = 242, CHEVET_2 = 319, MOTION_CHB_PARENT = 241, CMD_CHEVETS = 123, CHEVET_1 = 317, LUM_AMB_CHB_BAS = 359, VOLET_CHB_BAS = 51, --Escalier LUM_ESCALIER_2 = 37, LUM_ESCALIER = 35, MOTION_ESCALIER = 126, LUMINO_ESCALIER = 128, TEMP_ESCALIER = 127, --Palier DSB005_LUM = 313, LUM_PALIER = 38, LUM_PALIER_2 = 40, DANFOSS_PALIER = 258, DSB05 = 311, DSB05_TEMP = 312, DSB05_HUM = 314, --Salle de jeux DANFOSS_SDJ = 260, VOLET_SDJ = 52, --Chambre Lucas VOLET_CHB_LUCAS = 53, NETATMO__TEMP_CHB_LU = 351, LUM_CHB_LUCAS = 46, SAPIN_CHB_LUCAS = 112, DANFOSS_CHB_LUCAS = 256, AQUARIUM = 379, --Salle douche CHAUFFAGE_SDD = 108, --Terrasse CAPTEUR_LUMINOSITE = 350, NETATMO_RAIN_GAUGE = 292, DECO_TERRASSE = 114, NETATMO_OUTDOR_TEMP = 290, NETATMO_OUTDOR_HUMI = 291, --Système SONOS_TTS = 102, MY_BATTERIES_4_2 = 315, SONOS_PLAYER = 100, PONT_HUE = 301, EVENEMENTS = 99, JOUR_CHOME = 90, NETATMO_THERMOSTAT_SYSTEME = 79, GRAPH_ECCODEVICE = 91, CLOCK_SYNC = 97, GRAPHIQUES = 78, ScnVMC = 17, ScnVoletsSalon = 15, VD_GRAPHEccoDevice = 91, VD_JourChome = 90, } -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() --Mes commandes --Ouverture bouche aération si aspiration hotte allumée OU C02> 800 --MAJ de de la VG HOTTE selon les conditions de déclenchement GEA.add( {"Power+", id["WALLPLUG_HOTTE"], 80}, 30, "Hotte allumée", {{"Global", "HOTTE", "OUI"}} ) GEA.add( {"Value+", id["NETATMO_INDOR_CO2"], 800}, 30, "Niveau CO2 #value#", {{"Global", "HOTTE", "OUI"}} ) GEA.add( {{"Power-", id["WALLPLUG_HOTTE"], 70},{"Value-", id["NETATMO_INDOR_CO2"], 750}}, 30, "La hote est éteinte", {{"Global", "HOTTE", "NON"}} ) --La bouche d'aération s'ouvre durant 30mn au retour du courant suite à coupure. --Objectif déclencher le scénario qui pilote un FGDXXX pour créer une coupure de courant de 3s toutes les 25mn(environ) si conditions OK GEA.add( {{"Global", "HOTTE", "OUI"}, {"Global", "DureeHOTTE", 0}}, 30, "Lance la scène pour ouvrir Bouche", {{"Scenario",id["ScnVMC"]},{"Repeat"}} ) --Gestion de la VG DureeHOTTE pour le délai d'environ 25mn entre les déclenchements du scrénario GEA.add( {{"Global", "HOTTE", "OUI"}, {"Global-", "DureeHOTTE", 52}}, 30, "Incrément globale DureeHOTTE", {{"Global", "DureeHOTTE", "inc%+1"},{"Repeat"}} ) GEA.add( {{"Global", "HOTTE", "OUI"}, {"Global+", "DureeHOTTE", 50}}, 30, "RAZ globale DureeHOTTE suite 30mn", {{"Global", "DureeHOTTE", "0"},{"Repeat"}} ) GEA.add( {{"Global", "HOTTE", "NON"}, {"Global!", "DureeHOTTE", 0}}, 30, "RAZ globale DureeHOTTE suite fin déclencheur", {{"Global", "DureeHOTTE", "0"},{"Repeat"}} ) --Ouverture des volets du salon local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"} local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} GEA.add( true, 1*30, "Ouverture volets salon", {{"Open",id["VOLET_PF_SUD"],100},{"Open",id["VOLET_PF_NORD"],100},{"Open",id["VOLET_FENETRE_SUD"],100},{"Open",id["VOLET_BAIE_VITREE"],100},{"Time","Sunrise-20","Sunrise-15"}} ) --Ouverture des volets des chambres semaine GEA.add( estTravail, 1*30, "", {{"Time", "07:24", "07:29"}, {"Open",id["VOLET_SDJ"],50},{"Open",id["VOLET_CHB_LUCAS"],50},{"Open",id["VOLET_CHB_BAS"],50}} ) GEA.add( estTravail, 1*30, "", {{"Time", "07:29", "07:35"}, {"Open",id["VOLET_SDJ"],100},{"Open",id["VOLET_CHB_LUCAS"],100},{"Open",id["VOLET_CHB_BAS"],100}} ) --Ouverture des volets des chambres WE et jours fériés GEA.add( estChome, 1*30, "", {{"Time", "08:54", "08:59"}, {"Open",id["VOLET_SDJ"],50},{"Open",id["VOLET_CHB_LUCAS"],50},{"Open",id["VOLET_CHB_BAS"],50}} ) GEA.add( estChome, 1*30, "", {{"Time", "08:59", "09:05"}, {"Open",id["VOLET_SDJ"],100},{"Open",id["VOLET_CHB_LUCAS"],100},{"Open",id["VOLET_CHB_BAS"],100}} ) --Fermeture des volets des chambres GEA.add( true, 1*30, "", {{"Time", "Sunset+30<21:30", "21:35"}, {"Close",id["VOLET_SDJ"],100},{"Close",id["VOLET_CHB_LUCAS"],100},{"Close",id["VOLET_CHB_BAS"],100}} ) --Fermeture des volets du salon GEA.add( true, 1*30, "Fermeture volets salon", {{"Time", "Sunset+120", "Sunset+125"}, {"Scenario",id["ScnVoletsSalon"]}} ) --Gestion des volets pour limiter l'apport de chaleur (avec VD Position Du Soleil Et Ensoleillement de @CaptainIgloo) --Volets SDJ, chb bas baisser GEA.add( {{"Value+",id["CAPTEUR_LUMINOSITE"], 1800},{"Value+",id["NETATMO__TEMP_CHB_LU"], 22},{"Global", "Parasol","NON"},{"Global+","VDSoleilAzimut",124},{"Global-","VDSoleilAzimut",300}}, 5*60, "", {{"Close",id["VOLET_SDJ"],70},{"Close",id["VOLET_CHB_BAS"],70}} ) GEA.add( {{"Value+",id["NETATMO__TEMP_CHB_LU"], 22},{"Global", "Parasol","OUI"},{"Global+","VDSoleilAzimut",124},{"Global-","VDSoleilAzimut",300}}, 5*60, "", {{"Close",id["VOLET_SDJ"],70},{"Close",id["VOLET_CHB_BAS"],70}} ) GEA.add( {{"Value-",id["CAPTEUR_LUMINOSITE"], 1550},{"Value+",id["VOLET_SDJ"],28},{"Value-",id["VOLET_SDJ"],32},{"Global", "Parasol","NON"},{"Global+","VDSoleilAzimut",124},{"Global-","VDSoleilAzimut",300}}, 5*60, "", {{"Open",id["VOLET_SDJ"],100},{"Open",id["VOLET_CHB_BAS"],100}} ) --Volet chb Lucas baisser GEA.add( {{"Value+",id["CAPTEUR_LUMINOSITE"], 1800},{"Value+",id["NETATMO__TEMP_CHB_LU"], 22},{"Global", "Parasol","NON"},{"Global+","VDSoleilAzimut",135},{"Global-","VDSoleilAzimut",300}}, 5*60, "", {{"Close",id["VOLET_CHB_LUCAS"],70}} ) GEA.add( {{"Value+",id["NETATMO__TEMP_CHB_LU"], 22},{"Global", "Parasol","OUI"},{"Global+","VDSoleilAzimut",135},{"Global-","VDSoleilAzimut",300}}, 5*60, "", {{"Close",id["VOLET_CHB_LUCAS"],70}} ) GEA.add( {{"Value-",id["CAPTEUR_LUMINOSITE"], 1550},{"Value+",id["VOLET_CHB_LUCAS"],28},{"Value-",id["VOLET_CHB_LUCAS"],32},{"Global", "Parasol","NON"},{"Global+","VDSoleilAzimut",135},{"Global-","VDSoleilAzimut",300}}, 5*60, "", {{"Open",id["VOLET_CHB_LUCAS"],100}} ) --Volet PF sud salon GEA.add( {{"Value+",id["CAPTEUR_LUMINOSITE"], 1800},{"Value+",id["NETATMO__TEMP_CHB_LU"], 22},{"Global", "Parasol","NON"},{"Global+","VDSoleilAzimut",124},{"Global-","VDSoleilAzimut",245}}, 5*60, "", {{"Close",id["VOLET_PF_SUD"],70}} ) GEA.add( {{"Value+",id["NETATMO__TEMP_CHB_LU"], 22},{"Global", "Parasol","OUI"},{"Global+","VDSoleilAzimut",124},{"Global-","VDSoleilAzimut",245}}, 5*60, "", {{"Close",id["VOLET_PF_SUD"],70}} ) GEA.add( {{"Value-",id["CAPTEUR_LUMINOSITE"], 1550},{"Value+",id["VOLET_PF_SUD"],28},{"Value-",id["VOLET_PF_SUD"],32},{"Global", "Parasol","NON"},{"Global+","VDSoleilAzimut",124},{"Global-","VDSoleilAzimut",245}}, 5*60, "", {{"Open",id["VOLET_PF_SUD"],100}} ) --Ouverture des volets en fin d'exposition au soleil GEA.add( {{"Value+",id["VOLET_CHB_LUCAS"],28},{"Value-",id["VOLET_CHB_LUCAS"],32},{"Global+","VDSoleilAzimut",260},{"Global-","VDSoleilAzimut",265}}, 30, "", {{"Open",id["VOLET_CHB_LUCAS"],100}} ) GEA.add( {{"Value+",id["VOLET_PF_SUD"],28},{"Value-",id["VOLET_PF_SUD"],32},{"Global+","VDSoleilAzimut",245},{"Global-","VDSoleilAzimut",250}}, 30, "", {{"Open",id["VOLET_PF_SUD"],100}} ) GEA.add( {{"Value+",id["VOLET_SDJ"],28},{"Value-",id["VOLET_SDJ"],32},{"Global+","VDSoleilAzimut",260},{"Global-","VDSoleilAzimut",265}}, 30, "", {{"Open",id["VOLET_SDJ"],100}} ) GEA.add( {{"Value+",id["VOLET_CHB_BAS"],28},{"Value-",id["VOLET_CHB_BAS"],32},{"Global+","VDSoleilAzimut",260},{"Global-","VDSoleilAzimut",265}}, 30, "", {{"Open",id["VOLET_CHB_BAS"],100}} ) --Arrêt chauffage d'appoint salle de douche GEA.add( id["CHAUFFAGE_SDD"], 30*60, "", {{"turnOff",id["CHAUFFAGE_SDD"]},{"Repeat"}} ) --Maj des datas EccoDevice GEA.add( true, 2*60, "", {{"VirtualDevice", id["VD_GRAPHEccoDevice"], "2"},{"Repeat"}} ) --MAJ JourChome GEA.add( true, 1*60, "", {{"VirtualDevice", id["VD_JourChome"], "3"},{"Time", "00:05", "00:10"}} ) --Lumière aquarium GEA.add( true, 1*60, "", {{"turnOn", id["AQUARIUM"]},{"Time", "07:59", "08:00"}} ) GEA.add( true, 1*60, "", {{"turnOff", id["AQUARIUM"]},{"Time", "19:59", "20:00"}} ) --Gestion des sapins et décorations extèrieure --GEA.add(true, 1*60, "", {{"turnOn", id["SAPIN_CHB_LUCAS"]},{"turnOn", id["SAPIN_SALON"]},{"turnOn", id["DECO_TERRASSE"]},{"Time", "Sunset-60", "Sunset-55"},{"Time", "07:15", "07:20"}}) --GEA.add(true, 1*60, "", {{"turnOff", id["SAPIN_CHB_LUCAS"]},{"turnOff", id["SAPIN_SALON"]},{"turnOff", id["DECO_TERRASSE"]},{"Time", "22:55", "23:00"},{"Time", "Sunrise+60", "Sunrise+65"}}) --GEA.add(true, 1*60, "", {{"turnOn", id["SAPIN_CHB_LUCAS"]},{"turnOn", id["SAPIN_SALON"]},{"turnOn", id["DECO_TERRASSE"]},{"Time", "23:00", "23:05"},{"Dates","24/12/2014","24/12/2014"}}) --GEA.add(true, 1*60, "", {{"turnOff", id["SAPIN_CHB_LUCAS"]},{"turnOff", id["SAPIN_SALON"]},{"turnOff", id["DECO_TERRASSE"]},{"Time", "00:30", "00:35"},{"Dates","25/12/2014","25/12/2014"}}) --Fin de mes commandes end
Regarde bien ta ligne local val1 et le message de @Steven de 23:13
Essaye: GEA.add(true, 1*60, "Allumage circulateur chauffage au sol", {test_circuit_salon_cuisine,{"turnOn",id["CIRCULATEUR_CF_SOL"]}}) à‡a ne me parait pas logique d'utiliser le fait que le circulateur soit en route depuis 1 m comme déclencheur (le id["CIRCULATEUR_CF_SOL"], 1*60 ) pour allumer ce même déclencheur
Pour les danfoss, on ne peut jouer que sur la température de consigne de la box vers la vanne ou de la vanne vers la box. Mis àpart l'état des piles, rien d'autre n'est remonté vers la box.
Pas vue venir celle là!
Le premier bug c'est @Steven suivi de @Diuck pour le troisième je vous laisse choisir.
En octobre il me semble
Tuto Multimédia Piloter Son Système Ambilight Avec Hyperion
HANSOLO a répondu à un(e) sujet de cedriclocqueneux dans Tutoriels
Bon décidément je suis une chèvre sous linux! J'ai enfin mon LIGHTBERRY qui fonctionne (convertisseur vidéo analogique vers USB HS à la réception!). J'ai installé le module de Cédric, configuré l'IP, le port et rien ne se passe, les leds restent allumées. J'ai vérifié le fichier hyperion.config.json sur le raspberry, j'ai bien "JsonServer" : { "port" : 19444 }, Tout compte fait ça fonctionne sauf pour éteindre, les leds s'éteignent une demi seconde pour se rallumer aussitôt. -
Et le module HAC1 d'EVERSPRING?
J'en utilise un pout piloter des leds en ruban derrière une alim 220V/12V et une lampe led mais en on/off et en deux fils (pas moyen d'amener le neutre dans la boite d'encastrement!!!). J'ai ajouté le condensateur pour éviter les clignotements. -
Sinon il y a aussi le thermostat netatmo
GEA.add({"Global", "", ""}, 5, "Ouverture matinale volets",{{"Days","Monday,Tuesday,Thursday,Friday,Sunday"},{"Time","11:11","11:11"},{"VirtualDevice",91,"1"},{"Repeat"}}) Dans les options
scheduler permet des exécutions á heures précises. GEA est a 30 s près
Pour des déclenchement àheures précises utilise Scheduler, il est plus adapté.
