HANSOLO
    1 501
    15
  1. GEA 4.20 validée sur 3.591 (pour le moment) Bon vais finir ma nuit (comme si ça suffisait pas de faire de l'informatique la journée au boulot!)
  2. Je pense avoir trouvé pour mon erreur [Sensor[29|WallPlug hotte]>80]!!!ERREUR!!! : vérification (ID:1)[Scenario,17] [MaxTime,1] Tout simplement mis (je suis en firmware 3.591 beta) GEA.isVersionFour = false
  3. Des questions sur la 4.20: Extraits de ton code local id = { DETECTEUR = 5, DETECTEUR_GARAGE = 112, DETEC_JARDIN = 68, LAMPE_ENTREE = 10, PORTE_ENTREE = 58, LUX = 7, LAMPE_LOCAL = 54, PORTE_LOCAL = 56, WMC = 114, VD_ZIBASE = -43, LAVE_LINGE = 120, LAMPE_NOLAN = 21, LAMPE_KENDRA = 23, LAMPE_NORA = 18, PORTE_NORA = -5, PORTE_NOLAN = -26, PORTE_KENDRA = -6, TEMP_SALON = 98, TV = 39, ROOMBA = 43, VD_BSO = 105, POELE = 34, VD_SALON = 107, VD_KAROTZ = 103, LAMPE_ESCALIER = 25, PORTE_TERRASSE = -9, FRIGO = 52, SIRENE = -30, SMOKE_SENSOR = 46, VD_IMPERIHOME = -123, RGB = 274, SECHE_SERVIETTE = 60, SURPRESSEUR = 118, ARROSAGE = -113, TERRASSE = -115, VD_PLUIE = -117, VD_NETATMO = -106, VD_AGENDA = 110 } Pourquoi il y des -? ex ARROSAGE = -113, TERRASSE = -115, VD_PLUIE = -117, Lignes 116 et 117 de ton code local wake2 = GEA.add({estTravail}, 30, "", {{"Time", "08:00", "08:05"}, {"VirtualDevice", id["VD_BSO"], "4"}, {"MaxTime", 1}, {"Days", "Wednesday"}}) local wake3 = GEA.add(estChome, 30, "", {{"Time", "09:15", "09:20"}, {"VirtualDevice", id["VD_BSO"], "4"}, {"MaxTime", 1}}) Normal que estChome ne soit pas entre {} comme la ligne 116? J'ai une erreur avec la 4.20: [Sensor[29|WallPlug hotte]>80]!!!ERREUR!!! : vérification (ID:1)[Scenario,17] [MaxTime,1] Les lignes en question --Ouverture bouche cuisine si hotte allumée local BoucheCO2 = GEA.add({"Sensor+", id["WallPlugCuisine"], 80}, 30, "",{{"Scenario",id["ScnVMC"]},{"MaxTime", 1}}) --On exécute 1 fois GEA.add(true, 25*60, "", {{"RestartTask", BoucheCO2 }}) --OIn relance au bout de 25mn, la bouche s'ouvre 30mn Je ne vois pas ce qui cloche (copier/coller de la 4.17 ou je n'avais pas d'erreur) Pour l'ouverture impromptue des volets des chambres, j'ai trouvé! GEA.add(true, 1*60, "Ouverture volet chb 100% jour chômé",{estChome, {"Time", "08:59", "09:05"}, {"Open",id["VoletSDJ"],100},{"Open",id["VoletChbLucas"],100},{"Open",id["VoletChbParent"],100}}) Que j'ai corrigé en GEA.add(true, 1*60, "Ouverture volet chb 100% jour chômé",{estChome, {"Time", "08:59", "09:05"}, {"Open",id["VoletSDJ"],100},{"Open",id["VoletChbLucas"],100},{"Open",id["VoletChbParent"],100}}) estChome, {"Time", "08:59", "08:05"} corrigé en estChome, {"Time", "08:59", "09:05"} Pas les yeux en face des trous!!!
  4. T'inquiète pas je vais la tester cette version. D'autant que j'ai un truc bizarre avec la version 4.17 de GEA; j'ai basculé toute la gestion de mes volets de SCHEDULER vers GEA, tout fonctionne bien sauf mes volets des chambres qui s'ouvrent à 00:05 lors du calcul du jour chômé passage de estTravail à estChome uniquement. Pas encore compris pourquoi!!!!!! Le plus surprenant est que j'ouvre les volets en 2 fois, d'abord à 50% puis 5 mn après à 100% (donc en 2 lignes sous GEA) mais lors du problème à 00:05 les volets s'ouvrent à 100% directement, or les deux lignes ont la même syntaxe!.
  5. ho non argggg (en me jetant dans le vide)
  6. et m....
  7. j'anticipe : Malgré mon avatar j'ai rien a voir avec @Fredo
  8. @Fredo @Steven si vous faites des petits pensez àles familiariser tôt á la domotique!
  9. dsb05 il a une prise micro USB
  10. heu oui lut trop vite sur mon téléphone!!!!
  11. en fait si, il peut être alimenter en externe. le connecteur spécifique est sensé être dans la boîte
  12. Je subodore que @Steven s'est emballé avec sa HC2 pour l'accompagner au SAV en Pologne.
  13. C'est super calme quand @Steven n'as plus de HC2 pour s'amuser
  14. Tu devrais faire un suivi de le luminosité pour voir les valeurs max, min pour ajuster au mieux les paramètres http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/466-graph-de-température-humidité-consommationsur-nas/?hl=courbe Pour ma part j'ai Paramètre 8 "The PIR sensor is active only during the night." Paramètre 9 15 Lux Le FGMS se déclenche quand même en journée. Sinon tu peux utiliser GEA pour spécifier une plage horaire pour autoriser l'allumage des lumières de ton couloir. Tu peux utiliser sunset et sunrire pour avoir une plage horaire dynamique.
  15. Le motion sensor étant sur pile il ne peux pas jouer le rôle de relais.
  16. Avec les leds clignotantes de @Steven on vat être des fêtards
  17. Des têtards il y en a plein le forum
  18. le module virtuel de @Rems http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1218-télécommande-de-couleurs-wallplug/?hl=wallplug Que tu pilote avec GEA
  19. les cuisses de grenouilles c'est àcause du VTT
  20. Vas voir le sujet sur la 4.18 tu verras que les danfoss sont représentés par un thermostat.
  21. Tu es en 4.18?
  22. sur Conrad il y a des boitier àmontage sur rails din.
  23. Trop gros le thermomètre
  24. je suis un oeil de sauron déguisé en thermomètre...
  25. tu as répondu
