HANSOLO
    1 501
    15
  1. HANSOLO
    On en est àla version 4.11 du code GEA
  2. HANSOLO
    tu as quoi pour GEA.isVersionFour = false pour firmware inférieur à4.17 GEA.isVersionFour = true pour firmware supérieur ou égale à4.17
  3. HANSOLO
    Si je comprends bien tu veux que s'allume SALON-LUM_CANAPE 1 mn après que la variable Hifi soit passée à Cinema. Je ferais: GEA.add( {"Global", "Hifi", "Cinema"}, 2*60, "", {{"VirtualDevice", id["VD_LUM"], 5}, {"Close",id["SALON_VR"],85}}) local onCanape = GEA.add({"Global", "Hifi", "Cinema"}, 60, "", {{"turnOn", id["SALON_LUM_CANAPE"]},{"MaxTime",1}}) GEA.add({"Global!", "Hifi", "Cinema"}, -1, "", {{"Inverse"},{"RestartTask", onCanape}}) Le MaxTime force la ligne allumant la lumière a s'exécuter une seule fois, la dernière ligne relance la tâche onCanapé quand ta variable Hifi change de valeur pour la prochaine séance de cinéma
  4. tu vas diviser par 2 impédance á la sortie antenne de la box et diminuer les performances d'émission réception
  5. Bon, la piste des vannes danfoss qui ferait foirer le module est à abandonner.
  6. YYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
  7. Une piste (c'est juste une suggestion je n'affirme rien) Ceux qui ont le fgms-001 qui déconne vous avez des vannes danfoss? Si oui quelle version LC12 ou LC13. Pour ma part j'ai une LC13 et 8 LC12 (et 2 fgms-001 qui déconnent)
  8. Le principal est que ça marche
  9. @Diuck je pense que tu n'as pas compris. Comme tu est en version 3.590 sur ta HC2, il faut que tu modifie la ligne 60 dans le code GEA pour mettre False à la variable GEA.IsVersionFour. (Entre les version 3.590 et 4.18 le relevé de puissance est différent.) Ensuite ton code avec Sensor+ devrait fonctionner (la version de 21H01, pas celle de 22H15)
  10. GEA.isVersionFour = false --- On est en version 4.017 Beta ou suppérieur A la ligne 60
  11. Tu peux préciser la version de la HC2, version de GEA et ce qui mesure la puissance consommée de ton suppresseur (un Wall Plug?)
  12. 5 secondes ce n'est pas un peu juste? Par défaut la durée minimale de test c'est 30 secondes.
  13. HANSOLO
    Jour Chômé
    Je pense que tu t'es trompé de topic. Sinon essaye GEA.add(true, 30, "", {{"VirtualDevice", 137, 3},{"Time", "00:00", "00:01"}}) Le true comme déclencheur est équivalent à {"Global","",""}, plus facile à lire
  14. le 2 sec est peut être un peu juste et le "Time","00:01","00:00" pas utile selon moi (comme tu veux tester tout le temps)
  15. pas du tout les mêmes fréquences entre le wifi et le z-wave. Oublie, les performances seront beaucoup moindres. même si extérieurement les antennes se ressembles, c'est les caractéristiques qu'il faut regarder. En gros la longueur du fil qui fait antenne et de son accord à une fréquence ( quart d'onde, demi onde etc). Le fil peut être spiralé pour limiter l'encombrement.
  16. trop fort le @Steven, mais on devient hyper dépendant de Fibaro et @Steven
  17. HANSOLO
    Choix D'un Onduleur
    Pour ma part j'ai deux EATON Ellipse ECO 800. 1 pour la Freebox et un switch de 5 ports. 1 pour mon DS412 (port USB de l'onduleur relié au NAS) et un switch 24 ports
  18. @PITP2 je te crotte....
  19. Pas grave, je préfère de beaucoup une version bien fonctionnelle
  20. Ha m.... je viens d'installer la 4.020 finale! Bon je recommence avec la 4.021....
  21. Nan j'irais pas! C'est un cauchemar, je vais me réveiller! C'est un cauchemar je vais me réveiller!
  22. Oui mais je peux porter plainte, je suis sure qu'on m'encourageras!
  23. Quoi le fils du vieux pervers qui se déguise en père noël!
  24. Non pour ne pas réveiller madame la nuit.
  25. Je que j'ai pour allumer un ruban LED sous le lit àpartir d'un détecteur de mouvement GEA.add(id["MvtChb"], -1, "", {{"Time", "00:00", "06:00"}, {"RGB", id["RGBChb"], 0, 78, 255, 80}}) local LedLit = GEA.add(id["RGBChb"], 120, "", {{"turnOff",id["RGBChb"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["MvtChb"], -1, "", {{"RestartTask", LedLit}}) L'avantage est le ruban s’éteint 2 mn après le dernier mouvement détecté.
